ABR21
ABR21
#1 Beitrag von Fiasko » 12.10.2011, 13:59
Hab ein ABR21 bekommen, es funktioniert leider nur die Uhr, das Radio gar nicht. Um die Kontakte der Batterien zu testen wollte ich die Rückwand abnehmen. Beide Schrauben sind gelöst, kann ich das orangefarbene Einstellrad für die Weckzeit "einfach" abziehen oder muss ich das Uhrwerk komplett mit ausbauen - wäre ja ein bischen umständlich. Der Knopf sitzt ziemlich fest und man will ja nix kaputt machen. Die Explosionszeichnung sagt da leider nichts aus.
Netzteil habe ich leider keines um parallel zu testen. Weiss jemand, welches (6V) von Conrad oder Reichelt passt?
kokomiko
#2 Beitrag von kokomiko » 18.10.2011, 21:03
Hallo Jochen,
ich stand erst vor kurzem vor dem gleichen Problem (Entfernen der Rückwand). Ich habe den ABR21 Typ 4 826 und da schaut das offene Batteriefach etwas anders aus, als auf Deinem Foto.
Hier habe ich versucht zu beschreiben, wie man die Geräterückwand ab bekommt, vielleicht hilft es Dir weiter......
Yours Sincerely
helmut
#3 Beitrag von Fiasko » 19.10.2011, 08:50
Hallo Helmut,
das mit den Krallen zwichen Vorder- und Rückseite ist auch hier so. Aber das Hauptproblem ist das orangefarbene Drehrad. Ich kriegs mit vernünftiger Kraft nicht ab. Sonst könnte ich die Rückwand normal lösen. Das Rad hängt aber an der Achse fest und die widerum am Uhrwerk. Wenn ich das alles ausbaue, hab ich Angst dass die Zeiger abgehen und ich die Fummelei (auch mit Glasabnahme mittels Sauger o.ö.) nicht mehr hinbekomme. Deshalb wäre mir am liebsten, wenn das Rad einfach abginge. Aber ich weiss halt nicht ob es dafür (notfalls auch mit leichter Gewalt) ausgelegt ist oder vielleicht doch dauerhaft befestigt ist. Das ist die eigentliche Fragestellung.
Netzteil
#4 Beitrag von Fiasko » 19.10.2011, 09:09
Ich bin´s noch mal,
meine 2. Frage bezog sich auf das Netzteil. Auf dem Gehäuse steht mur 6V, sonst nichts. Weiss einer die benötigte mA und W Zahl? Bei C z.B. gibt es Netzteile 6V/500mA/3W und 6V/1000mA/6W. Welches ist richtig bzw. vorzuziehen??
gstae
Braun Uhrenradio ABR 11
#5 Beitrag von gstae » 19.10.2011, 11:12
Hallo Jochen,
bei Deinem Uhrenradio handelt es sich um ein ABR 11. Der Stellstift läßt sich durch Rechtsdrehung abschrauben. Manchmal sitzt er ziemlich fest, dan geht es nur durch Abnahme des Uhrenglases und festhalten des roten Zeigers. Hier die Anleitung zur
Demontage.
Günter
#6 Beitrag von Fiasko » 19.10.2011, 17:29
Danke Günter, das mit der Rechtsdrehung war das entscheidende! Rückwand ist ab, der verborgene Batteriekontakt war abgefallen.
Danke
#7 Beitrag von tomjorg » 19.10.2011, 21:51
Hallo Jochen!
500mA Netzteil reicht auf alle Fälle, für das kleine Radio würde bestimmt auch ein noch schwächeres reichen. Ich selbst betreibe solch ein Gerät seit Jahren auch mit 500mA.
Übrigens günstige Netzteile gibt es in großer Auswahl auch bei Pollin.
Thomas aus F.
Das Netzteil vom ABR21 geht auch!
#8 Beitrag von Thomas aus F. » 30.10.2011, 15:16
Ich betreibe das Radio ABR11 mit dem Netzteil des kleineren ABR21, Strom, Spannung und Klinkenstecker passen.
6V, 170mW plus ist außen (gemessen 6,2Volt ohne Last)
Stecker : Aussendurchmesser 5,5 mm (+), Innendurchmesser 2,5mm (-)
Gruß Thomas
Thomas aus Hamburg
