Hallo an alle Regie-Freunde!
Ich habe einen Regie 500, bei dem die Endverstärkerplatine wegen der brüchigen, sich ablösenden Leiterbahnen fast schon irreparabel ist. Das Problem dürfte allgemeiner Art sein. Auf der Platine wurde offensichtlich schon öfter etwas ausgetauscht; ich selbst habe auch einen kleinen Schaden beim Reparaturversuch verursacht. Also werde ich jetzt über Weihnachten eine neue Platine anfertigen und auch komplett neu bestücken, um das alte Original zu schonen und zu erhalten und vielleicht mal mit Muße und Sorgfalt zu reparieren; komplett ausgebaut repariert die sich viel entspannter.
Meine Frage also: Welches Relais für die Kopie nehmen? Kennt jemand einen beschaffbaren und möglichst im CEV 500/501 erprobten Austauschtyp? Das Pinlayout wäre nicht so wichtig, weil ich das beim Platinenentwurf (wird die vom CEV 501 nach der Vorlage bei vegavision... werden) noch berücksichtigen kann. Klar, ich könnte auch selbst ein Relaís im Web suchen, bin aber auch sehr auf einschlägige Erfahrungsberichte gespannt. Vielen Dank.
LS-Relais für Regie 500/501
mfg berni
Moin Bernie,
auch wenn ich Ärger wegen unwissenheit bekomme:
vielen ist der500/501 nicht geläufig (zB mir
), mache mal bitte Bilder und gebe ein paar Angaben vom Relais: Pinbelegung, Spannung, Beschaltung und Strom wäre gut... so kann Dir dann sicher schneller geholfen werden!
... bekommst du, massivst: muss man doch den werten Admin auf die Produktgalerie des Forums hinweisen ...auch wenn ich Ärger wegen unwissenheit bekomme:
Bilder vom Relais und nähere Angaben dauern bis kommenden Freitag. Vom Relais kann man ohne Ausbau der Endstufenplatine nichts erkennen. Vorher schaffe ich es nicht.
Das Relais heißt im Schaltplan "Rg 701", aber ich habe keine Serviceunterlagen zu dem Gerät und kann die Bezeichnung nicht weiter aufklären.
mfg berni
Sieht aus wie ein noch lieferbares Standartrelais, welches Rastermaß hast Du ?
Vielleicht können die Regiespezis mal übernehmen und helfen.... wenn es Atelier wäre könnte ich besser helfen!
