A1 Problem mit den Phonoeingängen
Jensel
#1 Beitrag von Jensel » 13.11.2012, 21:35
mein Ersatz-A1 tut seltsames: Alle Eingänge funktionieren gut, allerdings scheint Phono 2 stumm und Phono 1 rauscht sehr stark - auch, wenn nichts angeschlossen ist, und der Quellenschalter auf Phono 1 gestellt wird. Zuspieler war beim Test ein P1 mit Dual DN251S-System. Wie ich das sehe, hat der A1 doch sowohl MC als auch MM.
Was ist da los?
Gruß, Jens
R2, CD3, RC1, L200, 2xGS3
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
#2 Beitrag von Uli » 13.11.2012, 21:44
Hast Du die Schieberegler mal auf gehabt und gesäubert?
#3 Beitrag von Wilhelm » 13.11.2012, 22:28
Hallo Jens,
der A1 hat keinen Phono MC-Eingang. Offene Phono-Eingaenge haben die Tendenz staerker zu rauschen als z.B. ein Tuner-Eingang.
#4 Beitrag von Uli » 13.11.2012, 22:35
Stimmt, dann steht es in der Braun Produktegalerie leider falsch. Im Prospekt darunter dann richtig! :wink:
Jensel
#5 Beitrag von Jensel » 13.11.2012, 23:01
Okay, demnach sollten es ja egal sein, an welchen der beiden Eingänge ich den P1 anschließe, zumindest, so lange er das System trägt.
Gibt's einen bestimmeten Tipp, um die Schieberegler zu säubern?
Gruß, Jens
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
#6 Beitrag von Uli » 13.11.2012, 23:08
Schaue mal bei der A2 Revision vom Jan, es sind die gleichen Schieberegler....
Gruß.... Uli
Jensel
#7 Beitrag von Jensel » 13.11.2012, 23:26
Danke Dir... Ich nehe an, Du meinst die Geschichte auf Seite 7 des Theads - Kaisernatron und Alufolie...
Da habe ich ja was vor mir...
Na mal sehen!
Gruß, Jens
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
