TG 1020 an Cinch
jade
TG 1020 an Cinch
#1 Beitrag von jade » 28.05.2011, 15:22
Hallo zusammen
ich möchte mein TG gelegentlich an einen Verstärker betreiben, der nur Cinch-Ein- und Ausgänge hat. Wie kann ich das bewerkstelligen? Ebenso meinen Plattendreher PS 500, der ja ein festes Din-Kabel hat.
Volker
#2 Beitrag von BrAms » 28.05.2011, 17:46
Hallo Volker,
vielleicht hilft Dir dieser Link schon weiter:
http://www.tonband.net/din.php
jade
#3 Beitrag von jade » 28.05.2011, 17:58
BrAms hat geschrieben:Hallo Volker,
Danke Harald
Ich bin ja ein bekennender Mensch mit den zwei linken Händen :oops: . Wer kann denn sowas löten?
Gruß Volker
#4 Beitrag von raimund54 » 28.05.2011, 19:56
Hallo Volker,
im Prinzip brauchst Du beim TG 1000/1020 nur einen Adapter von 5-pol. DIN-Kupplung auf 4 x Cinch-Stecker. Die 5 Pol. DIN-Kupplung steckst Du an ein normales 5-pol. Diodenkabel, welches zum TG 1020 (Anschluß Verstärker) geht. Die 4 Cinch-Stecker steckst Du in die entsprechenden Ein-und Ausgänge am Verstärker.
Hinterbandkontrolle ist während der Aufnahme mit dieser Schaltung allerdings nur über den Kopfhörerausgang beim TG 1020 möglich (beim TG 1000 geht es auch über den Verstärker).
Bezüglich Pegel ist zu sagen, dass die TG 1000/1020 die höheren Pegel für die Aufnahme locker wegstecken, da der aufnahmeseitige Grenzwert bei den TGs bei knapp 3 Volt liegt (die Aussagen unter dem oben genannten Link bzgl. der Pegel gelten bei den TGs nicht, auch nicht be TG 502/504/550).
Die Ausgangsspannung für Wiedergabe ist bei den TGs auch höher als bei den Cinchausgängen anderer Geräte, sollte also auch kein Problem sein.
Fertige Adapterkabel 4 x Cinch-Stecker auf 5-pol. DIN Kupplung hat z.B. Reichelt Elektronik oder die Apotheke mit dem blauen C.
Grüße,
