CD 3 erkennt manche CDs nicht
vinylonline
#1 Beitrag von vinylonline » 09.08.2012, 08:54
Ich habe ein Problem mit einem meiner beiden CD 3.
Die meisten CDs laufen völlig problemlos. Manche CDs erkennt er allerdings nicht (auf Anhieb), insbesondere selbstgebrannte CDs, aber auch manche Kauf-CDs.
Das Phänomen ist, dass er die CDs irgendwann erkennt, wenn ich den Slider etliche Male ein- und wieder ausfahre. Und dann spielt er sie auch problemlos ab.
An den CDs selber kann es nicht liegen, denn mein anderer CD 3 erkennt diese direkt und spielt sie dann auch problemlos ab.
Was habe ich bislang getan? Die Laserlinse vorsichtig gereinigt. Die "Schienen" auf denen der Laserschlitten läuft gereinigt und ganz dünn mit Ballistol bestrichen. Die weiße Plastikschiene, in die der Motor, der den Schlitten steuert, eingreift, gereinigt und neu geschmiert.
Leider brachte dies keinerlei Verbesserung im Vergleich zu vorher. Der Hase muss also woanders im Pfeffer liegen.
Kann es am Laser selbst liegen? Oder was kommt sonst noch in Frage?
Danke für Eure Hilfe!
Michael
#2 Beitrag von Uli » 09.08.2012, 16:24
Schaust Du mal hier und hier! ;)
vinylonline
#3 Beitrag von vinylonline » 09.08.2012, 16:55
Hallo Uli!
Danke für die Links.
Es ist m.E. nicht das Disksensor-Problem, denn die CD wird schon als existent erkannt (die "Disk"-Leuchte verlischt auch nicht), der Lesevorgang startet aber nicht immer, d.h. bei ganz bestimmten CDs nicht. Wenn der Disk-Sensor defekt wäre, gäb es ja bei allen CDs Probleme, aber es betrifft ja nur einige wenige (leider auch die Lieblings-CD unserer Tochter)...
Meist Du, ich sollte es dennoch mit dem Wechsel des Disksensors probieren? Ich habe zum Glück noch ein nagelneues ET.
Gruß!
Michael
vinylonline
#4 Beitrag von vinylonline » 12.08.2012, 20:07
Ich habe am Wochenede mal einen anderen, neuen Disksensor eingebaut. Das hat keine Änderung gebracht.
Ich habe mal ein kleines Video von dem Fehler gemacht, vielleicht hilft das bei der Problemlösung weiter...
http://www.youtube.com/watch?v=ug43JiV6sgU&feature=plcp
Gruß!
Michael
#5 Beitrag von Uli » 12.08.2012, 20:21
Hi!
Hast Du die Tellerhöhe mal kontrolliert?
Auf/in dem Teller sitzt ein gefedeter CD Zentrierdorn, ist der noch freigängig (hoch/runter)?
Lasse das Gerät mal mit abgenommenen Deckel laufen und schaue ob Du einen Unterschied zu lesbaren CD´s siehst.
vinylonline
#6 Beitrag von vinylonline » 11.11.2012, 14:29
Nach längerer Zeit geht's nun weiter mit dem CD 3.
Der Zentrierdorn ist absolut leicht beweglich/freigängig. Denke nicht, dass das das Problem ist.
Habt Ihr sonst noch Ideen? Oder muss doch ein neuer Laser rein?
Und falls ja, was ist von diesen Angeboten zu halten?
http://www.lasertrader.de/index.htm?fra ... _Braun.htm
http://www.ebay.de/itm/Sony-KSS-123A-KS ... 3ccbb28114
Gruß!
Michael
vinylonline
#7 Beitrag von vinylonline » 04.12.2012, 11:53
Hallo zusammen!
Ich frage nochmal vorsichtig nach, ob mir jemand etwas zu den beiden genannten Quellen sagen kann.
Danke vorab!
Michael
Rolf-Ka
#8 Beitrag von Rolf-Ka » 04.12.2012, 18:13
bei mir seit ein paar Tagen das gleiche Problem, CD´s die er bisher immer anstandslos gelesen hat will er nicht mehr. manchmal hilft es wenn ich die CD versuche schnell vor oder zurück laufen zu lassen, dann hört sich die CD zuerst wie eine zerkratzte Schallplatte an und läuft dann nach ein paar Sekunden ganz normal durch.
Rolf
RC1, T1, T2, A1, A2, C1, C4, CD3, CC4/2, VC4, TV3, Audio 310, LS130, L480/1
#9 Beitrag von abig » 04.12.2012, 18:41
moin michael,
hatte ein ähnliches problem mit meinem cd5, aber nur bei selbstgebrannten cd,
brenne meine rohlinge nun mit einem anderen brenner- seit dem ist ruhe ...
bei dir scheint aber ein anderes problem am start zu sein.
ANDERE FRAGE:
hast du beim cd3 den powerknopf gewechselt oder war er original schon grün ?
meine sind schwarz mit grünem ring- wundert mich , deshalb die frage.
gruss aus der pfalz
#10 Beitrag von Uli » 04.12.2012, 21:51
Zum ersten Link:
Mir würde es zudenken geben wenn ich diesen Spruch lese:
Nur noch refurbished (aufbereitet) lieferbar!
This laser pickup is only available in used!
Beim zweiten Buchtlink scheinen es tatsächlich Neue zu sein, aber eine wirkliche Gewissheit oder eine qualitative Einschätzung kann ich Dir nicht geben!
Bedenke auch bei einem Tausch: es ist nicht nur ein umschrauben des Pickups... er muss auch eingestellt werden, sonst ist der schöne 3stelliger Betrag für das Teil sehr schnell wieder dahin!
