R4/1 nach Austausch der Clipping Widerstände keine Ruhstromeinstellung
Stephan
#1 Beitrag von Stephan » 02.01.2012, 15:31
Hallo.
ich habe folgendes Problem, nach Austausch der Clipping-Widerstände R351 - R354 keine Ruhesstromeinstellung mehr möglich.
Beim auslöten der Widerstände R354 oder R 352 hat es einen Kurzschluss gegeben.
Ich habe ein wenig gezittert. Zwischen Emiter T324 und T326 messe ich nun 0V und kann auch am Poti nichts verändern, an Collector T314 0,8V
Zwischen den Messpunkten T323 und T 325 liegen richtige 10mV, auch an T313 liegen am Collector 50V an.
Ich bin nun überfragt, wo ich weitermachen soll ?
Stephan
#2 Beitrag von Gulugulu » 02.01.2012, 16:29
Hallo Stephan,
nimm den R352 wieder raus und messe, ob die -50Volt an dem Widerstandslötpunkt überhaupt ankommen. Wenn nicht, hast du "Glück". Durch den Kurzschluss wirst du dir dann "nur" die Leiterbahn weggebraten haben.
Entlade die Kondensatoren bitte immer komplett. Da hängt gut Power drauf.
Stephan
#3 Beitrag von Stephan » 02.01.2012, 16:59
vielen Dank für Deine Hilfe. R352 an Collector v. T314 habe ich getauscht, jetzt auch wieder -50V an Collector T 314, jedoch keine Ruhestromeinstellung möglich, 0 mV, Potidrehung VR 302 bleibt ohne jegl. Veränderung.
Stephan
#4 Beitrag von Gulugulu » 02.01.2012, 17:12
Schlecht.
Den R354 hast du auch überprüft? Liegen hier die +50V am T312 an?
Überprüfe ob R326 und R318 ok sind.
Messe, ob irgendwas um 50V an T310 und/oder 308 durchgehend auftauchen. Falls ja, hast du dir mindestens einen Transistor geschossen.
