Ich bin seit heute stolzer Besitzer der wohl kleinsten LS, die Braun je gebaut hat, einem technisch top erhalten Pärchen "Output C".
B x H x T : 110 x 175 x 107mm = 2l Hubraum
Der Klang (natürlich bezogen auf die wirklich äußerst kompakten Abmessungen) ist phänomenal......
Leider haben beide Gehäuse ein paar oberflächliche Schrammen, die man aber wohl lacktechnisch schon wieder hin bekäme. Was mich allerdings optisch am meisten stört, ist die Tatsache, dass beide LS-Gitter realtiv stark verdellt sind. Das wurde entweder vom Verkäufer verschwiegen, vermutlich ist es aber eher ein Transportschaden aufgrund sehr nachlässiger Verpackung (Gitter auf Gitter ohne Zwischenpolsterung und dann noch Bewegungsspielraum dazwischen). Idiotisch!
Bei den Gittern könnte ich sicher noch einiges wieder gerade drücken / biegen, wenn ich denn die Gitter erstmal abbekäme, leider ist mir das noch nicht gelungen und ich will keine Gewalt anwenden.
Hat jemand einen Tipp?
(Wenn sie dann mal ab sind, werde ich den Trick mit dem Tapetenroller allerdings wohl nur begrenzt anwenden können, dafür sind die Gitter nämlich einfach zu klein !)
Yours Sincerely
Helmut
Output C - Wie Gitter entfernen?
Lieber Helmut,
bei meinen war es das selbe Problem mit der fahrlässigen Art die LS zu verpacken.
Ich habe einige Fingernägel geopfert, dafür aber mich um Bruchteile eines Millimeters immer wieder rund herum gearbeitet. Irgendwann "kommt" das Gitter, ohne dass es sich weiter verzieht.
Ein Spachtel erschien mir zu grob. Ich sehe auch keinen Spalt an dem man ansetzten kann.
Herzlichen Glückwunsch! Sie sind wirklich putzig.
Viele Grüße,
Peerteer
Viele Grüße,
Peerteer
geduld, kraft, wärme
wie bei so vielem: wärme hilft mit! etwas anfönen macht den kleber geschmeidiger.
ist bei den L200 das gleiche problem. da war das thema schon mal.
viel erfolg, werner
viel erfolg, werner
Herzlichen Dank!
Genauso, d.h. mit "Geduld und Spucke" kombiniert mit Wärme werde ich's dann morgen mal angehen.
(Ich war mir gar nicht sicher, ob die Gitter überhaupt abgehen)
Gute Nacht wünscht
Helmut
Gute Nacht wünscht
Helmut
