TG60 wird manchmal langsamer
kent brokman
#1 Beitrag von kent brokman » 04.04.2012, 21:57
vor Kurzem ist mir ein TG60 in die Hände gefallen. Ab und zu kommt es vor, dass der Ton langsamer wird. Nach ein bisschen warten läuft es wieder normal.
Ist im TG60 eigentlich ein Riemen verbaut (außer dem Zählwerksriemen?)
Oder gibt es irgendeine Stelle wo mal wieder Schmiere reinsollte?
#2 Beitrag von Rainer Hebermehl » 05.04.2012, 08:37
Hallo Kent,
Die Tonwelle des TG60 ist die herausgeführte Achse des Papst Außenläufermotors.
Ich empfehle, die Bremsbänder und die BRemseneinstellung zu überprüfen. Möglicherweise ist die Bremse des linken Wickelmotors nicht in Ordnung und hemmt zeitwilig das Band. Dies läßt sich leicht dadurch testen, daß bei zu langsamen Lauf mit der Hand die Spulenumdrehung unterstützt wird.
Eine andere Möglichkeit wäre ein defekt der MP- Motorkondensatoren.
GRuß
kent brokman
#3 Beitrag von kent brokman » 07.04.2012, 01:27
Hallo, danke für die schnelle Antwort! Werde es die Tage in Angriff nehmen :)
