CSV 60
mknell
CSV 60
#1 Beitrag von mknell » 12.12.2010, 15:11
CSV 60
Art: HiFi Röhren-Verstärker mit einer Ausgangsleistung von 2x 30 Watt
Eingänge: Radio, Magnetischer Tonabnehmer, Tonband und Mikrofon
Ausgänge: Lautsprecher 2x4Ohm, 2x 8Ohm, 2x 15Ohm
2x 15 Ohm für elektrostatische Lautsprecher LE1, Tonbandgerät, Stromversorgung für Empfangsteil
Röhrenbestückung: 4x ECC 83, 2x ECF 80, 4x PL 500
Abmessungen: Breite 40cm, Tiefe 32cm, Höhe 10cm
Gehäuse: Haube und Bodenplatte aus Tiefziehblech, hellgrau lackiert, aufgeschraubte Frontplatte aus strichmatt eloxiertem Aluminium.
Gewicht: 14 kg
Stromversorgung: Wechselstromnetz 110,125,150,220 oder 240 V; Stromverbrauch 170 Watt
Besonderheiten: Tiefen, Höhen und lineare Lautstärke auf jedem Kanal getrennt regelbar; zuschaltbarer Rumpelfilter und Präsenzanhebung mittler Frequenzen. Zuschaltung von Höhenfiltern verschiedener Stärke im Phonobetrieb.
Fertigungsjahr: von 1962 bis 1966
Verkaufspreis: DM 1195,- (Sept. 1965)
#2 Beitrag von tomjorg » 05.04.2011, 15:24
Mein CSV 60 sieht innen leider nicht so sauber aus, wie der vorstehende.
Jedoch klingt er prächtig! Nach dem Probehören bekam ich zwei Tage ein Grinsen nicht aus dem Gesicht...
Aufgrund der wirklich enormen Wärmeentwicklung der PL-Röhren habe ich ihn mit einem Lüfter nachgerüstet.
Wichtig war mir, den Einbau rückrüstbar zu halten. Die Brücke mit dem Lüfter ist auf jetzt längeren Schrauben, der darunterliegenden Platine verschraubt. Das Netzteil ist an zwei Seiten mit doppelseitigem Klebeband befestigt, die Spannung dafür ist nach dem Netzhauptschalter abgegriffen.
Bei Betrieb nach ca. 30 Minuten ohne Deckel messe ich eine Temperatur zwischen den PL-Röhren von ca. 45°, mit Deckel ohne Lüftung über 90°. Nach Einbau des Lüfters kommt er jetzt auf ca. 55° bei geschlossenem Gehäuse.
Die Geräuschentwicklung des laufenden Lüfters, sowie die Temperatur des CSV-Netzteils hält sich in Grenzen.
