RS1 UKW bricht ab/ein
Christian99
#1 Beitrag von Christian99 » 18.03.2026, 16:58
ich habe folgendes Problem bei meinem RS1. Der UKW Empfang bricht mal nach unterschiedlichen Zeiten ab.
Zum diesem Zeit ist die Stereo und Feldstärkenanzeige aus aber die Frequenzanzeige leuchtet weiter.
Nach einer kurzen Zeit ( mal Zwischen 10 Sekunden bis ~90 Sekunden) kommt dann der Empfang wieder als ob nichts gewesen wäre.
Dann läuft er wieder für ne Stunde oder mehr ohne Probleme.
Kann zwar löten und mit einem Messgerät Spannungen messen aber zur Analyse des Fehlers als solches fehlt mir dann doch das Verständnis.
Speicherbatterie für die Sender habe ich bereits erneuert. Die 15V für den FM Baustein sind auch während des "Ausfalls" vorhanden.
Diverse Kondensatoren (Stichwort Frikos und Roederstein) habe ich auch bereits austauscht und damit das Problem mit den "leiseren" linken Kanal im Vergleich zu rechten Kanal gefixt.
Hat jemand eine Idee wo ich suchen könnte?
Danke schon einmal
Christian
Buggy
Re: RS1 UKW bricht ab/ein
#2 Beitrag von Buggy » 22.03.2026, 14:45
moin,
wenn ich als bastler das dem manual und dem schaltplan richtig entnehme und wir mal von einem spannungsabfall ausgehen, wäre das wohl einmal direkt nachzumessen an ic302 (feldstärke) pin 11 und ic902 (stero) pin 16.
nur weil die ukw spannungsversorgung auf der platine ankommt, heißt es ja nicht, dass sie auch immer am ic ankommen.
es könnte natürlich auch sein, dass das signal vor dem ic302 verlorgen geht oder in ihm und der ic902 gar nichts mehr hat um ein stereosignal zu decodieren. gleiche sgilt ja auch für die spannung ist sie am ic302 weg kriegt der iic902 nichts zum decodieren.
Christian99
#3 Beitrag von Christian99 » 24.03.2026, 14:37
Danke schon einmal für die Info(Buggy).
Ich werde das mal prüfen. Muss jetzt aber erst einmal den richtigen Zeitpunkt erwischen wenn der UKW Empfang wieder aussetzt. :D
Christian
