Welche Technik steckt im PC 4000?
wetterauer
#1 Beitrag von wetterauer » 06.03.2013, 19:45
Hallo, mit welchen Einzelkomponenten ist denn die Anlage vergleichbar?
Der Plattenspieler könnte ein PS550S sein, oder? Von der Zeit her müsste das dann Regie-Technik sein (526,528) sein?
Was ist allgemein von der Anlage zu halten? Ich finde optisch ist sie einer der Schönsten.
#2 Beitrag von Rainer Hebermehl » 07.03.2013, 17:05
Also, Andreas,
mit dem Plattenspieler hast Du Recht. Der Cassettenrecorder und das Rundfunkteil sind keinen anderen Geräten vergleichbar. Gut, der cassettenrecorder war auch mit kleiner Änderung im PC1, aber das war's dann auch.
jsbo
#3 Beitrag von jsbo » 08.03.2013, 02:13
Der Cassettenrecorder ist TC550X
Jürgen S.
wetterauer
#4 Beitrag von wetterauer » 08.03.2013, 09:16
Danke Jürgen. Der kam aber sonst nie zum Einsatz?
braunfreund
#5 Beitrag von braunfreund » 09.03.2013, 20:54
Außer im PC1 noch im C4000 und PC4000. Das Cassettengerät ist komplett mit deutschen Bauteilen bestückt.
Freundliche Grüße
Lutz
#6 Beitrag von raimund54 » 09.03.2013, 21:32
der UKW-Teil des PC 4000 ist technisch gleich mit T 301, T bzw. TS 501, RA 1 und RS 1. Unterschiede gibt es in der Sendereinstellung und den Stationstasten.
Der Vorverstärkerteil ist weitgehend mit A 301/RA 1 gleich.
Die Endstufe der 4000er ist quasi eine abgespeckte Version der A 301/RA 1 bzw. A 501/RS 1 Endstufen. Es wurden Treiber- und Endstufentransistoren durch Darlingtontransistoren ersetzt, um die Schaltung etwas zu vereinfachen und damit preisgünstiger zu machen.
Es sind also die meisten Baugruppen in den Slimlinekomponenten (A 301/501, T 301/501/TS 501, RA 1/RS 1) und den audio 4000 Varianten (PC, P und C 4000) technisch gleich bzw. sehr ähnlich.
Grüße,
wetterauer
#7 Beitrag von wetterauer » 09.03.2013, 23:17
Danke euch! Also an sich keine schlechte Technik.
wetterauer
#8 Beitrag von wetterauer » 28.04.2013, 11:46
Ich hole das nochmal hoch. Warum sind diese Anlagen im Gegensatz zu den Einzelkomponenten eigentlich so "unbeliebt"? Man liest hier wenig Threads und gehandelt wird auch wenig mit dem Anlagen. Bei den Komponenten hat bzw. hatte man natürlich die Möglichkeit mehr zu kombinieren. Wahrscheinlich sind die Verkaufszahlen auch wesentlich geringer gewesen?
torbi
#9 Beitrag von torbi » 21.01.2014, 16:32
ich habe mittlerweile eine PC 4000 hier. Der Grund, warum die Geräte nicht so beliebt waren, könnte der Formfaktor sein.
Die PC 4000 ist ein riesiger Trumm, den musste man erstmal vernünftig stellen können. Das kommt auf den Bildern nicht so rüber :)
Vg, Torben
