P4 macht Schwierigkeiten
Stephan
#1 Beitrag von Stephan » 05.12.2010, 12:14
mein P4 macht seit kurzem Schwierigkeiten. Betätigt man die Starttaste hebt der Tonarm ab, schwenkt aber nicht hinüber bis zur Startposition. Das gleich mit der Wippe zum verfahren des Tonarm - keine Funktion mehr.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte, bzw. wo ich mit der Fehlersuche behinnen könnte?
Danke für Eure Hilfe
Stephan
#2 Beitrag von Gulugulu » 05.12.2010, 13:11
Hallo Stephan!
Beginnen würde ich bei dem Lift. Wird die Endposition überhaupt erreicht, d.h. erkennt der Schalter S610 die obere Position? Erst wenn dieses Signal durchkommt, wird die Armbewegung freigeschaltet. Hatte ein ähnliches Phänomen bei einem meiner P4 - hier war der Riemen vom Lift ausgenudelt und die obere Position war "out of range". :wink:
Und wenn du den P4 eh schon auf hast, schau direkt auch mal nach dem Entstörkondensator...
Stephan
#3 Beitrag von Stephan » 08.12.2010, 14:34
vielen Dank für Deine Hilfe. Jetzt brauche ich nur noch Zeit um mich an die Arbeit zu machen.
Stephan
