Restaurierung zweier L 710
Obermaschinist
Obermaschinist
#1 Beitrag von Norbert » 22.04.2009, 13:09
Liebe Braun-Fans,
ein Freund hat sich in der Bucht ein Paar restaurierungsbedürftige L 710 erster Generation geschossen. Heute Abend soll ich mir die Teile mal ansehen bzw. anhören und anschließend zerlegen, damit die Gehäuse bearbeitet werden können. Gibt es Probleme beim Abnehmen der Rückwand? Die Lautsprechersysteme lassen sich ja nach vorne herausnehmen.
Welche Dichtungsmasse ist zu empfehlen, um die Boxen wieder dicht zu bekommen? Braun verwendete meines Wissens ein Produkt von Bostik, das man wohl heute nicht mehr erhält.
Danke im voraus.
#2 Beitrag von v/d/b » 22.04.2009, 19:31
Hallo Norbert,
ich habe meine L810 seinerzeit fast nicht auf bekommen. Der Kit war vollkommen ausgehärtet.
Mit einem sehr dicken und vor allem stumpfen Schraubenzieher und viel Geduld hat es dann doch geklappt. Hilfreich sind auch Keile zum Zwischenlegen.
Zur erneuten Abdichtung habe ich dann schwarzen Kit, ebenfalls von Bostik genommen. Ob es den allerdings noch gibt, kann ich Dir nicht sagen. Ich hatte noch welchen im Keller liegen :D
Obermaschinist
Obermaschinist
#3 Beitrag von Norbert » 23.04.2009, 01:35
besten Dank - gerade komme ich vom "Ort des Geschehens". Die Rückwände saßen wirklich bombenfest. Es ging nicht ohne Blessuren ab, auch blieben Teile der auf der Innenseite der Rückwände befestigten dünnen Platte am Gehäuserand kleben, trotz großer Vorsicht. Die Gehäuse werden jedoch von einem Schreiner bearbeitet und neu lackiert.
Der Hörtest vor dem Zerlegen mit von mir ausgesuchtem Material an einem regie 520: Katastrofinster :shock: Dumpf, jegliche Brillanz fehlte. Absolut kein Vergleich zu meinen beiden identischen L 710. Ein Hochtöner ist völlig im Eimer, aus den Mitteltönern (so riesige Magnete habe ich noch nie an einem Mitteltöner gesehen :o ) kommt kaum noch was raus, alle Basschassis sind in Ordnung. Ich schätze, die Elkos auf den Frequenzweichen sind hinüber. Sämtliche Kondensatoren werden ausgetauscht, wenn die Dinger schon mal komplett ausgebaut sind.
Die Hoch- und Mitteltöner gehen nun zur Reparatur bzw. Überprüfung zu Herrn Hebermehl und ich in die Falle :D Das Dämmzeugs juckt immer noch auf meiner Haut :wink:
Gruß + gute Nacht
Claus-Michael
Re: Restaurierung zweier L 710
#4 Beitrag von Claus-Michael » 28.04.2009, 11:32
Norbert hat geschrieben:.....Gibt es Probleme beim Abnehmen der Rückwand? Die Lautsprechersysteme lassen sich ja nach vorne herausnehmen.
Hallo Norbert,
warum muss zur Restauration der Box(en) die Rückwand heraus genommen werden? Ich hätte das gerne gewußt, bevor ich mich an meine weißen LV 720 begebe.
Die Chassis lassen sich ja - wie richtig angemerkt - problemlos ausbauen - das Innere (inkl. Juckwolle) auch.
Claus
Ich höre ...
#5 Beitrag von v/d/b » 28.04.2009, 11:47
Hallo Claus,
wenn die Gehäuse ordentlich aufgearbeitet werden sollen, muss man sie komplett zerlegen.
Rückwand L 701 und LV 720
#6 Beitrag von raimund54 » 28.04.2009, 12:51
Hallo allerseits,
@Claus:
Bei der L 710 ist die Rückwand einen gesonderte Platte, die von hinten aufgesetzt ist und es gibt eine kleine Ritze rundherum.
Bei der LV 720 ist das Gehäuse in "einem Stück". Da sollte man nicht unbedingt versuchen, die Rückwand rauszubrechen. Die Ritze wie bei der L 710 gibt es hier also nicht.
Grüße,
#7 Beitrag von v/d/b » 28.04.2009, 13:16
Ups, da habe ich doch glatt das "V" überlesen :oops:
Claus-Michael
#8 Beitrag von Claus-Michael » 28.04.2009, 16:00
p1i hat geschrieben:Ups, da habe ich doch glatt das "V" überlesen :oops:
Schäm Dich! :wink: Aber ich habe auch noch zwei weiße L 710, die einer Behandlung bedürfen - insofern bist Du wieder "rehabilitiert"!
Wobei mir immer noch nicht klar ist, wieso wegen der Ritze ein Zerlegen notwendig ist.
Dellen kann ich doch auch so füllen - das machen Karosserie-Leute doch auch.
Claus
Ich höre ...
#9 Beitrag von v/d/b » 28.04.2009, 16:37
Hallo Claus,
beim Lackieren ist das mit der Ritze einfach blöd.
Es besteht zumindest die Gefahr entweder nicht überall mit dem Lack hin zu kommen oder aber Rotznasen zu produzieren.
Dann lieber den Aufwand mit der Demontage.
Florian
#10 Beitrag von Florian » 01.05.2009, 18:05
Hallo Braunis,
ich möchte mal ganz kurz ne Zwischenfrage einwerfen. Was kann man gegen verbeulte oder verformte Frontgitter der L710 tun?
Gibt es noch in irgendeiner Form Ersatz dafür?
Danke und viele Grüße
Florian
Obermaschinist
Obermaschinist
#11 Beitrag von Norbert » 01.05.2009, 19:21
Hallo Florian,
eine leider nicht ganz einfache Sache - je nachdem, wie heftig diese Beulen sind. Es gibt ja zwei Arten: Die erste Generation der L 710 hatte auf den FLACHEN Lochblechen hinten eine dünne, styroporartige Platte aufgeklebt (meist ist sie durch Alterung irgendwo gebrochen). Wenn sich diese verformt hat, biegt sich das Lochblech mit. Am besten entfernt man diese Styroporplatte mit den Stahlstreifen ganz, daß man überhaupt von hinten an die Bleche zum Ausbeulen rankommt.
Leichte Dellen kann man mit einer Tapetenandruckrolle auswalzen. Um nun die Bleche wieder an den Magneten zu befestigen, könnte man z.B. 6 kleine, von vorne geschwärzte Stahlplättchen von innen gegen die Lochbleche kleben.
Bei der zweiten Generation L 710/1 sind die Lochbleche leicht nach vorne gewölbt und mit Klettband befestigt.
Ersatz wird es wohl nicht mehr geben - eine Nachfertigung dürfte teuer sein.
Florian
#12 Beitrag von Florian » 01.05.2009, 19:30
Hallo Norbert,
vielen Dank für deine Antwort. Ich hätte nun gedacht man kann da irgendwie auf ein Alu Lochblech zurückgreifen und das zurecht schneiden. Ob das gehen würde?
Florian
Obermaschinist
Obermaschinist
#13 Beitrag von Norbert » 01.05.2009, 19:41
Florian hat geschrieben:vielen Dank für deine Antwort. Ich hätte nun gedacht man kann da irgendwie auf ein Alu Lochblech zurückgreifen und das zurecht schneiden. Ob das gehen würde?
Das kann ich Dir leider nicht sagen, aber vielleicht weiß jemand anders hier Bescheid über eine evtl. Bezugsquelle.
#14 Beitrag von v/d/b » 01.05.2009, 23:00
was das Lochblech angeht, bin ich auch schon von Pontius nach Pilatus gelaufen. Ich bräuchte nämlich auch welches für meine L810. Bei denen wird solches mit der Lochung Rv 2,3-3,0 / 90° verwendet.
Irgendwie ist das aber nicht in kleineren Mengen, sondern nur in Tafeln von 2000x3000mm aufzutreiben, was mir dann doch zu viel war.
Meine diesbezüglichen Nachforschungen sind aber schon eine Weile her.
Falls es also jemand in kleineren Mengen irgendwo her bekommen kann, wäre ich ein dankbarer Abnehmer.
ps: Hier noch der Link zum Hersteller Bergmann und Hillebrand.
Obermaschinist
Obermaschinist
#15 Beitrag von Norbert » 18.05.2009, 19:14
ich möchte mal zwischenberichten, wie es bisher mit den L 710 weiterging: Beide Gehäuse befinden sich bei einer Schreinerin (eine Bekannte meines Freundes) zur Ausbesserung und Neulackierung - die Farbe wird schwarz matt werden.
Die HT-/MT-Chassis sind bei Herrn Hebermehl. Beide Hochtöner waren defekt und sind bereits repariert. Beide MT haben verschobene Magnete. Für den einen hatte er noch Ersatz da - der andere muß aufwändig zerlegt werden. Er muß den Magneten aufsägen, in eine neue Form gießen - dafür verlangt er nur 40 Euro, ein meiner Meinung sehr fairer Preis für seine bekannt professionelle Arbeit. Insgesamt wird die Chassisüberholung 130 Euro kosten, sie sind dann quasi neuwertig.
Wenn die beiden Boxen fertiggestellt sind und wieder den bekannten Wohlklang haben, folgen hier Fotos.
Florian
#16 Beitrag von Florian » 18.05.2009, 19:20
Hallo Norbert,
klingt sehr interessant. Und die Preise von Herrn Hebermehl sind ja überaus fair, wenn nicht sogar schon günstig.
Darf man fragen was du beim Schreiner bezahlst? Mich würde interessieren was ein "Profi" für solch eine Arbeit verlangt. Vor allem im Verhältnis zur Qualität der Lackierung.
Florian
Obermaschinist
Obermaschinist
#17 Beitrag von Norbert » 18.05.2009, 19:34
Florian hat geschrieben:Darf man fragen was du beim Schreiner bezahlst? Mich würde interessieren was ein "Profi" für solch eine Arbeit verlangt. Vor allem im Verhältnis zur Qualität der Lackierung.
Hallo Florian,
da muß erst ich Andreas (meinen Bekannten) interviewen, die Boxen gehören ihm. Es könnte sein, daß die Lackierarbeiten etc. mittlerweile schon abgeschlossen sind und die Gehäuse wieder bei ihm zu Hause stehen.
Meine Arbeit besteht demnächst aus dem Zusammenbau und noch dem Wechsel der Kondensatoren auf den Frequenzweichen.
Obermaschinist
Obermaschinist
#18 Beitrag von Norbert » 19.05.2009, 18:12
Hallo Florian,
ich hatte gestern Abend noch mit Andreas telefoniert - also der Preis für die Überholung der beiden Gehäuse betrug 90 Euro (inkl. Lieferung frei Haus :wink: )
Florian
#19 Beitrag von Florian » 19.05.2009, 21:18
Hallo Norbert,
das ist wirklich ein sehr fairer Preis. Aufarbeitung plus Lackierung und obendrein noch Lieferung.
Bin auf jeden Fall auf das Ergebnis gespannt.
Florian
derlange
verformte Gitter
#20 Beitrag von derlange » 24.05.2009, 18:44
Meist lassen sich auch stärker verformte Gitter mit Gefühl wieder in Form bringen. Das sollte insbesondere für die nicht gewölbten gelten, da das Aluminium durch die Lochung noch weicher wird.
Am besten vorsichtig mit Gummihammer und/oder untergelegtem Lappen die Dellen auf einer glatten Unterlage herausklopfen. Dabei nicht zu hart zuschlagen, um das Material nicht unnötig zu treiben.
Bestes Beispiel sind die "Schutzschrauben" unter den Mitteltönern, die kleine Dellen hinterlassen.
Bei kleineren Macken lassen sich diese sogar gefühlvoll von Hand herausdrücken.
Obermaschinist
Obermaschinist
#21 Beitrag von Norbert » 24.05.2009, 19:11
Hallo derLange,
danke für die Tipps, die Gitter stehen auch noch an :roll: Zuerst brauchen sie eine kräftige Reinigung, der Vorbesitzer war wohl ein starker Raucher. Zum Glück sind es die flachen Gitter der ersten Generation. Dellen sind moderat vorhanden, diese sollte man rausbekommen.
Die styroporartige, dünne Platte dahinter wird entfernt (sie ist bei beiden an mehreren Stellen gebrochen und verformt). Zum Halt an den Magneten werden je 6 kleine, längliche Stahlstücke von innen gegen das Gitter geklebt.
Die Basschassis-Körbe sind bei der ersten Generation noch nicht geschwärzt, daß man sie nun ohne diese dünne Platte durch das Gitter sehen würde. Aber mit etwas schwarzem Lack, aufgetragen von vorne auf die sichtbaren Stellen der Körbe wäre auch dieser Schönheitsfehler behoben.
Gruß aus dem "Hitzerekord-Freiburg" (schwitz)
Obermaschinist
Obermaschinist
Kondensator-Frage
#22 Beitrag von Norbert » 12.06.2009, 19:55
ich habe die Frequenzweiche einer L 710 leider gerade nicht vor mir. Ich weiß nur aus dem Kopf, daß zwei Roederstein-Elkos mit je 50 µF darauf vertreten sind.
Weiß jemand, ob das gepolte Typen sind oder bipolare? Falls gepolt, sollte man doch eigentlich jeden üblichen Typ verwenden können, keine speziellen Tonfrequenz-Elkos.
Die MKT-Typen auf der Weiche halten im Prinzip doch quasi ewig unter den Arbeitsbedingungen - sollte man diese auch tauschen?
Besten Dank im voraus.
Obermaschinist
Obermaschinist
Weiter im Text...
#23 Beitrag von Norbert » 10.07.2009, 20:04
Hallo Freunde des guten Klanges,
gestern Abend hatte ich das erste Exemplar soweit wieder fertiggestellt. Auf die Weichen lötete ich neue gepolte Tonfrequenz-Elkos (47 µF, 50 V - glatt), welche mein Bekannter in einem örtlichen, gut sortierten Elektronikshop besorgte. Da er auch schwarzes Bau-Silikon gekauft hatte, verwendete ich das schmierige Zeugs zur Chassis- und Gehäuse-Abdichtung. Ebenfalls wurden neue Zuleitungen verwendet, da die originalen gekappt waren. Aber keine "Waschseile" - nein, 2x 0,75 mm² - wie einst 1970 auch von Braun.
Nachdem ich die originale "Juckwolle" wieder richtig ins Gehäuse gedrückt hatte, folgte mit noch nicht abgedichteter, festgeschraubter Rückwand ein Funktionstest, zuerst mit diversen Sinustönen über ein regie 520. Dann wurde ein Sweep von 25-25.000 Hz draufgegeben. Nichts rasselte oder klapperte im unteren Frequenzbereich mit, keine Blasgeräusche hörbar (obwohl die Rückwand noch nicht abgedichtet war!). Nun wollten wir aber nicht nur Meßtöne hören und gaben Musiksignale drauf. Herr Hebermehl hat mit der Reparatur von HT und MT ganze Arbeit geleistet. Zwei Gesichter strahlten sich an - ein Klang, wie von der L 710 gewohnt, feine Sache :D
Letzte Prozedur, Abdichtung der Rückwand. Die Lochgitter sind leider nicht mehr so schön geworden, trotz Einsatz eines Dampfreinigers. Deutliche Schattierungen sind an so einigen Stellen im Aluminium sichtbar. Doch diesen Schönheitsfehler entschädigt der gute Klang.
Demnächst folgt der zweite Streich - danach werden die guten Stücke abgelichtet.
