Welche Lautsprecher für eine Studio 1000 Anlage?
hallo !
eure erfahrungen welche lautsprecher passen zu einer studio 1000 anlage?
da die lautsprecher L 1000 für mein wohnzimmer zu groß sind und im übrigen auch kaum leistbar sein werden, hätte ich die frage mit welchen lautsprechern betreibt ihr eure Studio 1000 anlagen?
verwendet ihr braun lautsprecher mit 8 ohm und welche passen aus eurer sicht am besten zu dieser anlage.
weiters sollten es möglichst kleine lautsprecher sein, da in meinem wohnzimmer bereits eine erhebliche anzahl von lautsprechern stehen.
ich möchte herausfinden wie ihr (besitzer von studio 1000 anlagen) die schallübertragung gelöst habt.
mfg.
aus dem herbstlich grauen österreich
norbert
mfg.
norbert
mfg.
aus dem schönen österreich
cnorholz
cnorholz
Hallo Norbert,
passende LS sind aus der Produktionszeit der 1000er Anlage, wie L 710, L810, L910 und deren direkte Vorgänger L 700, L 800 und L 900.
Vom klanglichen Aspekt sind wahrscheinlich die L 710 bzw. 810 sinnvoll.
Die "Kleiderschränke" namens L 1000 wären mit Sicherheit super, man braucht halt quasi einen Saal dafür
hallo raimund!
gerade für ls. im format von kleiderschränken habe ich keinen platz.
der wohnraum ist zwar groß, jedoch ist nur an einer seite noch eine möglichkeit von ca. 3,50m länge frei, wo die anlage mit einer weiteren braunanlage platz haben sollte.
daher sind für die ls. nur unter den borden auf der die studio 1000 stehen wird plätze frei, diese borde werden in ca. 45 cm über dem boden sein.
ich möcht ls. verwenden die mit 8 ohm betrieben werden, da diese besser zum CSV 1000 passen sollten.
die ls L710 hat für dauerbelastbarkeit 40 watt an 4 ohm, ich möchte zumindest ls. mit einem wert zur dauerbelastbarkeit 60 watt an 8 ohm verwenden.
die L900 hat für dauerbelastbarkeit 40 watt an 8 ohm, in der abmessungen (BHT) 420 x 850 x 330 mm müsste ich die ls. liegend verwenden, damit diese platz unter den borden finden. die L900 ist ein ls der mir gut gefällt ob diese jedoch für mich wirklich passen ist derzeit fraglich.
danke für deinen meinung
mfg.
norbert
mfg.
norbert
mfg.
cnorholz
cnorholz
Hallo Norbert,
ich würde nicht so sehr auf die Wattzahlen schauen, da man eine Anlage selten am Limit betreibt. (Falls ja, nimm lieber den CSQ 1020 mit den LVs).
Der CSV 1000 hat an 4 Ohm nur 40 W Sinusleistung (L 710 paßt) und an 8 Ohm 55 W.
Wenn es nicht epochegerecht sein muß, kannst Du auch neuere wie z.B. LS 80, LS 100, LS 120 oder auch RM 7 nehmen. Klanglich sind die deutlich besser als z.B. L 900, L 800 etc.
hallo raimund!
von den csq 1020 mit den lv720 habe ich 2 anlagen in betrieb aber keine im wohnraum. gerade für die studio 1000 möchte ich von anderen erfahren und lernen, ob ich dazu epochegerechte ls. verwenden soll, oder ob es andere ls. gibt mit denen ein erheblich besseres ergebnis erzielbar ist.
dazu kommen meine nicht gerade optimalen bedingungen durch die geometrie des raumes und den geringen platz der für die ls zur verügung steht.
bei den 8 ohm ls. gibt's von braun ja nicht gerade eine unüberschaubare auswahl mit mehr als 55 w.
mfg.
norbert
mfg.
norbert
mfg.
cnorholz
cnorholz
hallo andreas!
danke das ihr um mein gehör besorgt seit.
ich möchte ja eure meinungen und erfahrungen wissen um mich danach zu entscheiden.
mfg.
aus dem jetzt sonnigen herbstlichen österreich
norbert
mfg.
norbert
mfg.
cnorholz
cnorholz
Dein größtes Problem ist m.E. Dein geringer Platz unter dem Bord, wenn Du die "größeren" Lautsprecher legen musst ist vielleicht ein akustisches Problem die Folge. Nicht umsonst sind bei den meisten Standlautsprechend die Verteilungen der LS Bass-Mitten-Höhen von unten nach oben. Vielleicht kann Heb was dazu sagen.
ls
hallo jochen!
die hohe des bords und die lage der ls ist eines der von mir beschriebenen probleme. daher suche ich nach einerseits leistungsstarken, aber auch möglichst kleinem ls die unter die borde passen.
die ls sollten auch vom baujahr zu einer studio 1000 passen oder zumindest in die pereiode fallen in der studioanlagen hergestellt wurden.
mfg.
aus dem herbstlich sonnigen österreich
norbert
mfg.
norbert
mfg.
cnorholz
cnorholz
Hallo Norbert,
hast Du Dir schon einmal über die L620 Gedanken gemacht? Sie ist dort die richtige Wahl, wo die L710 definitiv für die Raumgröße überdimensioniert ist. Die Produktionszeit ist nicht weit von der Studio 1000 entfernt. Akustisch gut, jedoch heller als die sonore L710.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Don't Panic!
ls
hallo jens!
die L620 ist ja ein richtig kleiner giftzwerg, kleines gehause mit maximaler leistung wie ich sehen kann.
klein ist der raum in dem die anlage steht jedoch nicht.
breite 3,50 m länge 7,30m höhe 5,50m und einen 3,50X3,50m erker über der anlage ist eine gallerie.
eine menge glas und wände.
aber bei der größe könnte ich diese auch neben der anlage auf die borde stellen.
werde dies einmal in erwägung ziehen.
mfg.
aus dem heuer erstmals winterlichen österreich
norbert
mfg.
norbert
mfg.
cnorholz
cnorholz
ls
hallo carlos!
danke für die einladung. derzeit bin ich jedoch etwas südlicher in österreich zwischen wien und kärnten unterwegs.
werde erst ende november in der nähe von münchen sein.
melde mich bei dir.
mfg.
aus dem herbstlichen österreich
norbert
melde mich bei dir.
mfg.
norbert
mfg.
cnorholz
cnorholz
meine derzeitige wahl!
hallo zusammen!
ich denke meine derzeitige wahl ist auf eine L 630 gefallen.
die empfehlung von jens und seine darstellung der L 620 im forum haben mich bewogen ein paar L 630 zu erwerben.
nochmalig danke für eure unterstüzung werde das ergebnis nach der überarbeitung auch darstellen.
mfg.
aus dem herbstlich schönen österreich
norbert
leider sind die sicken des tt neu herzustellen, die gitter zu erneuern und die schwarzen gehäuse zu überarbeiten. aber es wird wohl gelingen daraus brauchbare lautsprecher zu machen.Jens hat geschrieben:Hallo Norbert,
Gruß, Jens
mfg.
norbert
mfg.
cnorholz
cnorholz
