Der C3 ist ja (u.a. wegen der zweiten Bandgeschwindigkeit) im Slider bis zum Anschlag gefüllt. Zudem ist der Schubladenantrieb mit der Schneckenradwelle fest verbaut. Was gibt es da für einen Trick, den Riemen zu wechseln? Auf der CD habe ich nix gefunden. (Aber vielleicht bin ich um diese Uhrzeit auch blind... ...oder insgesamt zu blöd)
Bitte um Hilfe
Gereon
Sliderriemenwechsel beim C3
Trick? Nein. Nur viel Arbeit.
Du musst (solltest) alle Kabel abziehen und die obere Platine dann wegklappen. Evtl. hängen da noch diverse Kabelbinder im Weg. Das Flachbandkabel zur Front solltest du auch abmachen. Dann liegt die "Schnecke" frei. Du schiebst die Welle einfach durch die Schnecke und kannst den Riemen wechseln.
braunberni
@ Paprierer:
Habe Dir 2 Riemen geschickt, wobei diese im Laufwerk verbaut werden !!!
....den Sliderriemen musst Du fast nie tauschen.......eher die Sliderführung etwas nachjustieren, da viele Recorder beim Transport aufditschen, und somit die Mechanik etwas verschoben wird
.....oft "schnattert" die Verzahnung dann etwas.
Braunberni
www.braunberni.de
Braunberni
www.braunberni.de
Jaja, ist schon recht - der Antriebsriemen war auch ohne große Demontage sehr schnell gewechselt (der entfernte Gummi sah aus wie aus einen Grabbeltisch-Sortiment Küchengummis...), und jetzt ist auch das Bandantriebproblem nicht mehr da. Der Slidergummi sieht aber auch recht gealtert aus und wirkt etwas steif; daher mein Gedanke an den Austausch.braunberni hat geschrieben:@ Paparierer:
Gruss Braunberni www.braunberni.de
Danke, werde ich dann versuchen!Gulugulu hat geschrieben:Du schiebst die Welle einfach durch die Schnecke und kannst den Riemen wechseln.
Beim Laufwerk selbst bzw. der Zahnschiene und dem Rad schnattert eigentlich nix. Leider ist das Laufwerkblech (Chassis) und die Seitenführung anscheinend ein wenig "schräg" mit einander verschraubt: Die mittleren "Nasen" schaben bei jedem Aus- und Einfahren des Sliders über die Alufront und haben zwei Riefen hinterlassen. Daher in dem anderen Thread die Frage nach der Höhenjustage. Zur Verdeutlichung hier eine Skizze
Beim Betrieb hochkant auf der linken Seite fährt der Slider butterweich raus und rein, ebenso ohne Front
Am Sonntag geht's weiter... Erst einmal Danke! für Eure Hilfe!
