CC4 Radio startet verzögert
walhall
#1 Beitrag von walhall » 28.06.2011, 23:00
Hi, ich habe folgendes Problem.Schalte ich denn CC4 im Radio Modus an, passiert erstmal lange nüscht.Langsam und leise aber stetig anschwellend kommt dann aber der Ton bis nach ca. 5 Minuten alles in Ordnung ist.Dieses Problem besteht wie beschrieben eben nur im Radio Modus.Vielleicht hat da jemand eine Erklärung für mich.
Volker
#2 Beitrag von Uli » 29.06.2011, 09:38
Das hört sich nach einem def. in der Spannungsversrgung an, aber das ist nur eine Vermutung... da müsste gemessen werden! Eine Ferndiagnose ist hier schlecht möglich!
Bring das Teil mal zum Radio- Fernsehonkel Deines Vertrauens, wenn Du es nicht selbst reparieren/kontrollieren möchtest!
ulle
#3 Beitrag von ulle » 29.06.2011, 19:15
Oi,
tritt das Problem auch auf, wenn der CC4 selbst schon warm ist ? Oder nur wenn du ihm kalt im Radio Modus startest ?
gruß, Ulle
American beer is like making love in a canoe - fucking close to water.
walhall
#4 Beitrag von walhall » 29.06.2011, 20:15
nein ulle- nur wenn er kalt ist.Läuft die Anlage/Radioteil erst, stellt sich das Problem nicht mehr .
Volker
ulle
#5 Beitrag von ulle » 30.06.2011, 07:24
O.K., da würde ich erst mal die Steckverbindungen von der Tunerplatiene (zur Prozessor Box) überprüfen. Könnte ein schlechter Kontakt sein, der sich durch die thermische Ausdehnung dann selbst abschafft.
gruß, Ulle
#6 Beitrag von Gulugulu » 30.06.2011, 08:32
Ein Stecker wird es nicht sein, da die Kabelverbindungen zwischen Box und Tuner nur der Frequenzeinstellung dienen. Und der Sender ist ja wohl da? Oder ist er nicht nur leise, sondern auch gestört?
Überprüfe bitte zunächst die Versorgungsspannungen: An der Prozessorplatine die 30V Leitung und am Tuner die +/-15V. Natürlich im kalten Zustand.
#7 Beitrag von Friedel » 30.06.2011, 08:52
Ich habe mich bisher zurück gehalten, um unnötige Diskussionen zu vermeiden.
Grundsätzlich ist das Prüfen der Steckverbindungen ( meiner Erfahrung nach sogar eher beim /2er Typ) keine schlechte Sache, wenn das Gerät eh offen ist. Ich tendiere in diesem Fall aber wie Gulugulu zum Netzteil. Das wird wieder mal ein leidiges Elko Problem sein. Ermittel mal die zuständigen Elkos, der Spannungen, die Gulugulu beschrieb und werfe im kalten Zustand einen Föhn an und föhne die Elkos warm.
Wenn Du hast, dann mit Kältespray kalt machen und sehen, ob Tuner wieder ausfällt.
Auf alle Fälle wird der Fehler mit der Zeit schlimmer und irgendwann geht der Tuner auch nach Erwärmung nicht mehr.
walhall
#8 Beitrag von walhall » 30.06.2011, 23:30
oh`weia -Bild ich glaube da lass ich einen Profi ran-reicht da ein "normaler" Rundfunkmechaniker oder da ich ja Bremer bin - muss der gleich zu der Braun-Reparaturstelle hier in Bremen ?
LG Volker
#9 Beitrag von Gulugulu » 30.06.2011, 23:42
Hallo Volker!
Nun, da du ja schon mal in Bremen bist: Bring ihn zum Pierre. :wink:
