Welche Boxen soll man kaufen?
Berndsowa
#1 Beitrag von Berndsowa » 24.11.2013, 15:14
ich habe eine Atelier zweite Serie, die seit ca. 30 Jahren jeden Tag im Betrieb ist.
Ich selbst bin totaler Laie auf dem Gebiet und habe festgestellt, dass eine Lautsprecherbox (von Pilot 70/120 Watt 8 Ohm) so gut wie gar nicht funktioniert.
Ich möchte mir nun in der Bucht "neue" Boxen holen. Welche soll ich denn da nehmen - die LS 80 oder müssen es die LS 100 sein?
Welche Boxen wären noch vergleichbar, Retrooptik bevorzugt.
Danke und Gruß
Bernd
Dualist
#2 Beitrag von Dualist » 24.11.2013, 22:34
Hallo Bernd.
Ist es denn sicher, dass eine Pilot defekt ist? Wahrscheinlicher ist wohl ein Defekt am Verstärker. Tausche doch mal den linken und rechten LS. Wandert das Problem auf den anderen Kanal, hast du recht; wenn nicht musst du dich um den Amp kümmern.
Zu einem neuen LS kann dir wohl niemand raten; viel mehr als auf Testergebnisse und absolute Qualität kommt es auf die Raumverhältnisse und deinen Geschmack an.
Mit den LS 80 sind wohl nur wenige glücklich (ich gehöre dazu), sehr hell und etwas schlank. Die LS 120 sind schon ein Sprung nach oben, aber auch viel größer. Im Regal im bedämpften Raum mussten sie der RM7 weichen. Bei mir stehen die LS 120 jetzt frei neben einer Nubert Nu Vero 10 an einem R4/2. Meinen subjektiven Eindruck wird mir niemand glauben!
Viele werden dir zur (teuren) RM7 raten. Sehr ausgewogen, aber auch recht nüchtern - und auch nicht wirklich im Regal zu empfehlen. Frei stehend klingt dann die M9 + 10 wieder besser.
Mein Tipp: LS 120 oder RM6 ! Im Regal würde ich eine alte Canton Karat vorziehen, passt sehr schön zur Atelier.
Karl
Karl
Analog ist nicht tot!
#3 Beitrag von Paparierer » 25.11.2013, 00:01
Wenn es Braun sein soll, empfehle ich M9.
Wenn es etwas anderes als Braun sein kann, Acron 600. (Sind etwas kleiner als die M9 aber im Klang meinem Hören nach ebenbürtig). Die meist defekten Tieftönersicken aus Schaumstoff sollten aber fachgerecht (am besten durch Heb!) gegen Gummisicken getauscht sein.
P.S. Beide oben genannten Lautsprechertypen habe ich im Einsatz gehabt und nur deswegen nicht mehr, weil sie M12 weichen mussten.
Re: Welche Boxen soll man kaufen?
#4 Beitrag von BrAms » 25.11.2013, 12:07
Berndsowa hat geschrieben:Hallo,
Danke und Gruß
Bernd
Hallo Bernd,
unter diesem Aspekt kann ich Dir von BrAun die LS100 empfehlen, sind als Regalboxen in jeglicher Hinsicht ausgeglichen inkl. noch auskömmlicher Maße mit einem satten Sound.
Dualist
LS
#5 Beitrag von Dualist » 26.11.2013, 22:37
Hallo Bernd,
gut, dann sind wir wieder beim Amp. Der A2 ist ein (trotz Braun) sehr solides Gerät. Es lohnt sich i.d.R. dieses aufarbeiten (zu lassen).
Ferndiagnosen liegen mir nicht, aber unter beleuchteter Lupe nach kalten Lötstellen zu suchen und die LS Relais zu tauschen (Hifi-Zentrale Ebay-Shop) sind sicher erste Schritte. Vorher würde ich die Pilot aber mal an die anderen LS-Klemmen anschließen.
Vorsicht bei geöffnetem Gerät! Elkos speichern Strom auch bei gezogenem Netzstecker, die großen auch sehr sehr lange. Als Laie nichts anfassen.
Unsere Experten (Uli, Andreas u.a.) können den Fehler sicher einigermaßen eingrenzen.
Gutes Gelingen
Karl
