CD 3 mit Problem nach Reparatur der Klappe
miduwa
#1 Beitrag von miduwa » 02.11.2012, 21:28
Hallo Braun Fans
habe kürzlich die Klappe (toblerone) repariert,
nach dem Zusammenbau läuft die CD nur manchmal
oft wir sie nur kurz eingelesen, dann schaltet das Display auf 00
und die CD dreht sich, aber keine Reaktion auf Tasten bis auf Slider
habe die Berichte über die Höhe des Tellers (bzw. die Korrektur davon) gelesen
aber ich weiss jetzt nicht, ob das damit zu tun haben kann,
weil vorher Alles problemlos funktioniert hat
Gruss Gunter
#2 Beitrag von Uli » 02.11.2012, 21:40
Hallo Gunter,
kann es sein das Du das Flachbandkabel (sieht aus wie eine in Folie gepackte Platine) beschädigt hast?
Diese ist sehr "zerbrechlich" und kann schnell bei Tobleronenarbeiten beschädigt werden!
miduwa
CD3
#3 Beitrag von miduwa » 02.11.2012, 21:49
Hallo, Uli
ja das mit dem Kabel hatte ich irgendwie auch schon befürchtet,
hab evtl. zu sehr dran gezerrt,
oder evtl. hab ich es nur etwas rausgezogen, dass der Kontakt schlecht geworden ist...
was kann man da machen, nur austauschen?
#4 Beitrag von Uli » 02.11.2012, 21:54
Ja, wohl nochmals aufmachen und schauen! ;)
Ist der Fehler denn direkt nach der Reparatur aufgetreten?
miduwa
CD3
#5 Beitrag von miduwa » 02.11.2012, 22:00
Hallo, ja erst nach der Repatatur
ist nur schwierig nachzusehen, weil das Kabel so kurz ist
#6 Beitrag von Uli » 02.11.2012, 22:30
Unser Wilhelm hat das Problem mal bei einer R4/CC4 Toblerone so gelöst:
Schaust Du hier: http://www.braun-hifi-forum.de/viewtopi ... 9079#29079
Wilhelm hat geschrieben:Gestern bekam ich einen R4 bei dem die Leiterbahnfolie zur Toblerone gebrochen war (8 von 10 Bahnen). Zuerst versuchte ich diese zu loeten was aber sinnlos war.
Es bot sich nur der Ersatz der Folie mit duenner Litze, aber wie verlegen ohne dass diese an den Loetstellen bricht? Das beigefuegte Bild zeigt den von mir angewandten Loesungsweg mit einer grossen seitlichen Schleife. Festgelegt habe ich die Litze mit doppelseitigem Klebeband. Das Oeffnen und Schliessen der Toblerone funktioniert nun wieder einwandfrei und die elektrischen Funktionen ebenfalls.
Vielleicht hilft diese Anregung dem einen oder anderen.
Ob das beim CD3 auch funktioniert bleibt fraglich, allerdings kannst Du die Kabel mal auf Durchgang kontrollieren!
www.braunberni.de könnte auch noch neue Kabel haben... frage mal an!
miduwa
CD 3
#7 Beitrag von miduwa » 02.11.2012, 23:05
Ok Danke erstmal
jetzt muss ich noch sehen, wie ich an die 2. Anschlussstelle von der Leiterbahn komme
Gruss Gunter
