servus,
an meinem regie 550 tritt seit wenigen tagen dieser fehler auf::
versorgungsspannung 25 - 15 Volt im toleranzbereich (25,5 V und 13,9 V)
feldstärke ist ausreichend (anzeige 4-5)
weder mono noch stereo-taste sind gedrückt
vollkommen identisches signal an pin 4 und 5 des stereo-decoders (auch kein klanglicher unterschied wenn "mono" gedrückt wird
wird die "nur stereo" taste gedrückt, verstummen die lautsprecher (das signal an pin 4/5 ist jedoch weiterhin vorhanden), wird dann die stereo-lampe gezogen, oder zusätzlich die "muting" taste gedrückt, dann ist das signal an den LS wieder da.
wäre schön, wenn einer eine idee hätte.
in diesem sinne, es grüßt euch willi
regie 550, kein Stereo, kein ton bei "nur stereo" und gesteckter stereo-lampe
nachtrag
servus,
es ist definitiv so, dass der stereo-decoder nicht umschaltet, am decoder selbst liegt es nicht, den habe ich gewechselt. der beschriebene fehler "kein ton bei nur stereo" ist logisch, weil das indikatorsignal an pin 7 fehlt.
bleibt also nur - warum schaltet der decoder nicht auf stereo?, obwohl die empfangsfeldstärke bei 4-5 liegt?
mfg
mfg
