Probleme mit CD 5
gundus
Probleme mit CD 5
#1 Beitrag von gundus » 15.06.2012, 22:59
hallo-
hat der CD 5 eine Transportsicherung? Habe meinen unbenutzten CD 5 verkauft, aber die Lade geht nach Aussage des Käufers nach dem Einlegen einer CD immer wieder auf- kann der sensor oder anderes nur durch Lagerung defekt gehen??
danke
gunter
#2 Beitrag von Uli » 15.06.2012, 23:04
Hi!
Das kann der Sensor sein, kann aber auch die Tellerhöhe sein die sich durch einen unsanften Transport verstellt hat.... es kann aber auch noch etwas anderes sein...
#3 Beitrag von Gulugulu » 16.06.2012, 09:44
sehr beliebt ist bei den eingelagerten "Neuteilen" verharztes Fett auf den Führungsstangen und Zahnrädern. Zudem neigen Elkos, welche lange Zeit gelagert wurden, zu kurzschlussartigen Reaktionen bei der Stromzufuhr.
Kurz: Das Gerät ist kaputtgestanden und sollte vor Inbetriebnahme eigentlich überprüft, bzw. überholt werden. Genau genommen sind die eingelagerten Neuteile teilweise technisch schlechter dran als ihre regelmäßig benutzen Kollegen.
Aber sie sehen so schön aus und das Auspacken ist wie Weihnachten. :wink:
#4 Beitrag von Uli » 09.12.2012, 21:59
Hi!
Und, hast Du den Fehler lokalisieren können?
Gruß.... Uli
