CE 1000 aus braun Sammlung Ettel
sadomskyj
#1 Beitrag von sadomskyj » 04.02.2024, 19:13
Guten Abend,
nachdem nun das TG 502/1 in der braun Sammlung Ettel seit einer Woche zufriedenstellend läuft, wird von mir ein nächstes Projekt in Angriff genommen, der CE 1000.
Er ist Bestandteil der 1000er Anlage im Museum und gibt leider kaum was von sich.
Immerhin noch lebend 😀
Die beiden stärksten Sender in Berlin lassen sich erahnen, wenn am angeschlossenen CSV 1000 auf Vollpegel bei der Lautstärkeregelung gedreht wird.
Wenn ich das „Fremdfabrikat“ 😁 aus meiner Nebentätigkeit* diese Woche fertigstellen kann, (eine Revox B77 mit mangelnder Aufnahmefunktion) nehme ich den CE 1000 nächste Woche nach Hause zur Reparatur.
Wenn ich Glück habe, sind es nur die Elkos.
Ich werde von dem Projekt weiter berichten.
Michael
* Hilfe für notleidende Nachbarn mit defekten HiFi Preziosen
Re: CE 1000 aus braun Sammlung Ettel
#2 Beitrag von raimund54 » 04.02.2024, 20:17
Hallo Michael,
das klingt nach etwas prinzipiellem. Ruf mich doch morgen mal an.
#3 Beitrag von henry2 » 20.02.2024, 11:22
Hallo Michael,
Du hattest doch geschrieben, dass Du über den Fortgang des Projektes berichten wolltest. Da es sich bei Deinem Projekt auch um eines meiner favorisierten Braun-Geräte (nämlich aus der Studio-Reihe 250 bis Studio 1000) handelt, bin ich natürlich daran interessiert, ob bzw. wie es zwischenzeitlich damit weiterging.
Über eine kleine Wasserstandsmeldung würde ich mich freuen.
sadomskyj
#4 Beitrag von sadomskyj » 21.02.2024, 22:45
Hallo Heinrich,
nachdem ich mit Raimund telefoniert hatte und er mir ein paar Tips gegeben hat, was ich vor Ort überprüfen kann, bevor ich das Gerät nach Hause nehme, habe ich dies im Museum getestet (anderes Kabel, anderer Verstärker).
Es war an diesem Tag sehr viel Besuch im Museum, da habe ich nicht so ausgiebig prüfen können, wie ich vorhatte. ich habe den CE 1000 dann nach Hause mitgenommen.
Hier eine positive Überraschung, das Feldstärkeinstrument hat bei allen Radiosendern vollen Ausschlag. Im Museum hatte es sich trotz angeschlossener Wurfantenne kaum gerührt.
Ich vermute, dass am Aufstellort im Museum schlechter Empfang herrscht. Da ich in einem Dachgeschoss wohne, ist der Empfang auch mit einer üblichen Innenraumstabantenne oder mit einer Wurfantenne immer gut.
Angeschlossen an meinen A501 ist der Klang des Tuners sehr, sehr leise und weist kaum tieffrequente Anteile auf. So war es auch im Museum.
Ich habe letzten Montag begonnen, die Elektrolytkondensatoren zu tauschen und arbeite mich zur Zeit durch das Gerät.
Bisher habe ich auf allen Platinen zahlreiche Kondensatoren gefunden, die defekt sind bzw. stark von den Sollwerten abweichen. Das betrifft z.B. alle 2 uF-Elkos aber auch die meisten Elkos mit den Werten 10, 25 und 100 uF.
Bis auf das Netzteil bin ich jetzt fast durch (ich werde durch die Berlinale verlangsamt, 2 Filme pro Tag mit unserem Besuch aus Mainz).
Wenn alles klappt, werde ich morgen prüfen können, was der Kondensatortausch gebracht hat und berichte dann.
Michael
Meo
#5 Beitrag von Meo » 22.02.2024, 11:49
hast du im Museum nicht so einen Wobbler, den du nutzen kannst?
Einfach das Signal am ZF Eingang auflegen und dann messen.
Oder, obwohl der messtechnisch fast nichts taugt, den ELV SUP3. Was der perfekt macht ist, ein Stereo Prüfsignal zu erzeugen. Da es Hub nicht gibt und die Angaben der Ausgangsspannung nicht stimmen taugt das Teil nicht zum Abgleich. Zur schnellen Fehlersuche auf jeden Fall.
Liebe Grüße,
Meo
#6 Beitrag von henry2 » 22.02.2024, 13:49
Hallo Michael,
vielen Dank für Deinen Zwischenbericht. Es ist gut möglich, dass die leise Tonwiedergabe, die auch tiefere Frequenzen vermissen lässt, durch funktionsbeeinträchtigte Elkos verursacht wird.
Wenn Du gerade dabei bist, alle Elkos im Gerät zu erneuern, hattest Du mit Raimund auch über dieses Thema gesprochen? Falls nicht, gibt es hierzu ein paar kleine Unterschiede, die davon abhängen, ob Dein CE1000 eine Seriennummer < oder > 10500 trägt.
Beiden gemein sind einige Elkos, die etwas versteckt, d.h. nicht auf den ersten Blick sichtbar sind.
a) Einer davon sitzt auf der Netzteilplatine (C804; 50µF/15V) unter dem Netztrafo. Um an ihn heranzukommen, musst Du zuerst den T802; AC127 und das Trimmpoti R806; 250Ω) ausbauen.
b) Drei weitere Elkos verstecken sich unter dem großen Abschirmbecher, der u.a. das Ratiofilter und die (vor der Ser.-Nr. 10500 mehr schlecht als recht funktionierende) Mutingschaltung überdeckt.
c1) Im FM-Baustein (beide Deckel öffnen) befindet sich ein Elko mit 25µF, der die Versorgungsspannung des Oszillators nochmal siebt.
c2) Sollte die Ser.-Nr. des Tuners > 10500 sein, so ist die AFC-Spannung, die zur Kapazitätsdiode des Oszillators geführt wird, mit einem RC-Glied (100KΩ / 1µF bipolar) versehen.
Ich habe hierfür einen passenden Folienkondensator eingesetzt. Das entsprechende RC-Glied bei den vorhergehenden Geräten war mit einem 100nF Kondensator bestückt.
d1) Wichtig zu ersetzen, da fast immer halb oder ganz defekt, sind auch die Elkos auf der "Brummverstärker"-Platine, die sich oberhalb der 5 Kippschalter befindet.
d2) Bei Geräten mit Ser.-Nrn. > 10500 befindet sich unterhalb des "Brummverstärkers", dessen Schaltung ebenfalls stark modifiziert wurde, noch eine weitere kleine Platine, auf der sich ein axialer Elko (C1025; 100µF) befindet. Sie ist Bestandteil der nun weit besser funktionierenden Mutingschaltung, wie sie schließlich auch im CE1000/2 eingebaut wurde.
e) Ach so, es fehlen noch die drei Elkos mit Schraubbefestigung im Netzteil. Solltest Du auch diese erneuern wollen, so empfehle ich Dir die von F+T (2.200µF/100V; 470µF/100V; 4.700µF/40V), erhältlich auch bei Reichelt.
Nun hoffe ich, dass ich nichts Wesentliches unerwähnt ließ (es gäbe ja doch viel mehr zu schreiben), aber falls noch weitere Fragen auftauchen sollten, werde ich gerne versuchen, sie Dir zu beantworten.
sadomskyj
#7 Beitrag von sadomskyj » 22.02.2024, 14:29
Gute Nachrichten, der Tuner CE 1000 läuft wieder!
Ich habe auf allen Platinen* Elektrolytkondensatoren getauscht (außer bislang beim Netzteil) und er empfängt jetzt alle Sender klar und deutlich bzw. gibt das auch über den angeschlossenen A501 wieder und hat einen sehr guten Klang!
(* ZF-Platine, Stereo-Decoder, Schalterplatine und auch AM-Platine)
Sogar die automatische Scharfabstimmung funktioniert ohne weiteren Abgleich ausgezeichnet!
Ich mache jetzt noch die Netzteilplatine vorsorglich, da das Gerät ohnehin offen ist.
Die Anzeige für UKW geht auch wieder, hier hat das Ersatzlämpchen, das mir Michael Unger aus dem Museum mitgegeben hat, gepasst (12 V, 30 mA).
Eine der Soffitenleuchten (Skalenleuchte links) ist defekt, ich schaue, ob es im Museum Ersatz gibt, ansonsten müsste ich die bestellen.
Der CE 1000 läuft jetzt schon eine Weile, ich bin verblüfft bzw. freue mich, mit welchem guten Klang!
Michael
#8 Beitrag von raimund54 » 22.02.2024, 14:33
Hallo Michael,
das ist schön, daß das Gerät wieder funktioniert.
Falls Du keine der Soffitenlampen für die Skalenbeleuchtung findest, ich habe noch welche.
sadomskyj
#9 Beitrag von sadomskyj » 22.02.2024, 19:30
Hallo Heinrich,
ich sehe gerade, dass ich meinen Beitrag von 14:29 h geschrieben hatte, ohne Deinen vorherigen gelesen zu haben (ich musste nach dem Probelauf zu einem Berlinale-Film und habe geschrieben, ohne vorher zu schauen, ob neue Beiträge gepostet wurden).
Zu Deinen Punkten:
Ja, habe gesehen, dass der 50µF Elko mitten drin sitzt, das wird aufwendiger, ich denke aber an ihn (und habe ihn auch schon besorgt).
Die werde ich dann auch noch auswechseln, hatte ich nicht dran gedacht.
Der ist auch im FM-Baustein?
Die sind schon gewechselt :)
Den habe ich auch vergessen, wird noch gewechselt
Den 2.200µF muss ich noch besorgen, die anderen habe ich schon.
Vielen Dank für Dein Angebot!
Michael
sadomskyj
#10 Beitrag von sadomskyj » 22.02.2024, 19:33
raimund54 hat geschrieben: 22.02.2024, 14:33 Hallo Michael,
da komme ich ggf. gerne drauf zurück, ich kläre morgen mit Michael Unger von Förderkreis der braun Sammlung Ettel, ob es dort Ersatz gäbe
Michael
sadomskyj
#11 Beitrag von sadomskyj » 22.02.2024, 19:35
Meo hat geschrieben: 22.02.2024, 11:49 Moin,
Liebe Grüße,
Meo
Hallo Meo,
leider hat das Museum keinen Wobbler (und ich auch - noch - nicht):
Michael
sadomskyj
#12 Beitrag von sadomskyj » 22.02.2024, 21:54
Guten Abend Heinrich,
ich habe im Netzteil des CE 1000 u.a. einen Elko mit dem Wert 1.500 µF 100/110 V, für den ich nichts bei Reichelt finde.
Hast Du evt. noch einen Tipp, wo solche Werte zu beziehen wären?
Michael
sadomskyj
#13 Beitrag von sadomskyj » 23.02.2024, 11:30
Ich bin jetzt auch mit den Kondensatoren in der Ratiofilter- und Mutingbox und dem FM-Tuner durch, der Patient hat es überlebt :)
Den 100 µF-Elko auf der kleinen Platine an den Schaltern hatte ich doch schon vorher gewechselt.
Jetzt bleibt nur noch das Netzteil.
#14 Beitrag von Paparierer » 23.02.2024, 14:13
Hi Michael,
1500µF bzw. 1,5mF findet man bei einigen (auch inländischen) Anbietern auf ebay,
aber dann ab 200V...
Durchaus mit unterschiedlichen Anschluss-Ausführungen:
snap in, RM10, 200V: von pollinelektronic
axial, MKT, 250V: von gersbach-sound-technik.shop
alternativ könntest du einen 2.200uF/100V nehmen (radial, ElKo, von sator_story),
oder Du setzt den Wert zusammen...
P.S. Becher-ElKos mit 2.000µF und 100V hat Reichelt auch
#15 Beitrag von henry2 » 23.02.2024, 15:38
Hallo Michael,
wenn ich Deine Schilderungen richtig deute, besitzt Du nun einen CE1000 mit einer Ser.-Nr. >10500. Da kannst Du Dich wirklich darüber freuen, denn zum einen wurden davon (wie auch vom CE1000/2) nur rare 300 Stk. hergestellt und zum andern hat er - mit Ausnahme des zweiten Anzeigeinstruments und der dafür erforderlichen peripheren Bauteile - exakt die gleiche Elektronik wie der CE1000/2 mit all ihren Verbesserungen gegenüber dem CE1000 mit Ser.-Nrn. <10500.
Nun zu Deiner Frage bezüglich der Elkos im Netzteil: Meine Empfehlung war, solche von F+T zu verwenden; ich schrieb (2.200µF/100V; 470µF/100V; 4.700µF/40V), womit ich meinte, den ursprünglichen Elko mit 1.500µF/100V durch einen neuen mit 2.200µF/100V zu ersetzen, den 250µF/100V durch einen solchen mit 470µF/100V und den 5.000µF/20V durch einen solchen mit 4.700µF/40V. Alle 3 Elkos, passend und mit Schraubbefestigung, sind auch erhältlich bei Reichelt.
Noch eine kleine Ergänzung zu den beiden Sofitten- und dem Glassockellämpchen: Deren Gläser waren in ihrer Originalausführung blau beschichtet. Bei ihrer Erneuerung pinsle ich die neuen ebenfalls (2x) satt mit blauer Glühlampenfarbe ein. Die dadurch kühler erscheinende Hinterleuchtung der Skalenscheibe und des Anzeigeinstruments sieht tatsächlich besser aus, als wenn die 3 Glühlämpchen (4 beim CE1000/2) ohne blaue Einfärbung belassen würden.
Schöne Grüße
sadomskyj
#16 Beitrag von sadomskyj » 23.02.2024, 18:32
Hallo Heinrich,
Deine Information zum CE1000 ab Ser.-Nr. >10500 werde ich an Werner Ettel weitergeben, wenn ich das fertig reparierte Gerät wieder in die Sammlung zurückbringe, er wird sich darüber freuen.
Bzgl. Elkos weiß ich jetzt, welche Werte ich bestellen muss, vielen Dank noch einmal für Deine Klarstellung!
Ich hatte es bislang nicht verstanden, dass für dieses Netzteil auch Ersatz Elkos mit höheren Werten verwendet werden können.
Für die Soffitenlampe werde ich auf das Angebot von Raimund zurückkommen, wenn ich Glück habe, ist der Ersatz schon blau beschichtet.
Ich habe allerdings auch schon mal vorab nach blauer Glühlampenfarbe gegoogelt und welche gefunden, falls es erforderlich wird, die Lämpchen noch zu beschichten (4,25 €).
Michael
sadomskyj
#17 Beitrag von sadomskyj » 29.02.2024, 21:40
Der CE 1000 ist jetzt fertig!
Empfängt gut, Klang ist gut!
Die linke Soffittenleuchte ist auch gewechselt, beide Leuchten, die alte und die neue, habe ich mit blauer Glühlampenfarbe gestrichen.
Ganz anderer Farbton als vorher. Die Instrumentenlampe habe ich allerdings nicht blau gefärbt, gefällt mir irgendwie gut so.
Was ich beim Fotografieren erst bemerkt habe: ich müsste noch das Skalenglas reinigen und die alten Klebreste an der linken Kante entfernen.
Am Sonntag kommt der Tuner wieder zurück in die Sammlung Ettel.
Michael
sadomskyj
#18 Beitrag von sadomskyj » 01.03.2024, 09:31
Eine Sache hatte ich vergessen zu erwähnen, eine kleine Marotte ist geblieben: Nach dem Einschalten des CE 1000 ist kein Wellenbereich aktiviert. Beim Drücken der UKW-Taste wird dieser Wellenbereich zunächst nicht aktiviert. Es muss vorher entweder MW, LW, KW aktiviert werden, dann lässt sich auch UKW aktivieren.
Falls jemand einen Tipp hat, würde ich versuchen, das auch noch zu richten.
Michael
#19 Beitrag von andreas schnadt » 01.03.2024, 11:18
Du bist aber auch ein absoluter Perfektionist!
Respekt für Deine Arbeit und Deinen Einsatz!
#20 Beitrag von Wilhelm » 01.03.2024, 13:43
Hallo Michael,
was verstehst Du unter aktivieren? Solltest Du die Verzoegerung meinen bis UKW-Sender erst nach ungefaehr zehn Sekunden empfangen werden, so ist dies normal. Die beiden Nuvistoren im FM-Baustein benoetigen diese Zeit zum anheizen.
Gruss Wilhelm
sadomskyj
#21 Beitrag von sadomskyj » 01.03.2024, 15:44
Hallo Wilhelm,
unter "Aktivieren" meinte ich, dass nach Drücken des UKW-Tasters normalerweise das grüne UKW-Lämpchen angeht bzw. der UKW-Empfang losgeht.
Wenn ich nach dem Einschalten den UKW-Taster drücke, passiert dies bei diesem CE 1000 nicht, egal, wie lange ich vorher warte, auch wenn ich wiederholt drücke.
(das Thema mit der Empfangsverzögerung durch den notwendigen Aufheizvorgang der beiden Nuvistoren ist mir bewusst).
Allerdings klackt der Magnet ("Stoßmagnet") beim Betätigen des UKW-Tasters immer sofort, also der, der die Schaltleiste auf der Platine schiebt.
Erst wenn ich einen Taster eines beliebigen anderen Wellenbereichs gedrückt habe (dort wird sofort auf Empfang geschaltet und das grüne Lämpchen leuchtet), lässt sich danach der UKW-Wellenbereich + Lämpchen durch Betätigen des UKW-Tasters einschalten.
Ich hatte schon überlegt, ob es irgendwie an der Schaltleiste selber liegt, die vom Magneten geschaltet wird, aber dann müsste doch zumindest das grüne UKW-Lämpchen beim Drücken leuchten oder wird dies auch über die Schaltleiste aktiviert?
Michael
#22 Beitrag von Wilhelm » 01.03.2024, 16:23
Hallo Michael,
die Versorgungsspannung fuer die UKW-Lampe wird ueber die UKW-Schaltleiste und die Kontakte U2 - U3 geschaltet. Ueberpruefe auch die Kontakte U11 - U12 welche die Versorgungsspannung fuer die FM - ZF schalten. Es koennte sich auch um einen Wackelkontakt an der Kontaktzunge (zweite Zunge von links, von vorne gesehen) der Verbindung von Decoder - und AM Platine handeln.
Viel Spass
Gruss Wilhelm
sadomskyj
#23 Beitrag von sadomskyj » 01.03.2024, 18:43
andreas schnadt hat geschrieben: 01.03.2024, 11:18 Du bist aber auch ein absoluter Perfektionist!
vielen Dank!
Ich freue mich sehr über Deine positive Resonanz!
Ich freue mich auch sehr über die Unterstützung in diesem Forum.
Michael
sadomskyj
#24 Beitrag von sadomskyj » 01.03.2024, 22:29
Wilhelm hat geschrieben: 01.03.2024, 16:23 Hallo Michael,
Viel Spass
Gruss Wilhelm
Hallo Wilhelm,
ich habe heute Abend das Verhalten des CE 1000 nochmal getestet.
Wenn der CE 1000 ausgeschaltet wird und nach kürzerer Zeit (1-2 min.) wieder angeschaltet wird, leuchtet die UKW-Lampe sofort und der Tuner gibt nach der Aufheizzeit der Nuvistoren Musik des vorher eingestellten UKW-Senders wieder.
Erst nach längerer Ausschaltzeit muss nach dem Anschalten der Umweg über das vorherige Drücken eines anderen Wellenbereichs genommen werden, bevor UKW-Empfang möglich ist.
Michael
Nachgang: Auch nach 5 min. Ausschaltzeit leuchtet nach dem Einschalten das UKW-Lämpchen und es beginnt (nach der Aufheizzeit der Nuvistoren), der UKW-Empfang ohne weiteres.
Nach ca. einer Stunde geht das nicht mehr.
#25 Beitrag von Wilhelm » 01.03.2024, 23:01
Hallo Michael, nachdem das Geraet fuer eine Stunde ausgeschaltet ist, Geraet wieder einschalten und die Versorgungsspannung von 13V, ueber die UKW-Lampe, messen. Sollte dort keine Spannung anliegen so warte eine bis zwei Minuten und beobachte was passiert. Dann druecke eine der AM-Tasten und dann wieder die FM-Taste. Was zeigt Dein Voltmeter? Berichte bitte. Ich vermute, dass das Problem mit der 13V Versorgungsspannung zusammenhaengt.
sadomskyj
#26 Beitrag von sadomskyj » 02.03.2024, 10:20
Hallo Wilhelm,
ich kann mir den CE 1000 heute Nachmittag noch einmal vornehmen.
Es wird so sein, wie Du vermutest, die Versorgungsspannung wird nach dem Einschalten des Geräts nach längerer Standzeit* nicht an dem UKW-Lämpchen zur Verfügung stehen.
(gestern nochmal getestet, ca. 10 min. nach dem Ausschalten geht der UKW-Empfang nach dem Einschalten nicht mehr von selbst bzw. scheint die Versorgungsspannung nicht anzukommen).
Grundsätzlich muss sie funktionieren, da sie ansonsten nach dem Umschalten auf AM und dann wieder auf FM ja vorhanden ist.
Ich frage mich - und suche auch schon im Schaltplan - welches Bauteil die Versorgungsspannung beim Umschalten von AM auf FM schaltet bzw. im Zweig liegt.
Dies scheint beim Einschalten irgendwie einen "Hänger" zu haben.
(Nicht so ganz einfach zu finden, da der Bereich des UKW-Lämpchens am Rand des Schaltplans liegt und die Anschlussleitungen von einer anderen Stelle im Schaltplan kommen)
Michael
sadomskyj
#27 Beitrag von sadomskyj » 02.03.2024, 22:48
Hallo Wilhelm,
nach dem Einschalten des CE 1000 beträgt die Spannung am UKW-Lämpchen 0,05 V.
(das Gerät wurde vorher in Stellung FM ausgeschaltet).
Dies ändert sich auch über die Zeit nicht.
Beim Umschalten auf einen anderen Wellenbereich sinkt die Spannung auf 0 V.
Nach dem Drücken der FM-Taste beträgt die Spannung 13 V.
Michael
#28 Beitrag von Wilhelm » 02.03.2024, 23:24
Danke fuer die Testergebnisse Michael.
Warte eine Stunde und messe die 13 Volt Spannung direkt am Netzteil waehrend des Einschaltvorganges. Sind sie sogleich vorhanden, so kann es sich, meiner Meinung nach, nur um ein Kontaktproblem der von mir vorher aufgefuehrten Kontaktpunkte handeln. Eine Spanungsverfolgung (Voltmeter) ueber die einzelnen Kontakte hilft hier. Vielleicht gnuegt die Erschuetterung, verursacht durch die Hubmagnete beim Umschalten, diesen Effekt hervorzurufen.
sadomskyj
#29 Beitrag von sadomskyj » 03.03.2024, 09:18
Hallo Wilhelm,
das werde ich machen.
Ein Detail hatte ich bisher noch nicht berichtet: Wenn der CE 1000 in Stellung FM ausgeschaltet wurde und - nach einer Standzeit von ca. 10 min. (die Dauer habe ich jetzt ungefähr eingrenzen können) - wieder angeschaltet wird , leuchtet ja die FM-Lampe nicht und es findet auch kein FM-Empfang statt.
Wenn ich dann probeweise den FM-Taster drücke, arbeitet der FM-Magnet und drückt die FM-Schaltleiste ("stößt" sie). Hierbei kommt es auch nach wiederholtem Drücken nicht zu einem FM-Empfang bzw. anliegens der 13V-Spannung am UKW-Lämpchen, trotz der Erschütterungen.
Erst wenn ein anderer Wellenbereich gedrückt wurde, lässt sich dann beim anschließenden Drücken der FM-Taste der Empfang starten.
Ich habe auch probiert, bei noch nicht funktionierendem FM-Empfang (in Stellung FM), durch Klopfen auf der FM-Schaltleiste Erschütterungen zu simulieren, auch ohne Erfolg.
Michael
sadomskyj
#30 Beitrag von sadomskyj » 03.03.2024, 10:18
Bin etwas weiter gekommen.
Beim Messen der Spannung im Netzteil folgendes Ergebnis:
- Stellung FM beim Ausschalten des Geräts
- Nach dem Einschalten Messung an Pkt. B4 (Anschlussstecker Netzteil)
- Gemessene Spannung 0,05V
- Umschalten auf anderen Wellenbereich: Gemessene Spannung 13V
- Umschalten auf FM: Gemessene Spannung 13V
- wenn der CE 1000 beim Ausschalten auf einem der Wellenbereiche MW, KW, LW steht, ist die am Pkt. B4 gemessene Spannung sofort 13V
