DIY Tonbandgerät Wandanlage
Meo
#1 Beitrag von Meo » 10.02.2026, 11:00
ein Freund der nicht so viel Geld für eine TG60 ausgeben kann fragte mich, ob ich nicht ein Modell für ihn bauen kann.
Benutzen will er das nicht. Aber er würde es gerne an die Wand hängen. Zwischen TS45 und L470.
Bedingung: Maximal 100€ darf das Kosten. :shock:
Mein Erster Gedanke war, das wird knapp…
Rahmen, Frontplatte, Haube, Rückwand, Mechanik.
Erstmal irgendein Gerät finden was mechanisch da hinein passt…
Philips Laufwerke sind relativ Klein. Brauche ja nur Bandteller und ein paar Bedienknöpfe.
Dieses Gerät hatte ich noch, aber bestimmt schon 20 Jahre nicht mehr benutzt.
Also aus 2mm Alu einen Rahmen gebaut. (Ca. 30€)
Eine Aluminium eloxierte Frontplatte bestellt (ca. 25€)
Dann erste Anprobe.
Die Position der Bandteller war mir wichtig. 1:1 TG60.
Passte super hinein mit jeder Menge Platz in alle Richtungen.
Da kann man die “Spurverbreiterung” sehen.
Ich habe ein U-Profil dazwischen gesetzt.
Diese Kunststoffteile sind Schablone für Ausschnitte.
Das Tastenfeld…
Ausscheiden der Frontplatte (Stischsäge/ Feile)
Auch schon mit VU Meter und Bandzählwerk
Ein und Ausschalter/ Umschalter (Danke an Willi Studer)
Erste Ergebnisse ohne zu Vermessen oder zu verschneiden.
Sieht schon aus wie ein TB-Gerät.
Ohne Jegliche Elektronik bis jetzt dachte ich mir. Wäre ja auch ziemlich Cool wenn das Teil funktioniert.
Aber ob das ganze “Geraffel” da hinein passt und dann auch noch funktioniert war Unklar. Irre lange Standzeit halt.
Die Riemen hatten sich in diese “leckere” schwarze Pampe aufgelöst und überall im Gerät verteilt.
Also, alles zerlegt, gereinigt, die Unnötigen Endstufen entfernt. Drei neue Riemen für die Capstan und Spul Antriebe.
Es muss irgendwie passen….
Und passt auch!
Die Tonkopfabdeckung ist der TG nachempfunden.
Das Untere Teil (Tonköpfe) hätte ich gerne Plan gehabt.
Nur, wäre da der Mechanische Umbau nötig gewesen.
Dazu hatte ich keine Lust…
Also habe ich die Abdeckung vom Philips entlackt und angebaut.
Das Ergebnis war dann das…
Eine Haube hatte ich noch von der Audio2.
Natürlich falsches Maß und falsche Ausschnitte.
Wobei ich nur oben den Ausschnitt verbreitert habe, damit die Spulen passen.
Acryl, wie auch Alu lässt sich wunderbar bearbeiten.
Das Fertige Ergebnis…
Hier noch ein kleines Video. Eigenaufnahme mit diesem 1/4 Spur Gerät. (9,5cm/s LPR35)
https://youtu.be/b45aF6wb_P0
Vielleicht eine Anregung zum DIY?
Kosten waren unter 100€.
Die Frontplatte wurde leider in der falschen Richtung gebürstet geliefert, obwohl Richtig bestellt. (Egal)
Ein Rahmen aus 0,5mm Stahl oder was Braun verbaut hat würde den Rahmen filigraner machen.
Nur bin ich kein Schlosser. 👨🏼‍🔧
Liebe Grüße,
Meo
Re: DIY Tonbandgerät Wandanlage
#2 Beitrag von andreas schnadt » 10.02.2026, 17:24
Toller Job! :beerchug:
