CD3 Slider fährt verzögert aus - Anzeige "Disk" blinkt
Gesperrt
Stephan
#1 Beitrag von Stephan » 19.08.2011, 14:34
nachdem ich an meinem CD3 vor einigen Wochen einge Arbeiten (Kontrolle der Höhe des Plattentellers, neue LED-Leiste der Toblerone, Umbau auf neuen Infrotempfänger)
durchgeführt habe, muckt seit heute der CD3.
Folgendes Fehlerbild: Anzeige Disk blinkt im Slider, LED "Return" leuchtet ständig.
Auf drücken der Taste Slider, keine Reaktion. Deckel abgenommen, Slider von Hand manuell, vorsichtig herausgezogen, CD eingelegt, wieder Slider gedrückt, keine reaktion. Auch auf Start keine Reaktion. RC1 geholt und versucht keine Reaktion.
Nach ca. 60s Anzeige am geöfneten Slider Track1 am leuchten, allerdings nur für 2-3s
Meine erste Vermutung, ist der Disk Sensor.
Es gab im Forum schon diese Fehlerbeschreibung, allerdings keine Antwort des Users auf den Ratschlag von Uli den Disk Sensor zu tauschen.
Habt Ihr eine Idee?
Stephan
#2 Beitrag von Uli » 19.08.2011, 14:47
Hi Stephan,
Ich tippe wiegesagt auf den Disksensor....den Ersatz hab ich zu Hause, bei Interesse... sende ich Dir Ihn zu oder Du holst Ihn Dir!
carlos
CD 3 muckt
#3 Beitrag von carlos » 19.08.2011, 14:51
Tach Stephan,
hast Du mal die 5 Feinsicherungen gecheckt? Meiner hatte das gleiche Problem,
nach Tausch einer 500ma war das Problem behoben.
Gruss Carlos
#4 Beitrag von Gulugulu » 19.08.2011, 14:59
Hallo Stephan,
der Disk Sensor wird es vermutlich nicht sein - hier wird die Sliderfunktion nicht beeinträchtigt.
Schau mal nach den Endschaltern und guck, ob der Laserschlitten nicht festhängt. Die Grundspannungen sind natürlich immer zu testen...
#5 Beitrag von Uli » 19.08.2011, 15:06
Stimmt, wo Du es sagst.
Wenn es der Sensor ist, fährt ja der Slider sofort wieder raus nachdem er die Disk nicht erkannt hat.
____
143... Respekt!
Stephan
#6 Beitrag von Stephan » 20.08.2011, 14:00
vielen Dank für die Hilfe. Bis jetzt konnte ich folgendes prüfen.
Feinsicherung auf der Sekundärseite des Netzteils F101-F105 sind ok. Auch die Spannungen habe ich dort gemessen, allerdings vor den Gleichrichtern.
Die beiden Endschalter Slider in and out schalten auch.
Was wirklich seltsam ist, dass wenn der Slider geschlossen oder auf halber Stellung geschlossen, ich die Taste "Slider" betätige, öffnet der Slider nach 8s verzögert, bis in Endstellung geöffnet.. Auf erneute Betätigung Taste "Slider" , Slider soll einfahren, passiert rein garnichts. Drüke ich bei voll geöffneten Slider die Taste "Start", dauert es ebnfalls 8s bis im Slider Track 1, gleichzeitig mit LED "Start" leuchtet. Diese beiden Anzeigen verlöschen nach ca. 3s wieder. Der Slider bewegt sich alerdings überhaupt nicht.
Hat jemand noch eine Idee?
Stephan
#7 Beitrag von Gulugulu » 20.08.2011, 14:23
Hallo Stephan,
schau bitte, ob der Laserschlitten frei ist. Dreh die Schnecke dazu ein wenig.
Der hängt ganz gerne mal...
Stephan
#8 Beitrag von Stephan » 21.08.2011, 08:39
Super!, vielen Dank, genau das war der Fehler.
Etwas die Schnecke des Laserschlitten ( ist nicht ganz so einfach) bewegt und schon läuft der CD3 wieder.
Nochmals vielen Dank
Stephan
#9 Beitrag von Gulugulu » 21.08.2011, 09:51
Hallo Stephan,
da hast du ja Glück gehabt. :wink:
Sollte es wieder passieren, kannst du eine kleine Modifikation am Pickup vornehmen:
carlos
CD 3
#10 Beitrag von carlos » 21.08.2011, 10:27
Morsche guude an die specialiste,
da das Thema CD 3 gerade so schön akut ist:
Habe 2 CD 3, von denen einer die hier die beschriebenen Symptome zeigt.
Auf der Laserschlittenführung des einen sitzt blaues Distanzstück (der läuft),
bei dem anderen fehlt das Teil. Wozu ist das gut!? Siehe Bildchen.....
Gruss Carlos
Und danke für die TI!
#11 Beitrag von Friedel » 21.08.2011, 10:57
Laufen tuen die beide. Aber die Hülse ist auch dafür da, dass der Schlitten nicht so weit fährt, dass er letztendlich verklemmt. Der Schlitten fährt um einiges Weiter, als die CD beschrieben ist. Gesteuert wird der Vorschub ja mit Endschaltern, die den Vorlauf normalerweise früher beenden. Aber wenn sich die nur geringfügig verstellen, dann passiert sowas wie das verklemmen. Ich jedenfalls klebe dieses Gmmiteil immer in einen CD3, egal ob das die Fehlerursache war oder nicht.
#12 Beitrag von Gulugulu » 21.08.2011, 11:00
Hallo Carlos,
das blaue Teil hat wohl mal jemand reingebastelt. Erfüllt aber den gleichen Zweck wie die Lösung in der TI. (Edit: Friedel war schneller... :wink: )
Der andere CD3 mag die Symptome zeigen, aber hat einen anderen Fehler. Sonst wäre der Laser nicht in der jetzigen Position. Evtl. klemmt er unter dem Plattenteller. Ist auch sehr häufig. Kontrolliere die Höhe von den Ding...
#13 Beitrag von Friedel » 21.08.2011, 11:23
moin Gulugulu. Ich glaube eher, das ist eine nicht dokumentierte Serviceänderung. Oder es sind findige Techniker selber auf diesen Trichter gekommen. Ich habe das nämlich schon öfter gesehen.
#14 Beitrag von Gulugulu » 21.08.2011, 11:35
Moin Friedel,
kann gut sein. Vielleicht eine "Innovation" von Gehado? :wink:
Zumindest kann diese Variante nicht im Laufe der Jahre abfallen...
Rasmus
Ein Problem kommt selten allein.
#15 Beitrag von Rasmus » 07.05.2012, 10:29
Gulugulu hat geschrieben:der Disk Sensor wird es vermutlich nicht sein - hier wird die Sliderfunktion nicht beeinträchtigt.
Hallo Andreas.
Das stimmt natürlich was du da sagst, aber könnte es nicht sein das der Sensor und der Sliderriemen ausgetauscht weden müßen? Ich hatte nämlich exakt die gleichen Probleme, wie Stephan sie beschreibt, mit meinem CD5/2! Nach Austausch des Sensors mit dem original Sharp und des Riemens, war alles wieder okay.
Rasmus
Der Teufel steckt im Detail!
#16 Beitrag von Gulugulu » 07.05.2012, 22:57
Moin Rasmus,
welcome back. :wink:
Nö. Ist der Disk Sensor defekt, geht die Disk LED aus oder die Lade bleibt ohne CD nicht mehr geschlossen. Und ein zeitgleicher Defekt mit dem Riemen ist auch eher untypisch, denn der geht ja nicht von heute auf morgen kaputt. Außerdem reagiert der CD5 dann ja noch auf die Slidertaste. Zwar nicht mit Bewegung, aber zumindest mit dem Motorgeräusch. Ein blockierter CD3 macht das nicht. Da geht dann gar nichts...
Rasmus
Leuchtet ein!
#17 Beitrag von Rasmus » 07.05.2012, 23:40
Moin, Moin, Andreas :wink:
Danke für das "wellcome back".
Da haste natürlich Recht. Wenn ich genau darüber nachdenke, dann hatte ich auch schon vor dem durchbraten des Sensors Probleme mit der Lade, die immer mal wieder klemmte und, per Fingernagelabbruchmethode, herausgezogen werden mußte.
Also hatte sich das Riemenproblem tatsächlich schon vor dem Ausfall des Sensors angekündigt.
Insofern hatte ich den wohl eher untypischen Fall, das beides gleichzeitig im Dutt war, und wo du es sagst, erinnere ich mich auch das das Motorengeräusch hörbar war, aber die Lade sich nicht öffnete. Nur blinkte dann eben irgendwan auch noch die LED 3 Sekunden lang um dann zu verlöschen und auch nicht mehr die CD zu spielen.
Na ja gut, ist ja auch schon 'ne ganze Weile her das ich das Problem hatte und da vergisst man schon mal das eine oder andere Detail.
Auf jeden Fall, Danke für deine Antwort.
Tschüß,
Rasmus
Gesperrt
