Abränghaken zur Endabschaltung PS500
klausmick
#1 Beitrag von klausmick » 16.03.2014, 17:23
Da es ja mittlerweile 3D Drucker zu fast erschwinglichen Preisen gibt, bzw. einige Bückereien sogar 3 D Drucke anbieten wäre es doch schön, wenn es den Abränghaken bzw. weitere Kunststoffteile in Originalscans im Forum geben würde.
Wichtig dabei die exakten Dimensionen bzw. wenn möglich ein 3D Scan ins Forum einstellen.
Inwiefern Markenrechte davon tangiert sind ist nicht so leicht zu beantworten, aber bei >30 Jahren dürfte hier rechtlich kein Problem auftreten.
Klaus Mick
#2 Beitrag von Paparierer » 16.03.2014, 17:59
Sorry,
was ist bitte ein "Abränghaken"?
Und was "Bückereien"?
P.S. für Kleinigkeiten wie "Knubbel" oder "Nasen" gibt es eventuell Flüssigkunststoff, der sekundenschnell per LED aushärtet und dann mechanisch bearbeitbar ist.
thoman
#3 Beitrag von thoman » 17.03.2014, 05:58
Servus zusammen,
Das ist er: Bild
klausmick
Abränghaken
#4 Beitrag von klausmick » 13.04.2014, 19:00
An die Forumsmitglieder,
seit meiner letzten Frage zum Thema Abränghaken hat es leider außer eines Kommentars bezüglich Tippfehler wenig hilfreiches gegeben.
Hier nochmal die Frage:
Hat jemand im Forum den genannten Abränghaken zufälligerweise ausgebaut neben einem Scanner liegen und wenn dann auch noch eine Kamera plus Lineal da wären könnte das Projekt - Abränghaken im 3D Drucker oder klassisch mit Kunststoff oder Aluminium und Feile gestartet werden. In meinem PS500 fehlt der Haken gänzlich so dass ich noch nicht einmal die Option habe aus Bruchteilen etc. den Haken zu rekonstruieren.
Besten Dank im Voraus
#5 Beitrag von wickerge » 13.04.2014, 20:52
Hallo Klaus,
ich habe es mit dem Scanner probiert, aber die Kontur ist nur scharf direkt auf dem Glas, was höher ist wird sofort unscharf:
Mit dem Fotoapparat geht es besser:
Die Messingbuchse ist 9,9 mm lang, der Aussendurchmesser beträgt 4 mm und die Bohrung ist 2,1 mm groß. Die Plattenstärke des Hebels ist 2 mm, Kunststoffzylinder am Ausleger ist 3,9 mm stark.
Der Hebel ist aus Polyamid, einem der belastbarsten Kunststoffe überhaupt. Es würde mich wundern, wenn ein Teil aus einem 3D-Drucker den Betrieb lange aushält. Ich kenne professionelle Rapid-Prototyping-Teile und die sind auch ziemlich spröde. Auch die Oberflächenqualität ist eher mäßig.
Ich würde Dir empfehlen nach einem Schlachtplattenspieler aus Audio 2, Audio 250 -310 Ausschau zu halten. In den dort verwendeten Plattenspielern PS4xx ist die gleiche Schaltmechanik verbaut. Alternativ würde ich überlegen, das Teil komplett aus Messing zu machen (machen zu lassen). Aber Schlachtgeräte vom Audio 2 sind nicht so selten, vielleicht hat im Forum ja auch einer eines übrig.
Vielleicht geht es so:
#6 Beitrag von Paparierer » 13.04.2014, 21:42
Kleiner Vorschlag (ich hab kein so'n Haken):
Ein Bogen Millimeterpapier nehmen und ein Loch von der Größe der Achse hinein machen. Drauflegen und mit 0,3er Bleistift umfahren.
Dicke des Materials und die Durchmesser lassen sich ja einfacher messen.
Daraus lässt sich dann mit geeigneter CAD-Software eine Datei stricken.
