CC4 hängt sich auf
wernerhuss
CC4 hängt sich auf
#1 Beitrag von wernerhuss » 16.09.2014, 01:49
Liebe Atelier-Freunde,
eben machte mich mein CC4 sehr deutlich darauf aufmerksam, dass es Zeit sei, schlafen zu gehen. Er schaltete sich nach ca. 2 Std Betrieb unvermittelt selbst ab, auf dem Display waren aber die folgenden Anzeigen zu sehen: der standby-Punkt, CD, MHz, h.blend, l.bass, mono, 20Hz. Das Gerät reagierte weder auf den Einschaltknopf noch auf die Fernbedienung.
Die übliche Methode einen Computer wieder in Gang zu bekommen, ist ein Reset. Da der Einschaltknopf nicht mehr reagierte, habe ich es mit Stecker raus, Stecker rein versucht und Erfolg gehabt, das Gerät funktioniert wieder.
Jetzt meine Frage an die Fachleute: War das nur eine kurzfristige Formschwäche, bei der sich der Prozessor aufgehängt hat, oder ist da demnächst mehr zu erwarten? Der CC4 wurde kürzlich generalüberholt und up to date gebracht, er wird nur lauwarm und riecht auch nicht ungewöhnlich.
Gibt es solche " bluescreens" bei CC4/R4 öfter?
Viele Grüße aus dem Norden
Werner
CD3, R4/2-> LS 80
CD5/2, P4, C3, R4/1-> RM7
CD2³, T2, A2-> CM6 alles grau
R4/1 schwarz
wernerhuss
Re: CC4 hängt sich auf
#2 Beitrag von wernerhuss » 16.09.2014, 02:19
Update nach 30 min:
Der CC4 schaltete sich nach weiteren 20 min CD Betrieb wieder ab. Die Symptome waren gleich. Danach habe ich es mal mit FM versucht, es hat 5 min bis zum Abschalten gedauert. Diesmal stand im Display dann die Frequenz 98,50 sowie P4 und l.bass, h.blend, mono, 20Hz.
Kurz nach dem Abschalten sind im Gerät noch 2 leise Klicks zu hören, so als ob ein Relais abfällt.
Da scheint ein echtes Problem vorzuliegen.
Vielen Dank für gute Ratschläge
Werner
CD3, R4/2-> LS 80
R4/1 schwarz
#3 Beitrag von Paparierer » 16.09.2014, 02:25
Guten Morgen, Du Co-Nachteule! :zwink:
Schau mal in diesen Thread, da ging es einem anderen ähnlich...
http://www.braun-hifi-forum.de/viewtopic.php?f=3&t=7917
(Auch ist hier ein "echter" RESET beschrieben... :wink: )
Kommt das Problem wieder, sind auch ein paar Ansätze für mögliche Ursachen dabei.
Gute Besserung!
wernerhuss
#4 Beitrag von wernerhuss » 16.09.2014, 02:53
Hallo Gereon,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe jetzt mal einen richtigen reset gemacht, bis jetzt läuft die Kiste ohne abschalten. Ich lasse sie jetzt mal die Nacht durchlaufen und dann schaun wir mal...
Gute Nacht
Werner
CD3, R4/2-> LS 80
R4/1 schwarz
wernerhuss
#5 Beitrag von wernerhuss » 16.09.2014, 22:33
Nach dem echten reset heute nacht lief das Gerät ohne Probleme bis heute abend durch, danach habe ich es ausgeschaltet. Die kleine Formschwäche von heute Nacht werde ich mal verzeihen.
Danke an Gereon für den richtigen Tipp.
Werner
CD3, R4/2-> LS 80
R4/1 schwarz
