mein C2 spult ohne Mucken vorwärts und rückwärts. Allerdings beim Abspielen gibt es nur noch slowmotion Sound. Ich denke der Antriebsriemen ist fertig?
Oder kann es auch was anderes sein? Eine Wechselanleitung gibt es ja hier.
C2 spielt Kassetten nur in slowmow ab -Riemen fertig?
wetterauer
- Braun-Kenner
rigbyreardon
- Jungspund
Re: C2 spielt Kassetten nur in slowmow ab -Riemen fertig?
hast Du die Riemen inzwischen getauscht? Hat es was geholfen? Beim ausgeleierten Riemen würde ich eher ein leiern als ein langsames Abspielen erwarten.
Ich justiere gerade mein C3 und war neugierig wie die Geschwindigkeit beim C2 geregelt ist. Beim C3 gibt es eine Quartz-Steuerung, beim C2 kann man die Geschwindigkeit am Motor einstellen. Eventuell ist die bei Dir verstellt.
Die Anleitung findest Du im Service Manual (Abbildung 2), gibt's bei ElektroTanya. Zum exakten einstellen brauchst Du ein Referenzband. Wenn Du ein zweites Tapedeck hast, kannst Du es Dir auch selber aufnehmen. Das geht recht einfach mit Applikationen wie NAK T-100 (http://www.anaxwaves.com/NAKT100/).
Ich wäre gespannt, ob Dir das weiterhilft.
Hendrik
Hendrik
wetterauer
- Braun-Kenner
Hallo und danke.
Nein, habe noch nix gemacht, es war dann weg. War jetzt nur noch einmal nach dem Start und lief dann normal, also kerin dauerhaftes Verhalten. Mal schaun wie lange es gut geht.
Die Anleitung werde ich mir mal besorgen.
