Hallo und guten Tag.
Mein Name ist Christoph, komme aus Berlin.
Auf dieses Forum bin ich gestoßen, weil ich eine Anleitung gesucht habe für mein o.g. Problem.
Ich bin durch Zufall an ein Paar LV-720 geraten, die ich gern ausprobieren würde. "Verheiratet" soll sie werden mit einem Kenwood KA-907, der auftrennbar ist, aber nur Chinch-Anschlüsse hat.
Auf das ferneinschalten der LV-720 werde ich verzichten.
7-polige Stecker habe ich mir besorgt, Kabel auch, Lötkolben ist vorhanden.
Kann mir jemand von Euch helfen, möglichst mit Skizze oder ähnlich?
Danke für's lesen,
schönes Wochenende,
Christoph
Beschaltung Adapterkabel Chinch / 7-Pol Diodenstecker LV-720
Beschaltung
Hallo Christoph,
Vielleicht kann ich Dir mit der Beschaltung der 7-poligen DIN-Buchse am regie 520 weiterhelfen, die zum Anschluß der LV-Lautsprecher dient.
Draufsicht auf die Lötseite des Steckers, hier eine Skizze der DIN-Pinbelegung - denke Dir den 8. Pin in der Mitte einfach weg:
Pin 1: nicht belegt oder 30 V für Schaltspannnung LV
Pin 2: NF Masse
Pin 3: NF linker Kanal
Pin 4: Nicht belegt oder - von der Schaltspannung für Relais in der LV
Pin 5: NF rechter Kanal
Pin 6: 30 V für Schaltspannnung LV
Pin 7: Von der Schaltspannung für Relais in der LV
Pin 2: NF Masse
Zuletzt geändert von Norbert am 04.02.2011, 19:36, insgesamt 2-mal geändert.
brozatus
Hallo Norbert,
genau sowas suchte ich.
Danke für die schnelle Hilfe.
Nun kann der Winter kommen, dann habe ich die Zeit, die Lautsprecher auszuprobieren.
Ich hoffe sie sind noch heil.
In dem Fall habe ich einiges an Zeit zu investieren, die
"angebräunte" Oberfläche des weißen Schleiflacks
herzurichten.
Gibt es Tips dazu?
Danke und Grüße,
Christoph
herzurichten.
Gibt es Tips dazu?
Danke und Grüße,
Christoph
Hallo Christoph,
ich würde es zunächst mit einem üblichen Haushaltsreiniger probieren.
Lackreiniger ist eher ungeeignet, da hinterher der Glanzgrad des Lacks nicht mehr stimmt.
Aus meiner eigenen Erfahrung heraus, klappt eine Reinigung aber meistens nicht wirklich.
ps: Auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen!
