A2, CD- und Phono Kanal brummt bei Nichtbetrieb/leisen Passagen…
Tootaloop
#1 Beitrag von Tootaloop » 04.10.2012, 17:32
Mein A2 funktioniert in den Kanälen AUX etc. einwandfrei – allerdings brummen die Kanäle CD und Phono wenn ich die jeweilige Tonquelle nicht einstelle oder entsprechende leise Passagen höre. Das Erdungskabel des P4 ist natürlich angeschlossen. Komisch ist es, dass es auch bei der CD brummt.
Hmm, könnt Ihr damit was anfangen? Oder ist das ein klassisches Zeichen für ein Wechsel der Elkos?
Viele GHrüße
Ilja
#2 Beitrag von Uli » 04.10.2012, 19:53
Wechsele doch mal den CD Player auf AUX oder Tape.
Ist das Brummen weg wenn Du den Plattendreher abklemmst?
Tootaloop
#3 Beitrag von Tootaloop » 05.10.2012, 11:35
Ja, das hab ich noch nicht probiert, mache ich am Wochenende mal und werde berichten.
Tootaloop
#4 Beitrag von Tootaloop » 30.10.2012, 14:31
Der Verstärker brummt, da der alte TV3 stört. Dieser steht recht nah neben dem A2.
Schalte ich diesen aus ist alles ruhig.
#5 Beitrag von Uli » 30.10.2012, 15:32
Ja, der TV3 stört, das ist auch vom R4 bekannt, hier wurde eine zusätzliche Abschirmung am Eingang angebracht.
Wechsele als erstes die Cinchkabel aus und stecke mal die Stecker auf einen anderen Eingang (zB. T1, T2 oder CD).
Ansonsten hilft vielleicht diese TI die zwar für Phonostörungen gedacht ist aber vielleicht auch wenn Du den Auxeingang (wo das Audio vom TV3 reinkommt) zusätzlich abschirmst!
Tootaloop
#6 Beitrag von Tootaloop » 30.10.2012, 16:49
vielen Dank für deine Info. Das ist nett.
Ich löse das etwas brutaler: Alles raus, nur das Gehäuse bleibt übrig, dann ein 4:3 Monitor mit DVBT-Box rein und gut.
Warum der Aufwand, ist doch doof?
Ich mag den grossen Würfel!
Ilja
#7 Beitrag von Paparierer » 30.10.2012, 21:01
Das ist ja in der Tat eine brutalere Lösung... :wink: :
...Ulis Hinweis war für den A2, und Du mordest den TV3 :!:
Denk dran, dass Du auch von anderen Geräten eine Brummeinstreuung bekommen könntest, also solltest Du den Tip für den A2 umsetzen unabhängig von Deiner "kapitalen" Lösung für den Fernseher...
