Hat einer zufällig Ahnung, was das sein könnte?:
Der 220V Motor gibt eine Art Brummen von sich, der (per Hand leicht bewegliche) Rotor dreht sich aber nicht. Außerdem wird der Motor recht schnell recht heiss.......!!
Rein Äußerlich ist nicht viel zu sehen, die 2 dicke Kondesatoren sind optisch ok.
Danke - Uwe
OT: Elektro-Rasenmäher defekt
Hallo Uwe,
Dein Rasenmähermotor könnte ein Asynchron-Drehstromläufer mit sogenannter Dreieckschaltung in Steinmetzschaltung sein. Daher kann man diese Motoren durch die zwei dicken Kondensatoren am einphasigen 230 V-Netz betreiben, man braucht keinen Drehstrom mit drei Phasen und 400 V.
Ich würde zuerst die beiden Kondensatoren überprüfen. Einer davon dient als Anlaufkondensator. Diese MP (Metallpapier)-Kondensatoren altern mit der Zeit. Ähnlich wie die Elkos in den HiFi-Geräten
