PS 420, originaler DIN-Stecker 3- oder 5-polig?
sadomskyj
#1 Beitrag von sadomskyj » 07.03.2026, 19:57
Guten Abend,
weiß jemand, ob der originale DIN-Stecker am PS 420 auch ein dreipoliger DIN-Stecker wie beim PCS 5 ist?
Ich frage deshalb, da ich einen PS 420 mit 5-poligem DIN-Stecker erworben habe, der am TS 45 mit nur einem Kanal wiedergegeben wird. (Das TS 45 hat ja eine abweichende Belegung der Pins an der DIN-Phonobuchse gegenüber neueren Geräten bzw. dem jüngeren DIN-Standard).
Ich nahm bislang an, dass der PS 420 der passende Plattenspieler aus der Zeit des TS 45 ist und auch zur Wandanlage passt.
Ich baue mir ansonsten einen passenden Adapter zusammen (von DIN-Kupplung 5-polig auf DIN-Stecker 3-polig), würde aber alternativ, falls der originale Stecker am PS 420 dreipolig war, einen entsprechenden Ersatz wieder an das Anschlusskabel anbringen.
In den Serviceunterlagen konnte ich zum Stecker des PS 420 nichts finden.
Michael
Litton72
Re: PS 420, originaler DIN-Stecker 3- oder 5-polig?
#2 Beitrag von Litton72 » 07.03.2026, 20:44
Moin Michael,
dem TS45 dürfte es egal sein, ob der DIN Stecker des PS420 3- oder 5-Polig ist.
In der Eingangsbuchse des TS45 liegt eine Brücke von Pin 1 zu Pin 5 (rechter Kanal).
Pin 3 ist bei beiden Versionen der linke Kanal.
Die Belegung war damals (in der Übergangszeit von MONO zu STEREO) eigentlich Standard bei Phonobuchsen.
Mache doch mal einen "Brummtest" an der Buchse des TS45, ob beide Kanäle arbeiten.
Hajo
sadomskyj
#3 Beitrag von sadomskyj » 07.03.2026, 21:33
Hi Hajo,
danke für Deinen Tipp! Damit ist mir jetzt klar, dass auch ein Gerät mit 5-poligem Stecker am TS 45 funktionieren muss.
Habe testweise einen PCS 5 am TS 45 ausprobiert, beide Kanäle werden wiedergegeben.
Der Fehler liegt am PS 420, wie ich gerade herausgefunden habe: ein Kanal wird nicht wiedergegeben (habe ihn an gerade testweise an einen A501 angeschlossen).
Michael
