T301 Skala
T301 Skala
Nun habe ich seit 2 Tagen auch einen T301.
Der Skalenknopf bewegte die Skala ein paar Versuche mit und nun nicht mehr.
Ich vermute, dass das Seil (womöglich durch den wenig professionelle Transport) von der Welle gerutscht ist.
Des Weiteren stoppt der Empfang bei Erschütterung der Kommode auf der die Anlage momentan steht.
Gibt es evtl. Fotos vom Innenleben des T301, damit ich es evtl. wieder hinbekomme!
Vielen Dank und Grüße
PeerTeer
PeerTeer
- Rainer Hebermehl
- Lautsprecher-Profi
Hallo PeerTeer,
Bilder vom Innenleben des T301 werden Dir nichts nützen. Besser ist es, Du öffnest das Gerät und siehst nach, was mit der Skalenmechanik los ist. Dann kannst Du gezielte FRagen stellen und wir können Dir besser helfen.
GRuß
GRuß
- Rainer Hebermehl
Vielen Dank! Es hat geklappt! Das Radio läuft wieder mit Skala! Wie einen das aber auch freuen kann!
Aber ich habe einen Blick auf den Entstörkondensator geworfen...rissig!
Sicherheitshalber habe ich nun ein langes Verlängerungskabel zwischengesteckt.
Falls es das Qualmen anfängt muss ich nun nicht erst lange über die Richtige Reihenfolge des Vorgehens nachdenken.
PeerTeer
PeerTeer
Hallo PeerTeer,peerteer hat geschrieben:Aber ich habe einen Blick auf den Entstörkondensator geworfen...rissig!
schmeiß das Ding bloß raus, wenn der hoch geht, passiert zwar dem Gerät normalerweise nichts, aber die Dinger stinken entsetzlich und den Mief im Gehäuse wird man kaum wieder los. Besser ist es, zur Not vorübergehend auf das olle Ding zu verzichten.
@der Lange:
Vielen Dank für die Sorge! Beim A301 und T301 habe ich die alten Entstörkondensatoren gegen neue Rifas 0,047 ausgetauscht.
Beim A301 war er schon "ausgebrannt" - da muss eine andere Wohnung stinken! Danke Ebucht! Hat auch seine Vorteile!
Den C301 muss ich diesbezüglich erst noch überprüfen!
Dann kommt die kleine Atelierreiche dran. Screeningshalber mal kurz nachgesehen, waren im C1 sogar zwei Entstörkondensatoren von Rifa zu sehen.
Sind zwei besser als einer?
PeerTeer
@der Lange:
PeerTeer
Klar! Die bringen die doppelte Duftleistung in die Wohnung. Bei meinem C 301 habe ich noch schnell nach dem Netzstecker des Geräte greifen und das Gerät auf den Balkon schaffen können. Bei zweien sollte man die nötigen Schritte auch im Blindflug beherschen!peerteer hat geschrieben:Sind zwei besser als einer?
