Braun Atelier R1 zum Tuner degradieren?
max
#1 Beitrag von max » 10.08.2011, 19:00
ich habe mal eine Amateurfrage, für die ich mich fast schäme sie zu stellen :oops:
Kann man den R1 als Tuner benutzen, um ihn an einen Verstärker per Clinch-Kabel anzuschließen? Ich habe an dem Gerät nur ein "Monitor Out"-Ausgang frei, den man laut Anleitung nur mit einem "Cassetten- oder Spulengerät" verbinden kann, weshalb ich etwas verwirrt bin. Geht das oder geht das nicht?
Danke schonmal für die Antworten...
Obermaschinist
Obermaschinist
Re: Braun Atelier R1 zum Tuner degradieren?
#2 Beitrag von Norbert » 10.08.2011, 20:07
Hallo Max,
max hat geschrieben:ich habe mal eine Amateurfrage, für die ich mich fast schäme sie zu stellen :oops:
Hier brauchst Du Dich dafür nicht zu schämen, keine Sorge. Du mußt einfach mal probieren, ob der Monitor-Ausgang des R1 vom Pegel her genügt, um einen nachfolgenden Verstärker genügend auszusteuern.
max
#3 Beitrag von max » 10.08.2011, 21:06
Danke für die schnelle Antwort. Wie kann ich das mit dem Pegel ohne zweiten Receiver oder ohne Verstärker herausfinden? Gibt es da eine Möglichkeit?
#4 Beitrag von andreas schnadt » 11.08.2011, 07:45
Hallo Max,
willst Du nur einen Endverstärker (Endstufe) anschließen? Dann hast Du mit dem Pegel an Tape out oder Monitor out keine Möglichkeit der Lautstärkeregelung;
wenn Du einen Vollverstärker hast, reicht der Pegel an den Cinch-Buchsen voll aus und Du kannst den R1 so nutzen, wie Du Dir das vorstellst.
