Aufnahme bei C3 klappt nicht
HappyMax
#1 Beitrag von HappyMax » 22.03.2026, 00:15
Leider habe ich mit einem gerade gekauften C3 ein Problem. Die Aufnahme startet zwar, aber die Pegelanzeige bleibt tot und es nimmt auch nichts auf. Die Wiedergabe einer bespielten Kassette klappt einwandfrei.
Hat jemand eine Idee? Habe in der Ebay Suche einen Shop gefunden in dem ein Relais angeboten wird. https://www.ebay.de/itm/126679695769
Bin für jede Hilfe dankbar.
Max
tommi
Re: Aufnahme bei C3 klappt nicht
#2 Beitrag von tommi » 24.03.2026, 22:14
Hallo Max,
ja, es könnte tatsächlich am Vor-/Hinterband-Relais liegen, welches nach langer Zeit schon mal aussetzt.
Man kann die obere Platine, durch lösen zweier Schrauben, nach oben klappen. Auf der Unterseite befindet sich das Relais. Man kann während der Aufnahme mit einem Gegenstand leicht dagegen klopfen. Wenn dann der Pegel wieder einsetzt, weißt Du, was zu tun ist.
VG
HappyMax
#3 Beitrag von HappyMax » 27.03.2026, 07:50
Vielen Dank Thomas,
Das werde ich am Wochenende mal testen.
