Sperrrmüllfund Regie 528
walhall
#1 Beitrag von walhall » 08.12.2012, 21:45
Es ist unglaublich aber wahr.Mein Sohn hat einen Regie 528 inkl. Originalkarton,Antenne +Zubehör wie Kabel aus dem Sperrmüll gezogen.Als er damit ankam dachte ich-irre- aber wohl nur noch Edelmüll.Ran an die Energie und er lief sofort an- alles funktioniert- nur der linke Kanal ist leiser als der Rechte.
Bekomme ich das wieder hin und wenn ja wie ? Über Infos würde ich mich freuen.
Volker
Re: Sperrrmüllfund Regie 528
#2 Beitrag von Uli » 08.12.2012, 22:28
Gratulation zum Fund!
walhall hat geschrieben:
Grüße Volker
Ich muss aber leider ein bisschen meckern...
Mit Deiner Fehlerbeschreibung wäre es ein 6er im Lotto wenn hier auf Anhieb die richtige Diagnose gestellt werden könnte.
Auch kennen wir Deine heilenden Fähigkeiten sowie Deinen Messplatz nicht...
Ein paar mehr Angaben wären schon von Nöten ;) !
Das "Wie" kann ich schon teilweise beantworten:
erneuere ein paar Bauteile und dann läuft die Kiste wieder! ;)
LG... Uli
walhall
#3 Beitrag von walhall » 09.12.2012, 00:16
ich bekomme gerade mal den Stecker in die Dose und der Fehler äußert sich eben darin, dass die linke Seite leiser ist als die Rechte.
Messplatz hab ich nicht,sorry......
#4 Beitrag von wickerge » 09.12.2012, 08:55
Hallo Volker,
Du könntest den Fehler versuchen weiter einzugrenzen. Wenn Du zum Beispiel einen CD-Spieler anschließt, ist dann auch der eine Kanal leiser? Wenn ja -> Fehler liegt im Verstärker, wenn nein, dann im Tuner-Teil. Wahrscheinlich ist es der Verstärker, ist aber angenehmer, da der Tuner auf jeden Fall schwieriger zu reparieren ist.
Nächster Schritt zum Verstärker wäre festzustellen, ob der Fehler in der Endstufe oder im Vorverstärker liegt. Ich kenne den 528er gar nicht, aber in dier Geräte-Generation könnte es einen Ausgang für Aktivboxen geben. Ist dort das Signal noch rechts und links gleich laut, liegt das Problem im Vorverstärker.
Im Vorverstärker sind es typischerweise Elko's, die Probleme machen.
Aber vielleicht versuchst Du erstmal, den Fehler entsprechend einzugrenzen.
#5 Beitrag von Uli » 09.12.2012, 09:12
Wechsele auch mal die Kabel aus, vielleicht liegt es auch daran...
