VC4 mag keine Cassetten mehr bei sich behalten
#1 Beitrag von abig » 03.03.2012, 17:15
frage an die fachmänner :
mein VC4 wurde lange nicht benutzt.
habe ihn mal wieder angestöpselt,
anzeigen, uhr , alles funktioniert.
eine gekaufte videokasette eingeschoben.
es wird im display cassette und pfeil abspielen angezeigt. nach ca 7 sekunden wirft er die cassette wieder raus. :shock: spulen ist auch nicht möglich.
hatte schon mal jemand so einen fehler und kann mir berichten, was es war ?
gruss aus der pfalz
carlos
VC 4
#2 Beitrag von carlos » 03.03.2012, 18:23
Hallo Oliver,
dieses Verhalten habe ich bei mehreren Casseten schon festgestellt, anscheinend
spult der VC 4 soweit zurück, daß die Cassette klemmt und dann macht er das,
was Du beschrieben hast. Abhilfe: Die Cassette per Hand vorspulen, dazu muss man sich mal eine VHS-Cassettet vornehmen und den Bandtransport untersuchen, man braucht ungefähr 3 Hände dazu. Dann läuft das wieder, wenn Du das ganze tape dann wieder zurückspulst und startest, geht das Theater wieder von vorne los.
Fazti: Die Cassette ist Mist. Erlebe ich immer mal wieder.
Nicht verzagen,
Gruss Carlos, der revisionierte VC 4´s in grau und schwarz unter die
Leute bringen will ..............s
#3 Beitrag von abig » 03.03.2012, 18:31
hallo carlos,
habe jetzt die dritte cassette reingeschoben- immer das selbige- auswurf
verde mal meinen kristallgrauen anschliessen mit offenem deckel mal vergleichen
was da anders läuft.
gruss aus der pfalz
vc4 nimmt cassetten nicht an
#4 Beitrag von abig » 09.03.2012, 20:40
also ich komme hier nicht weiter :!:
kann den fehler nicht einordnen- cassette wird ordentlich beim vc4 erkannt und angezeigt :!:
das laufwerk wird gestartet und nach 12 sekunden wird die cassette wieder ausgeworfen.
der kreis der reparierer und "großen " freunde des VC4 ist ja nicht besonders gross,
wenn jemand einen tip hat- bitte melden :!: :!:
gruss aus der pfalz
#5 Beitrag von Gulugulu » 10.03.2012, 07:59
Moin Oliver,
das kann viele Ursachen haben:
- blockierte Mechanik
- defektes Netzteil
- Sensor
Fehlersuche lohnt bei dem Gerät nicht - es ist einfach nicht selten genug. Zudem auch unbeliebt und daher recht wertfrei. Jede Reparatur ist eigentlich ein Totalschaden.
Kauf dir einen defekten VC4 (zwischen 20 und 30€) und baue dir daraus einen funktionstüchtigen zusammen. Oder kauf direkt einen, der noch geht. Sind in der Regel auch nicht viel teurer (50-70)...
