Die Neuanschaffung eines CD5/2 Compact Disc Player
tommi
#1 Beitrag von tommi » 04.06.2025, 13:53
dann setze ich die Reihe mal fort und mache weiter mit dem CD5/2 welcher zukünftig meinen CD3 ersetzen soll.
Ich beginne mit der Bestandsaufnahme.
  1. Gerät lässt sich einschalten. Leichtes Netzteilbrummen zu hören
  2. Segmentanzeigen im Slider, sowie LEDs an der Front funktionieren
  3. Slider fährt einwandfrei heraus und wieder herein
  4. Toblerone lässt sich nicht ausfahren
  5. CDs werden vom ersten bis zum letzten Track einwandfrei abgespielt
  6. Front verkratzt
Slider bereits ausgebaut.
Front abgebaut.
VG
Friedel540
Re: Die Neuanschaffung eines CD5/2 Compact Disc Player
#2 Beitrag von Friedel540 » 04.06.2025, 14:48
zu 1,: der Netztrafo ist bauartbedingt ungünstig am Gehäuserahmen angebracht. An diesem Problem haben sich schon einige versucht. Bin gespannt ob und wie Du es gelöst bekommst.
zu 4.:die Schließe der Toblerone ist verharzt. Bitte dabei vorsichtig ans Werk gehen. Reicht leider nicht, die Schließe auszusprühen. Da Du ja ein Mann für 100% Arbeiten bist, Front abbauen (mit geöffneter Toblerone evtl. mit kleinem Schraubendreher nachhelfen), Flexikabel vorsichtig lösen und dann Schließe abbauen, zerlegen und neu leicht fetten.
Vorrausschauendes Arbeiten:
Sliderriemen erneuern. Dabei Schublade kompl. ausbauen und alle Laufrollen des Sliders abbauen. Dabei genau merken, wie rum welche Rollen fest gemacht wurden. Die Rollen und die Achsen auf denen die Rollen laufen reinigen.
Viele tauschen nur den Riemen, wenn der schwächelt und das Ganze hält dann von 12:00 bis Mittag. Die eigentliche Ursache für den Verschleiß des Sliders sind die Rollen des Sliders.
urknall
#3 Beitrag von urknall » 04.06.2025, 15:25
Zu 1.: Trafotausch gegen NOS kannst du dir sparen. Hab ich für viel Geld hinter mir, Ergebnis keinerlei Verbesserung, da hätte der Alte auch drin bleiben können. Die Teile brummen bauartbedingt und das Brummen wird aufs Gehäuse gekoppelt und dadurch verstärkt.
Ich hab mit folgendem Lösungsansatz das Brummen soweit reduzieren können, dass man es aus einiger Entfernung nicht mehr wahrnimmt:
viewtopic.php?f=3&t=14349
Grüße Urknall
tommi
#4 Beitrag von tommi » 04.06.2025, 15:32
Hi Friedel,
das Brummen des Trafos bekäme man vielleicht durch eine Entkoppelung zum Gehäuserahmen (durch Gummilager???) in den Griff. Da mich das aber kaum (wie gar nicht) stört, lasse ich es so. Ich möchte die Bauart des Gerätes nicht verändern.
Die Frontblende mit der Toblerone habe ich bereits abgebaut. Als nächstes kommt der Sprengring vom Rastmechanismus runter und dann wird alles gesäubert und neu eingefettet. Danke für den Tipp.
Den Sliderriemen werde ich auf jeden Fall erneuern, auch wenn dieser sich noch gut anfühlt. Die Laufrollen zu reinigen, ist ebenfalls ein sehr guter Tipp. Werde ich mir alle vornehmen. :thumb:
Wie sieht es denn mit der Beschaffung einer neuen Frontblende aus. Bekäme man diese noch irgendwo? Mal vom Preis abgesehen.
Mir liegt sehr viel daran, das die Front in einem tadellosen Zustand ist und zu meinen restlichen Komponenten im Wohnzimmer passt. Der Rest vom Gehäuse sieht soweit gut aus.
VG
tommi
#5 Beitrag von tommi » 04.06.2025, 15:36
Hallo urknall,
ebenfalls vielen Dank für den Tipp mit den Gummilagern. Schaue ich mir an.
VG
Friedel540
#6 Beitrag von Friedel540 » 04.06.2025, 16:10
Mit einer schwarzen Frontblende kann ich Dir nicht aushelfen. Hatte seit jeher alle Geräte in Grau.
Wenn die Front aber nicht auf der Front selber, sondern an den Schrägen oder Ober/Unterkante verkratzt ist, kannst Du das ohne dass da was zu sehen ist, mit RAL 9005 seidenmatt ausbessern. Wenn Du dann doch eine schwarze NOS CD 5 Frontblende bekommst, kannst Du die immer noch auswechseln. Ich halte Urknalls Vorschlag für eine gute Idee. Auch wenn Dich das jetzt nicht stört, wirst Du es in Zukunft immer war nehmen. Außerdem entspricht das nicht Deinem 100% Faktor, den ich bisher von Dir kannte. 8)
Noch ein Tipp zu den Laurollen der Schublade:
Achte bitte penibel darauf, dass die Rollen an die gleiche Stelle kommen, wo sie vorher waren und dabei beachte auch dass die von der Oberseite/Unterseite genauso wieder eingesetzt werden.
tommi
#7 Beitrag von tommi » 04.06.2025, 16:51
Friedel540 hat geschrieben: 04.06.2025, 16:10Wenn die Front aber nicht auf der Front selber, sondern an den Schrägen oder Ober/Unterkante verkratzt ist, kannst Du das ohne dass da was zu sehen ist, mit RAL 9005 seidenmatt ausbessern.
Die Beschädigung ist tatsächlich an einer der Schrägen, aber dort ist richtig was vom Metall abgetragen worden. Weiß der Geier, was der Vorbesitzer damit veranstaltet hat.
Wenn man es vernünftig machen wollte, dann müsste die Stelle erst gefüllert- und dann neu lackiert werden. Nur, dafür bin ich nicht der Richtige.
Du hast recht. Die Gummilager werden sofort bestellt. :lol:
Mache ich. :thumb:
VG
#8 Beitrag von Paparierer » 04.06.2025, 17:19
Da Du die Schublade ja schon draußen hast...
...schau bitte auch mal nach, ob sich die 4 Stempel locker und flockig bewegen (einfach runterdrücken und hochfedern lassen).
Falls das nicht ohne Widerstand "schnalzt": auch deren Gestänge kann mit der Zeit verharzt sein.
Diese Problematik wurde schonmal hier behandelt.
Viel Erfolg!
P.S. Friedel hat 100% Recht mit den Rollen!! Ich kann nur sagen: Nicht nur schauen - grundsätzlich MACHEN!
Erfahrungsgemäß ist der sicherste Weg dabei, wirklich jede Rolle einzeln nacheinander zu bearbeiten,
und vor dem Ausbau mit nem Filzstift einen Punkt auf die Ausbauseite der einzelnen Rolle zu malen...
Friedel540
#9 Beitrag von Friedel540 » 04.06.2025, 18:31
Noch was Voraus schauendes. Paparierer ist ja der King im Finden von Threads. Ich habe unter dem Namrn Friedel etwas zum CD Gegenlager geschrieben und ein User hat das sinnvoll ergänzt, indem er Uhrengläser eingesetzt hat. Sinn ergibt es, wenn Du die Postings liest. Vielleicht kann Paparierer ja dem entsprechenden Thread raus suchen?
tommi
#10 Beitrag von tommi » 04.06.2025, 19:18
Den Beitrag dazu hatte ich tatsächlich schon gefunden und komplett gelesen. Ich schaue mir am besten zuerst mal den Grad des Einlaufs im Gegenlager an. Wäre es denn in jedem Fall ratsam, das direkt mitzumachen?
VG
Friedel540
#11 Beitrag von Friedel540 » 04.06.2025, 19:48
Also, wenn die Kugel zu sehr eingelaufen ist, wird die CD nicht durchgängig gelesen. Ich habe ohne Ende rum gefrickelt, ich finde die Uhrenglas Lösung am effektivsten.
tommi
#12 Beitrag von tommi » 04.06.2025, 21:35
Paparierer hat geschrieben: 04.06.2025, 17:19 Da Du die Schublade ja schon draußen hast...
Hallo Gereon,
ganz übersehen. Vielen lieben Dank auch für diesen Tipp. Wird alles überprüft.
Friedel540 hat geschrieben: 04.06.2025, 19:48 Also, wenn die Kugel zu sehr eingelaufen ist, wird die CD nicht durchgängig gelesen. Ich habe ohne Ende rum gefrickelt, ich finde die Uhrenglas Lösung am effektivsten.
Ich werde mir das Gegenlager mal genauer anschauen und davon Fotos machen. Dann können wir hier zusammen entscheiden, wie es damit weitergeht.
VG
Friedel540
#13 Beitrag von Friedel540 » 04.06.2025, 23:39
Das Gegenlager verhält sich so: Wenn die Kugel die Kuhle zu sehr ausgeformt hat, fängt der Player an zu springen. Wenn Du jetzt zum letzten Titel der CD springst, läuft er bis zum Ende durch.
tommi
#14 Beitrag von tommi » 05.06.2025, 10:52
Zum Thema "Gegenlager" habe ich das hier nun vorgefunden. Scheint gut eingefettet zu sein.
Ich habe die beiden Teile (Drehscheibe mit Kugel links) und Lager (rechts) mal zusammengehalten und die Scheibe vorsichtig hin und her bewegt, doch ich spüre hier keine Mulde.
Die Fläche ist absolut glatt. Entweder sind die Teile schon mal ausgetauscht worden, oder aber der Player wurde kaum genutzt.
Friedel540
#15 Beitrag von Friedel540 » 05.06.2025, 12:39
um da eine Aussage zu treffen, müssen beide Teile fettfrei sein. Diese Schleifspuren am rechten Teil deuten allerdings darauf hin, dass da schon mal jemand dran war.
tommi
#16 Beitrag von tommi » 05.06.2025, 12:43
Hi Friedel,
das kann man annehmen. Das sind allerdings Fettspritzer, aus der Rotation heraus entstanden, die man einfach wegwischen kann. Sind also keine Schleifspuren.
VG
tommi
#17 Beitrag von tommi » 05.06.2025, 12:58
Kommando zurück. :shock: Unter der Fettschicht sind tatsächlich Schleifspuren zu finden. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Friedel, Du Fuchs, Deine Erfahrung ist wirklich durch nichts zu bezahlen. :thumb:
Jetzt die Frage, wie tief die Mulde eigentlich sein darf. Vielleicht hat hier jemand tatsächlich Hand angelegt und alles wieder plan geschliffen.
Oder dass das Gegenstück darauf herumgerieben hat?
Friedel540
#18 Beitrag von Friedel540 » 05.06.2025, 13:17
Was ich mir vorstellen könnte:
Der Vorbesitzer hat den Kunststoff aufgefüllt und dann mit Schmirgelpapier glatt geschmirgelt. Ich habe eine Menge Gegenlager hier gehabt (auch von Usern) und keines war ohne Kuhle . Dein Lager sieht gut aus. Wenn irgendwann mal der CD Player anfängt zu springen, Dann skippe bevor der Player in Return geht zum letzten oder vorletzten Stück. Wenn der Player ab da durchläuft, ist es Zeit, sich das Gegenlager nochmal neu anzuschauen.
Braun selber hat eine lange Zeit gebraucht, bis die aufs Gegenlager gekommen sind. Anfangs haben die Kistenweise Laser getauscht. Da die neu und stärker als die älteren aber noch funktionstüchtigen Laser waren, lief das am Anfang zwar. Problem trat dann aber nach kurzer Zeit erneut auf.
Nachtrag, eine Kuhle hat den Durchmesser der Kugel. Je nachdem wie tief die Kuhle ist bleibt die CD da hängen und springt.
tommi
#19 Beitrag von tommi » 05.06.2025, 15:35
Friedel540 hat geschrieben: 05.06.2025, 13:17 Nachtrag, eine Kuhle hat den Durchmesser der Kugel. Je nachdem wie tief die Kuhle ist bleibt die CD da hängen und springt.
Weil dann die Vorspannung zum Fixieren der CD fehlt und diese sich auf der Antriebsachse dann unkontrolliert bewegt? Wäre ja so zu erklären.
Noch mal eine Frage zum Thema Rollenreinigung. Wirklich alle Rollen rechts und links, oder nur die Gummirollen rechts?
Mir scheint so, als laufen die linken Hartplastikrollen ungeschmiert auf der Achse.
tommi
#20 Beitrag von tommi » 05.06.2025, 15:46
Hier auch noch mal im Detail der Toblerone-Einrastmechanismus.
Friedel540
#21 Beitrag von Friedel540 » 05.06.2025, 16:33
Ich will nicht immer auf Deinen Perfektionismus rumreiten. Aber sowohl Paparierer als auch ich sagten Dir ALLE. Nur mal so zum Wissen. Ich habe schon Schubladen gesehen, die bewegten sich keinen mm vor oder zurück. Das lag dann nur daran, dass die Rollen sträflich vernachlässigt wurden.
Wir beide kennen uns schon ein bisschen. Wenn Du die Rollen jetzt halbherzig machst, liegst Du heute Abend im Bett, kommst nicht in den Schlaf und spätestens morgen machst Du eh alle Rollen. 8)
tommi
#22 Beitrag von tommi » 05.06.2025, 17:13
Gut, dann alle. :D Ja, ich mag diese Kunststoff-Sicherungsringe nicht, deshalb habe ich noch mal nachgefragt.
VG
tommi
#23 Beitrag von tommi » 05.06.2025, 17:23
Nebenbei auch schon mal den 240V-Umbau durchgeführt. Jetzt noch die Rollen und dann bin ich mechanisch schon fast mit allem durch.
VG
Friedel540
#24 Beitrag von Friedel540 » 05.06.2025, 17:37
Zur schwarzen Gehäusefarbe muss ich noch was los werden. Wenn Du Dir den CC4 und z.B. den CD5 ansiehst, dann sind die zwar beide in RAL 9005 seidenmatt lackiert- Aber der CD5 kommt aus Japan (sieht man auch an der hochwertigen Platinen Qualität.) Der CC4 dagegen kommt aus Taiwan. Da lässt nicht nur die Platine die Qualität das CD5 vermissen. Auch der Glanzgrad der Lackierung ist unterschiedlich. Das wirst Du auch im geringen Umfang bei der restaurierten Front sehen.
tommi
#25 Beitrag von tommi » 05.06.2025, 21:03
Die Rollen sind nun alle gereinigt und neu geschmiert. Thema auch abgehakt.
Alles gecheckt. Das komplette Gestänge (inkl. Stempel) ist sehr leichtgängig und sauber.
Friedel540 hat geschrieben: 05.06.2025, 17:37 Zur schwarzen Gehäusefarbe muss ich noch was los werden. Wenn Du Dir den CC4 und z.B. den CD5 ansiehst, dann sind die zwar beide in RAL 9005 seidenmatt lackiert- Aber der CD5 kommt aus Japan (sieht man auch an der hochwertigen Platinen Qualität.) Der CC4 dagegen kommt aus Taiwan. Da lässt nicht nur die Platine die Qualität das CD5 vermissen. Auch der Glanzgrad der Lackierung ist unterschiedlich. Das wirst Du auch im geringen Umfang bei der restaurierten Front sehen.
Oh ja, das ist mir bereits aufgefallen. Auch die Gehäusedeckel vom CC4 sind ganz anders lackiert. Da fällt mir gerade noch was ein, als ich den CC4 oben öffnete. Ist das normal, das der Deckel sehr auf Spannung verschraubt ist?
Friedel540
#26 Beitrag von Friedel540 » 06.06.2025, 03:31
Die original CC4 Deckel sind im ausgebautem Zustand an den Ecken hoch gezogen. Dadurch wird verhindert, dass der Deckel im verschraubten Zustand in der Mitte hoch wölbt.
tommi
#27 Beitrag von tommi » 06.06.2025, 06:47
Passiert das bei den anderen Geräten schon mal? Ist mir noch nie aufgefallen.
Jedenfalls muss ich mir beim CC4 auch was einfallen lassen. Der obere und der untere Deckel sind in einem extrem schlechten Zustand. Sehr breite Kratzer bis runter aufs Metall.
VG
tommi
#28 Beitrag von tommi » 06.06.2025, 10:46
urknall hat geschrieben: 04.06.2025, 15:25 Hallo!
Hallo urknall,
welcher Härtegrad des Gummis wäre denn hier zu empfehlen? Es gibt "Hart", "Mittel" und "Weich". Ich tendiere zu "Weich", doch lässt sich der schwere Trafo damit noch halbwegs stabil befestigen?
Um so weicher das Material, desto weniger Schwingungen werden übertragen, so meine Begründung.
VG
#29 Beitrag von Paparierer » 06.06.2025, 14:06
Hi Thomas,
diese Blöcke (Größe M5) sind laut Anbieter für folgenden
Anwendungsumfang: Gummipuffer wird hauptsächlich für luftkompressoren, dieselmotoren, benzinmotoren und wasserpumpen verwendet
"Schweißmaschinen" steht da auch noch.
Ich denke, die genannten Teile sind um ein Vielfaches schwerer, so dass Du mit der weichsten Ausführung gut fahren können müsstest.
jm2c
tommi
#30 Beitrag von tommi » 06.06.2025, 14:48
Gut, dann habe ich mir jetzt mal 4 von den weichen Puffern bestellt. Ich bin gespannt, was das bringt.
