Beleuchtung und Plattenspieler an Regie 550
hbraun
#1 Beitrag von hbraun » 05.01.2012, 15:56
bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Regie 550, Snr. 14470. Alles funktioniert prima, soweit ich das sehe sind nur ein paar Lämpchen defekt - ich nehme mal an, dass die Sender-Skala und die beiden Zeiger-Instrumente normalerweise beleuchtet sind.
Nun möchte ich noch meinen Plattenspieler anschliessen, der allerdings Chinch-Kabel hat, deshalb brauche ich noch eine passende Kupplung von Cinch auf DIN. Die habe ich auch schon gefunden, allerdings gibt es scheinbar keine, bei der ich das Erdungskabel anschliessen kann und der Regie 550 hat ja "offiziell" keinen Anschluss für Erde, hab zumindest keinen gefunden. Wo kann ich das Erdungskabel anbringen ?
Vorab schon mal herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Henning
werner
#2 Beitrag von werner » 05.01.2012, 16:45
hallo henning,
das mit der durchbrennsicheren bestückung wurde schon mal festgehalten
alter beitrag herr hebermehl 510+520
und gleich darunter geht es um den 550er
roland antwort zum 550
und weiter unten gibts auch noch info zu dem thema.
grüsse, werner
derlange
Re: Beleuchtung und Plattenspieler an Regie 550
#3 Beitrag von derlange » 05.01.2012, 17:13
hbraun hat geschrieben:Wo kann ich das Erdungskabel anbringen ?
Hallo Henning,
eigentlich gab es entsprechende Chinch-Din-Adapter, bei denen die Masse mit dem Schirm des Din-Steckers verbunden wurde. Eigentlich kannst Du aber auch jeden Punkt am Gehäuse nehmen; anbieten würde sich z. B. eine der beiden hinteren Schrauben der Bodenplatte.
Noi Ling
