frisch eingetretene neue Macken CC4/2 und CD2/3
braunmaler
#1 Beitrag von braunmaler » 21.05.2012, 18:49
Hallo Forum
Vielleicht hat jemand eine Idee ob es sich um was"grösseres" handelt oder ob es sich um eine eine kleinere behebare Macke handelt.
1) CC4/2 Das gerät lief wie immer täglich-mehrere Stunden-,TV ton war eingeschaltet,
nach dem umschalten Tuner Fm erschien dann wie gehabt P2 Frequenz
93,30 (WDR 2) Aber kein Ton zu hören ! Sämtliche Programme durchgeht
ippt
--Kein Ton---Erst dann erkannte ich das keine Balken der Feldstärkeanzeige
leuchteten.Nach dem aus--und --wieder Einschalten leuchtete und flackerte
die Anzeige wild und Wortfetzen des Programms waren zu hören-dann war Stille.
Alle anderen Funktionen waren einwandfrei-TV -CD .
Alle Kabel überprüft-incl.Antennenkabel-half aber nix.
Was nun?
2)CD2/3 Es fing damit an das schon mal der Slider nicht sofort einfahren wollte ,so
das man schonmal anstelle der Fernbedienung den Taster am Gerät
drücken musste.Schon mal ging das Spiel dann auch anders herum.
Der Fehler wurde jedoch immer häufiger. Nun fährt der Slider garnicht
mehr ein.Von Hand kann ich den Slider vorsichtig wieder Eindrücken,
die CD wird dann normal angenommen und gespielt.Ausfahren auch
normal.
Gibt es da einen Endschalter oder ähnliches welcher sich verstellt haben
könnte oder aber auch ganz ausfällt?
Gegen "kaputt" spricht eigentlich der nach und nach Ausfall.
Jemand eine Idee?
PS. Der CC4/2 Seriennr.31294 hat schon eine rep.mit Revisionin 2010 bei BB. hinter sich
und in 2011 eine Display rep. bei BB.(kryptische Zeichen im Display)
Der CD2/3 Seriennr.14429 hat ebenfalls eine kompl.Revision bei BB gehabt,incl. neuem
Tellerlager.(in 2010)
Diese Angaben nur zur Info weil sonst ja auch gerne der Hinweis kommt "Die Geräte sind über 20 Jahre alt , könnten mal eine Überarbeitung vertragen"
Meine 2stück PA4/2 und mein R4/2 waren auch bei BB und sind wieder prima in Ordnung-um
nicht zu sagen "ich bin begeistert"
liebe Grüsse "braunmaler" Georg aus Kleve
2xPA4/2 ,CC4/2 ,CD2/3 ,C2/3 ,P4 ,R4/2 ,RA1 analog,T&A DVD1230R (alles schwarz)
#2 Beitrag von Uli » 21.05.2012, 19:42
Hi!
wenn Du die Geräte doch alle bei BB hattest, hast Du doch auch Gewährleistung darauf, ich würde dann da auch mal anfragen da eine gemachte Revision das ja abdecken sollte.
