CD4/2-Problem
Ratho
CD4/2-Problem
#1 Beitrag von Ratho » 06.06.2020, 07:52
Servus,
also Ratho ist mein Vorname und ist bayrisch. Ich komm südlich von München.
Der CD4/2 fährt den Slider ein, das Teil von oben geht runter aber die CD dreht nicht, dann fährt sie der Slider wieder raus.
Ich weiß nicht ob das jetzt mehr hilft :?:
edit Paparierer: Nach Rücksprache mit Ratho die fachliche Frage aus der Rubrik "Vorstellung" hierher verschoben.
Re: CD4/2 Problem
#2 Beitrag von Friedel » 06.06.2020, 08:22
Wenn die CD nicht eingelesen wird, kann es der Disksensor sein, oder aber auch der Laser selber. Schau mal nicht direkt in den Laser, aber hör mal genau hin, ob der Laser 3x leise Klackgeräusche macht (Fokusierung der Laser Linse).
Die Laser aller Braun CD Player sind vom Hersteller abgekündigt. Wenn es also wirklich der Laser selber ist, käme das einem wirtschaftlichen Totalschaden gleich.
Re: CD4/2 Problem
#3 Beitrag von Paparierer » 06.06.2020, 11:29
Das mit dem "wirtschaftlichen Totalschaden" sehe ich beim CD4 genauso, nicht aber beim CD4/2:
Kurz in der Bucht geschaut...
- den KSS121B gibt's gar nicht mehr, den KSS123A nur noch gebraucht ab 100€ aufwärts;
- den KSS152A für den CD4/2 gibt es aber noch NEU für ca. 35-40€ (natürlich auch für 130 oder 175€, wenn man das denn zahlen will).
Das kauft man dann per paypal und hat doch wegen des Käuferschutzes wenig Sorgen.
Re: CD4/2 Problem
#4 Beitrag von Friedel » 06.06.2020, 12:13
neu original Sony? Dann ist mir das durch gegangen. Wobei, ob es ein CD4 oder CD4/2 ist, ist ja immer noch nicht klar.
Ratho
Re: CD4/2-Problem
#5 Beitrag von Ratho » 06.06.2020, 18:11
Ist ein CD 4/2. Klicken hört man nix, vielleicht muss ich dazu noch sagen ich habe den Riemen vom Slider getauscht weil er gar nicht mehr rausgefahren ist.
Re: CD4/2-Problem
#6 Beitrag von Friedel » 06.06.2020, 18:48
Ich würde mal mit Spannungen im Netzteil messen anfangen.
HiFi Fan
Re: CD4/2-Problem
#7 Beitrag von HiFi Fan » 09.06.2020, 12:35
Hallo Gereon,
die KSS152A Preise, auf die du dich beziehst stimmen, ist aber auf keinen Fall Neuware.
Habe mir zur Probe eine Einheit bestellt,
kam aus China, nicht originalverpackt und die Lötstellen waren auch nicht geschlossen.
Hat aber gut funktioniert.
Christian
Re: CD4/2-Problem
#8 Beitrag von Paparierer » 09.06.2020, 12:48
Meine - gekauft vor ein paar Monaten - waren neu mit geschlossener Lötbrücke.
Re: CD4/2-Problem
#9 Beitrag von Friedel » 09.06.2020, 14:04
ich glaube aber nicht, dass es original Sony Teile sind, sondern Nachbauten.
HiFi Fan
Re: CD4/2-Problem
#10 Beitrag von HiFi Fan » 09.06.2020, 14:32
Hallo Gereon und Friedel,
wenn ich das richtig überblicke, kommen die alle aus China,
evtl. werden da die ausgebrannten "LÄMPCHEN" getauscht und wieder neu verpackt.
Meine war auch eingeschweißt und in einem Karton aber keine Neuware von Sony.
Wie auch immer bis jetzt läuft alles bestens CD2/3.
Mal abwarten wie lange. :D
Christian
Ortner
Re: CD4/2-Problem
#11 Beitrag von Ortner » 21.06.2020, 12:02
Hallo Ratho,
hatte denselben Fehler.
Nach tausch von T101 und T102 (2SC1384 und 2A684, von Reichelt) war der Fehler behoben.
Für die Sicherungen ICP101 und ICP102 verwende ich die Sicherungen SCH PFRA.020 400 mA von Reichelt.
Das Gerät funktioniert jetzt ca. 6 Monate fehlerfrei.
Richard
Rudikar
Re: CD4/2-Problem
#12 Beitrag von Rudikar » 25.06.2020, 22:44
Hallo Forum,
das ist zwar nun ein wenig offtopic, aber durch diesen Strang habe ich überaupt erst das mit den neuerdings aus China verfügbaren KSS-152A gesehen. Ich habe mir vorhin mal einen für schlappe 33 EUR bestellt, das ist mir mal der Spaß wert und ich bin gespannt, was da nun ankommt. Meine noch vorhandenen neuen behandele ich wie Goldstaub, die habe ich mal vor Jahren für 80 EUR bekommen, nachdem ich die Abkündigung verpasst hatte (vorher für 40 EUR auch) - und danach plötzlich die Preise sonstwohin stiegen, zuletzt ja deutlich über 100 EUR. Ganz witzig finde ich, dass sich selbst die Preise der bisherigen Anbieter wohl etwas gefangen haben, das scheint etwas die Spekulation gebremst zu haben. Ich berichte mal - wenn der eine etwas taugt, bestelle ich definitiv noch zwei weitere, dann kann bis Lebensende eigentlich nicht passieren. Wessen Lebensende? Och, das spielt jetzt mal keine Rolle! :D
Rudikar
Re: CD4/2-Problem
#13 Beitrag von Rudikar » 18.04.2021, 15:28
Hallo Forum,
nun kann ich also berichten. ich hatte kürzlich in der Bucht einen äußerlich sehr sauberen CD23 gefangen, der als nicht mehr spielend angegeben wurde. Nun hatte ich ihn also auf dem Tisch heute morgen. Die einschlägig Verdächtigen, Sicherungen oder Transistoren T101 -T108, waren nicht die Ursache. Also habe ich kurzerhand mal den China-Laser aus dem Keller geholt, den ich letzten Juni bestellt und bekommen habe.
Eine halbe Stunde Austausch - und: läuft! :D :D
Er läuft einwandfrei, springt sofort alle Titel an, kein Springen beim Spielen. Damit läuft er so gut, dass ich mir sogar alle Abgleichkontrolle per Oszilloskop spare.
Die Fakten:
  • Es kam ein brauner Karton mit Aufschrift KSS-152 RP (RP steht wohl für Replacement)
  • Er war in einer Tüte verschweißt, die Lötbrücke war vorhanden und wurde von mir nach Einbau entfernt.
  • Er ist nicht ganz baugleich zum alten KSS-152A, die Metallgussteile sind teils auch durch Kunststoff ersetzt, es sieht nach einer eigenen Produktion aus.
  • Einbaumaße sind aber exakt gleich.
Fazit: außer, dass ich natürlich nicht weiß, wie lange er hält, kann ich die unbedingt empfehlen. Kostenpunkt: lächerliche 26,xx EUR pro Stück bei Gesamtabnahme 3 Stück. Ich habe dann erst einmal genug.
Grüße - Rüdiger
urknall
Re: CD4/2-Problem
#14 Beitrag von urknall » 18.04.2021, 18:55
Danke für das Teilen deiner Erfahrungen, hört sich gut an mit dem Lasertausch!
Grüße Reiner
Grüße Urknall
Re: CD4/2-Problem: CD dreht nicht
#15 Beitrag von Paparierer » 19.02.2022, 22:43
Guten Abend zusammen
Rathos CD-Player hat seinen Weg zu mir gefunden.
Leider hat es etwas länger bei mir gedauert, aber das eingangs erwähnte Problem ist nun gelöst.
Die Ursache des Fehlers war banal, allerdings verfl..t schwierig zu finden.
- Nach Checken des Lasers war kein Austausch erforderlich
- Alle Versorgungsspannungen - und was weiß ich noch alles!!! - auf dem Board waren / war in tolerablen Bereichen oder punktgenau
- Der Disksensor, getauscht, funktionierte einwandfrei
- Der Diskmotor lief beim Test ohne Probleme
- Das Disk-Gegenlager war frei beweglich und ohne Beschädigungen
- Die 4 Stempel in der Schublade waren leichtgängig
Um es kurz zu machen:
Der "geschweifte"(?) Schwenkhebel drückte die von vorn gesehen linken beiden Stempel nicht weit genug herunter.
Die CD lag deswegen nach dem Einfahren des Sliders noch darauf auf, und der Reibungswiderstand verhinderte, dass sich die CD dreht.
Nach Herunterbiegen des linken Teils des Hebels um ca. 2mm läuft der Player wieder einwandfrei.
(Einfach blöd, dass man die Stempel nicht sieht, wenn eine CD draufliegt... :zwink: )
P.S. siehe SIgnatur: "meistens ist es..."
