Audio 300/310 – schwarze Masse-Litze am Tonarm, wohin gehört sie?
cleansweeper
#1 Beitrag von cleansweeper » 17.01.2026, 10:35
ich bin seit Kurzem glücklicher Besitzer eines Braun Audio 310 und bin wirklich begeistert von Design und Qualität dieses Geräts.
Grundsätzlich funktioniert alles sehr gut. Ich habe lediglich ein paar Skalenlampen ersetzt und auch den Riemen erneuert, ansonsten scheint der Plattenspieler in sehr gutem Zustand zu sein.
Bei einer genaueren Sichtprüfung des Tonarmbereichs ist mir jedoch etwas aufgefallen, bei dem ich mir unsicher bin und gerne um Rat bitten würde.
Aus dem Tonarm kommt zusammen mit den internen Tonarmleitungen eine dünne schwarze Litze, die auf der Tonarmseite nirgendwo befestigt ist und einfach frei hängt.
Ich habe den anderen Verlauf dieser Litze im Gerät verfolgt und festgestellt, dass sie im Inneren auf Masse bzw. am Metallgehäuse des Plattenspielers angelötet ist. Es handelt sich also offenbar um eine Masseleitung, nicht um eine Signalleitung.
Meine Fragen dazu:
Wo gehört diese Litze auf der Tonarmseite ursprünglich befestigt? Soll sie am Tonarmrohr, am Lagerblock oder an einem bestimmten metallischen Punkt angeschlossen werden? Oder ist sie konstruktiv tatsächlich bewusst nicht am Tonarm befestigt? :shock:
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass man den Plattenteller beim Drehen leicht hört, in einem gleichmäßigen, rhythmischen Geräusch – als ob etwas minimal trocken ist oder leicht schleift. Das Geräusch ist sehr dezent, aber in ruhiger Umgebung wahrnehmbar. Ich bin mir nicht sicher, ob das normal ist oder eventuell mit Schmierung, Riemen oder Justage zusammenhängt.
Brummen oder andere elektrische Störgeräusche habe ich derzeit nicht, dennoch möchte ich sicherstellen, dass alles korrekt und originalgetreu montiert ist.
Falls jemand einen Braun Audio 300 oder 310 besitzt, wäre ich sehr dankbar für ein Foto des Tonarmbereichs bzw. der Masseführung, damit man sehen kann, wo diese Litze ursprünglich befestigt ist.
Ich habe ein paar Fotos beigefügt, auf denen die betreffende Litze gut zu sehen ist.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Einschätzungen.
VinylUndKoffein
Re: Audio 300/310 – schwarze Masse-Litze am Tonarm, wohin gehört sie?
#2 Beitrag von VinylUndKoffein » 25.01.2026, 16:21
Ich bin zufällig auch gerade dabei eine Audio 310 mit einem P430X zu überholen.
Den Plattenspieler habe ich bisher nur oberflächlich gereinigt, die Verlegung des Kabels sollte also original sein.
So wie es ausschaut verläuft dieses Massekabel unterhalb der Signalleitungen für den Tonabnehmer, die angelötete Platte am Ende ist anscheinend mit an der hinteren der beiden Schrauben auf der Oberseite des Tonarms befestigt.
Ich hoffe, die Fotos helfen dir weiter. Die Stelle ist leider sehr schwierig zu fotografieren.
Weiterhin viel Erfolg!
Buggy
#3 Beitrag von Buggy » 25.01.2026, 18:22
das schabende könnte der plattenteller sein: vgl:
viewtopic.php?f=8&t=1522
VinylUndKoffein
#4 Beitrag von VinylUndKoffein » 25.01.2026, 19:29
Entweder ist es der Teller, oder die Stufenscheibe neben dem Reibrad schleift auf dem Magneten der Wirbelstrombremse.
Mit den Jahren kann das Gummi am Motor nachgeben und die Achse mit der Scheibe liegt zu weit unten.
Die Scheibe ist zum Glück mit einer Madenschraube auf der Motorwelle befestigt und lässt sich einfach ein kleines Stückchen weiter oben wieder festschrauben.
cleansweeper
#5 Beitrag von cleansweeper » 25.01.2026, 21:34
Hallo Buggy, danke für den Link, das hat mir wirklich geholfen, den Zusammenhang besser zu verstehen.
cleansweeper
#6 Beitrag von cleansweeper » 25.01.2026, 21:36
Hallo VinylUndKoffein, danke dir für die Mühe, die Fotos und die hilfreichen Tipps.
Das bringt mich wirklich weiter. Ich werde mir das morgen in Ruhe anschauen und ein bisschen ausprobieren. Danke nochmal!
