LE R4
dbox1
LE R4
#1 Beitrag von dbox1 » 26.06.2014, 15:51
Hallo, ich habe mir das C4 angeschaut, an dem gibt es nix zu tun, da funktioniert alles. Nur eine Frage, der Slider rastet nicht ein, das ist normal? Also wenn das Gerät nach vorn gekippt wird, kommt der Slider raus?
Nun zum R4 selber, da habt Ihr nicht zu viel versprochen! Noch nie habe ich so eine verbaute Kiste gesehen! Nach einem reset funktioniert er auch soweit.
Aufgefallene Fehler:
Lautsprecherrelais haben Wackelkontakt
Bei der Frequenzanzeige leuchten der Punkt und die 1 heller, sonst fällt das nicht auf
Slider hat keine Dämpfung, der fliegt nur so auf, erst dachte ich, der Slider ist defekt, aber es war nur ein Kabel von hinten im Weg. :D
der Tuner hat schwachen Empfang, es werden mit Zimmerantenne nur die 2 Ortssender gefunden. Manuell eingestellt bleibt Muting aktiv. Gibt es hier Pizo Filter oder ähnliches, die altern, und dadurch der Empfang schlecht wird?
Wie komme ich nun am besten an die Relais und an den Dämpfer ran?
LG Hartmut
#2 Beitrag von Uli » 26.06.2014, 16:13
Ja, das ist bei allen "C's" so, es gibt eine Transportsicherung in Form von 2 Schrauben die von unten eingeschraubt werden, siehe bitte in die BDA!
Zum R4...
Das ist eine never-ending-story!
Relais: tauschen, da hat nichts einen Wackler, die sind einfach auf!
Die Frequenzanzeige hat vielleicht noch den Kleber am Flachbandkabel was auf die Tunerplatine geht, hier gibt es oft Krichströme...ablöten und säubern!
Der R4 hat keinen Slider ;)! Die Toblerone hat einen Dämpfer, schaue mal in die R4 Revision, da beschreibe ich wie es geht. Versuche den O-Ring im Zylinder etwas dicker zu machen, zB mit dünnen Streifen Tesafilm auf der Kolbenstange.
Um an die Relais zu kommen muss die Prozessorbox weggeklappt oder ausgebaut werden, merke Dir vor dem abziehen der wirklich empfindlichen Flachbandstecker ihre Position.
Für den Tausch der Relais muss der Boden ab um an die Lötstellen zu kommen.
Bitte endlade (zB. mit einer 60-100W Glühbirne) zur Sicherheit vorher die dicken Netzelkos, hier knallt es richtig wenn Du Pech hast!
Zum Empfang: schaue mal ob die Antennenstecker hinten rechts (von innen) auf die Platine gesteckt sind.
Zuletzt geändert von Uli am 26.06.2014, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
dbox1
#3 Beitrag von dbox1 » 26.06.2014, 16:20
Hi Uli, meinte ja auch die Toblerone. Ich bin erstmal froh, das nirgends was abgebrochen ist! 8)
Hast du eine Idee zum schlechtem Empfang vom R4?
LG Hartmut
#4 Beitrag von Uli » 26.06.2014, 16:21
dbox1
#5 Beitrag von dbox1 » 26.06.2014, 17:04
Antennenstecker sind alle dran.
Aber ich hätte das Gerät mal zu lassen sollen! Die Enstufenplatine sieht schön gegrillt aus. :shock:
Da war schon mal jemand dran, es sind schon Leiterbahnen "repariert" worden. Der Rest vom Gerät sieht aber noch gut aus, das macht Hoffnung.
Wo bekomme ich auf die schnelle Ersatz für die Relais her? Laden haben wir hier keinen mehr. 24V 1kohm, richtig?
LG Hartmut
#6 Beitrag von Uli » 26.06.2014, 18:49
Bitte lese die Revision, da stehen auch Bezugsquellen drin sonst bekomme ich ein Dejavue! :roll:
dbox1
#7 Beitrag von dbox1 » 26.06.2014, 18:58
nur gesehen, das du schrack 424024 drin hast. Bezugsquellen muss ich immer überlesen haben.
LG
#8 Beitrag von abig » 26.06.2014, 20:42
moin dbox...
ich empfehle wie uli das lesen bekannter rubriken und die suchfunktion des forum !!
deine probleme sind neu für dich , aber im forum mag man das entsetzen
nicht jede woche neu lesen........
nachträglich herzlich willkommen und mit bestem gruss
olli
dbox1
#9 Beitrag von dbox1 » 26.06.2014, 21:17
schlagt mich, aber ich habe noch immer keine Bezugsquelle für die relais gefunden.
#10 Beitrag von v/d/b » 26.06.2014, 21:35
Moin Hartmut,
erst mal herzlich willkommen von meiner Seite!
Vielleicht steh ich ja auf dem Schlauch, aber schnelles googeln ergab z.B. Farnell als Bezugsquelle.
Conrad hat sie aber wohl auch.
#11 Beitrag von Uli » 26.06.2014, 21:44
Nein Gewalt ist auch keine Lösung aber Tiernamen vielleicht! :D
Das 8te & 9te Bild im ersten Beitrag der Revision ist doch gut zu erkennen oder?
http://postimg.org/image/6m0fjp2nj/
http://postimg.org/image/8qmf4fw1n/
Lieferanten kannst Du X-Beliebige nehmen
Reichelt, RS, Bürklin, Völkner, Conrad und wie sie alle heißen, Lieferprobleme wird es in nächster Zeit auch nicht geben.
In der Bucht schwimmen auch ein paar Anbieter davon rum!
dbox1
#12 Beitrag von dbox1 » 26.06.2014, 22:06
Hallo, habe jetzt Conrad Artikel 503620 bestellt, ich werde berichten.
LG
edit:
noch kurz eine Frage, die Kabel zum fernbedienen von P4 und C4 sind diese passend?
http://www.ebay.de/itm/230745994128?ssP ... 1423.l2649
Und für den CD 4/2 ist dann dass das richtige?
http://www.ebay.de/itm/230735295926?ssP ... 1423.l2649
sorry für meine blöden nachfragen. ;)
dbox1
#13 Beitrag von dbox1 » 27.06.2014, 15:44
Hallo, wärend ich noch auf die Ersatzteile warte (wer kennt das nicht), habe ich den R4 schon mal auf 240V umgestellt. Dabei ist mir aufgefallen, das es die Leute bei der Fertigung nicht so genau genommen haben! Es waren die Anschlüsse vom Trafo vertauscht 1 mit 7 und 15 und 16. Da staunt der Laie erstmal nicht schlecht. Dieser Umbau ist für mich der wichtigste überhaupt, entlastet es doch Trafo und das gesamte Gerät bei einer Netzspannung von > 235V.
dbox1
#14 Beitrag von dbox1 » 28.06.2014, 13:49
Hallo, nur kurz ich will euch nicht nerven, aber die Relais von Conrad Artikel 503620 sind da. Sie haben exakt die Größe der originalen Relais, der Spulenwiderstand ist mit 1100 Ohm identisch. Die Stromaufnahme beträgt wie bei den originalen 180mA. Die Relais sind also bestens als Ersatz geeignet.
LG Hartmut
dbox1
#15 Beitrag von dbox1 » 08.07.2014, 14:17
Hallo Freunde der alten Technik,
meine LE R4 läuft soweit wieder komplett.
Mir ist dabei aufgefallen, das der CD Player wesentlich lauter ist, wie alle anderen Komponenten. Ist das normal?
Der P4, Tuner und C4 sind nahezu gleich laut. TV ist leiser.
Der CD4/2 hat aber einen super Klang! Bin ich begeistert. Leider passt er optisch nicht so perfekt zur Anlage, ein 5/2 wäre da wohl besser.
LG Hartmut
poitz1
Re: LE R4
#16 Beitrag von poitz1 » 10.12.2014, 19:16
BDA vom R4, Seite 14. Da steht, wie man die Pegel der Eingänge anpassen kann.
TV geht aber nur leiser zu stellen. :(
magicdan
Re:
#17 Beitrag von magicdan » 12.12.2014, 01:35
dbox1 hat geschrieben:Leider passt er optisch nicht so perfekt zur Anlage, ein 5/2 wäre da wohl besser.
Wieso, der CD4 ist aus der selben Atelier Serie (mittlere Anlage) wie Dein R4 (wurde damals so verkauft: P4, C4, R4 und CD4).
Der 5er hingegen war für die "große Anlage" also mit CC4 und PA4 gedacht. Wenn es um die Optik des Displays geht passt sowieso nur der CD2/3 dazu.
Aber der war ja im Set der "kleinen", also mit derm R2 und C2/3.
Poste doch mal ein Picture!
VG!
