PC1 Integral - Plattenspieler zu schnell
Jensel
#1 Beitrag von Jensel » 22.10.2011, 11:39
Bei meiner neu erworbenen PC1 Integral läuft der Plattenspieler...
...zu schnell und reagiert nicht auf Geschwindigkeitsumstellungen
...sofort los, ohne dass die Stop-Taste Auswirkungen zeigt
Funkentstörkondensator ist übrigens gewechselt, alle LEDs tun ihren Dienst, aber die Motorsteuerung scheint nicht zu reagieren. Power on - und der Plattenspieler gibt Vollgas - so 80 UPM würde ich meinen.
Hat jemand einen Tip?
Gruß, Jens
R2, CD3, RC1, L200, 2xGS3
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
Gründer (inaktiv)
Gründer (inaktiv)
#2 Beitrag von Norbert » 22.10.2011, 23:06
Hallo Jens,
der Motor wird über einen Geschwindigkeitssensor (wohl ein Tachogenerator) geregelt. Wenn dieser ausgefallen wäre, läuft der Motor auf "Vollgas". Es muß aber nicht der Generator selbst sein, auch die Schaltung davor könnte einen Defekt haben. Aber Vorsicht: Das ist nur eine Glaskugel-Diagnose.
Ich hänge Dir mal den Schaltplan unten dran:
Jensel
#3 Beitrag von Jensel » 25.10.2011, 08:03
Hallo Norbert!
Danke für den Tip. Ich habe alle Bauelemente vor der Motorsteuerung ausgetauscht, da ich noch einen Bastler-Plattenspieler rumliegen hatte, und bei dem Modell ja dank Steckverbindungen mühelos hin und hergetauscht werden kann. Tatsächlich schalten alle Tasten, alle Funktionen sind da, lediglich "Stop" führt zwar zum Absenken des Tonarms, nicht aber zum Abstellen des Plattenspielers, ebenso kann ich keine Reaktion bei Geschwindigkeitsregulierungen sehen. Das Problem scheint also dahinter zu liegen. Der Antrieb reagiert nicht auf die Steuerbefehle von den Taster-Platinen. Weiß vielleicht jemand weiter oder hat noch ein Bastlergerät? Wie gesagt, einzig der Plattenspieler ist betroffen.
Gruß, Jens
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
monsieurfischer
#4 Beitrag von monsieurfischer » 25.10.2011, 10:23
Hallo Jens,
ich glaube ich habe noch ein Bastelgerät rumliegen. Ich werde heute mal nachschauen vielleicht kannst du ja etwas davon gebrauchen.
Gruß Roger
Regie 308 & PS358 mit L260
Atelier C3
SM1003/1
#5 Beitrag von v/d/b » 25.10.2011, 11:43
Hallo Jens,
mal ne blöde Frage: Hast Du die Sensortasten schon mal gereinigt?
Ich hatte bei meinem PS550S schon mal ein ähnliches Problem, dass daraus resultierte, dass es Übergänge zwischen den Sensorflächen gab.
Eine starke Verschmutzung war allerdings nicht zu sehen.
Jensel
#6 Beitrag von Jensel » 25.10.2011, 13:10
Ja, die Tasten sind gereinigt und funktionieren auch soweit - bis auf genanntes Problem.
Gruß, Jens
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
monsieurfischer
#7 Beitrag von monsieurfischer » 25.10.2011, 14:58
Hallo Jens,
ich habe tatsächlich noch ein Bastelgerät bei mir rumstehen. Nach erster Sichtung scheint die Motorsteuerung keine Probleme zu machen. D.h. der Antrieb scheint ok. Wenn Du etwas brauchen kannst, melde dich.
Roger
Atelier C3
SM1003/1
Jensel
#8 Beitrag von Jensel » 02.11.2011, 09:56
Hallo Forum!
Dank Monsieurfischer habe ich die gesamte Elektronik für den PDS550 nun zeimal. Dennoch brachte ein Austausch der elektrischen Komponenten keine Besserung. Der Plattenspieler dreht direkt beim Anschalten, aber nicht einmal mehr die Sensorschalter funktionieren - die LEDs bleiben mittlerweile aus. Was ist da los? Beide "Bedienboards" können nichts an dem Umstand ausrichten, auch die senkrecht unter dem Plattenspieler angebrachte Platine habe ich getauscht und wieder zurückgebaut - der Plattenspieler reagiert nicht auf Tastenbefehle, und vor allem: Er läuft beim Einschalten der PC1 direkt los. Es muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn alle Panels einen weghaben? Ich würde die Zicke gerne bändigen - aber langsam bin ich ratlos. Hilfe!
Gruß, Jens
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
#9 Beitrag von Uli » 02.11.2011, 10:16
Hi Jens,
Du hast noch nichts über die Stromversorgung geschrieben... liegen hier richtige Werte (wie im SP beschrieben) an?
Wenn beide Platinen rumzicken .... kann es ja nicht mehr viel sein!
