Braun Atelier LS40 Kalottenhochtonlautsprecher schlägt Kapriolen
Musikgenuss
- Mitglied
Der Kalottenhochtonlautsprecher einer Braun Atelier LS40 klingt leiser und dunkler als sein 2. Kollege. Woran könnte es liegen, Frequenzweiche? Die Kalotte selbst ist optisch makellos!
Sollte es an der Frequenzweiche liegen, wie kann man die ausbauen?
Freue mich auf Tips von eurer Seite.
Danke vorab & schönes Wochenende!
Peter
Peter
Re: Braun Atelier LS40 Kalottenhochtonlautsprecher schlägt Kapriolen
Moin Peter,
ich habe Deinen Beitrag mal in die richtige Sparte verschoben!
Hallo Peter,
zunächst würde ich die Hochtöner untereinander, also von der einen in die andere Box tauschen, wenn der Fehler mitwandert, hast Du schonmal einen Hinweis.
Viel Erfolg.
Stephan
Viel Erfolg.
Stephan
Es sei denn, es handelt sich um die LS40...gecko10 hat geschrieben: ↑08.08.2021, 08:10 Hallo Peter,
gugel ist dein Freund: viewtopic.php?t=1380
Dann schraubt man das TT-Chassis raus und kann in die Box reinlangen.
Wie das im LS40 innen aussehen kann, siehst Du hier
Gereon
Da hat mich gugel auf die falsche Fährte geführt.
GRuss
GRuss
- Rainer Hebermehl
- Lautsprecher-Profi
Hallo Peter,
nach deiner Fehlerbeschreibung kann ich davon ausgehen, daß der Hochtöner keine Funktion hat. Frage: Hast du die Hochton-Sicherung geprüft ? 1.25 A flink
Wenn diese in Ordnung ist, dann den Vorschlag des Kollegen mit dem Tausch der beiden Chassis annehmen .
Es ist sehr unwahrscheinlich, daß ein Hochtöner sich im Klang so wie du beschrieben hast , verändert.
Musikgenuss
- Mitglied
Hi Rainer,
danke erst mal für die Tips.
Alle Sicherungen hatte ich bereits ausgetauscht.
Es ist tatsächlich so wie durch mich beschrieben. Getestet mit Tuner Rauschen; Mono Taste gedrückt. Einer der Hochtöner bringt nicht die volle Leistung. Sollte es eigentlich nicht geben: entweder, oder.
Wie empfohlen, werde ich die Systreme austauschen, vergleichen und berichten.
Peter
edit Paparierer: Doppelpost vom 10.08. gelöscht.
Peter
