Hallo, hier in der Produktgalerie hat der kleine Brüllwürfel fest installierte Kabel. In Ebay werden L 200/8 angeboten mit einen Klemmanschluss.
L 200/8
Gab es da zwei Varianten? /8 = 8 Ohm?
Gab es verschiedene L 200 Varianten?
wetterauer
- Braun-Kenner
ich vermute, es handelt sich um eine L200 für den Vertrieb im Ausland, z.B. USA. Im angelsächsischen Raum waren die Klemmanschlüsse zu der Zeit der Regelfall - DIN-Stecker kannten die dort ja nicht - und die Geräte waren dort in der Regel auf 8 Ohm-Lautsprechern ausgelegt.
Dagegen weisen die für den Vertrieb in Deutschland produzierten Boxen i.d.R. eine Impedanz von 4 Ohm auf und verfügen über fest installierte Kabel mit DIN-Steckern.
Kurz gesagt lautet die Antwort auf Deine Frage somit: ja.
Dirk
Dirk
8 ohm
hallo andreas,
er gab beide in deutschland. herr hebermehls bestückungsliste führt für beide entsprechende bestückungen in 4 und 8 ohm getrennt.
schnelle unterscheidungsmerkmal sind die 8-ohm-klemmanschlüsse. die 8 ohm sieht man selten.
vielleicht weiss rainer die entsprechenden verkaufszahlen.
siehe auch in der prospektsammlung von andreas: [url=http://]prospektseite 4 und 8 ohm lautsprecher[/url]
grüsse, werner
grüsse, werner
