Regie 510 Taste "Nur Stereo" Späte Reaktion
HorstLorenz
#1 Beitrag von HorstLorenz » 29.11.2012, 11:24
Hallo Braun Freunde
Wenn ich am Regie 510 im kalten Zustand die Nur Stereo Taste drücke braucht er ca. eine Minute um einen Ton abzugeben. Bei ausgeschalteter Stereotaste ist der Ton sofort da.
Hat jemand einen Tip woran`s liegen könnte ?
Grüße Horst
#2 Beitrag von raimund54 » 29.11.2012, 16:41
Hallo Horst,
im kalten Zustand scheint der Sender noch nicht gut genug (abgestimmt) zu sein, damit die Umschaltung auf Stereo klappt. Wenn das regie wärmer wird wandert die Oszillatorfrequenz im HF-Baustein etwas und der empfangene Sender wandert wohl mehr an die richtige Stelle, sodass die Qualität besser wird und dann der Stereoempfang möglich ist. Den gleichen Effekt hast Du evtl. auch wenn Du nur die Muting-Taste drückst.
HorstLorenz
#3 Beitrag von HorstLorenz » 29.11.2012, 18:15
Hallo Raimund, Beim Regie 550 habe ich den Stereoemfang mit R 930 eingestellt das klappte immer ganz gut. Beim 510 habe ich das noch nicht gemacht, es gibt da den
R 2623 und R 949 und den R 2603. Weißt du mit welchem ich die Abstimmung regeln kann. Ich möchte keinen falschen Widerstand bewegen um eine Verschlimmbesserung herzustellen.
Gruß Horst
