C2 Capstanmotor läuft nicht mehr
Toronado
#1 Beitrag von Toronado » 07.01.2026, 12:56
nach nunmehr ca 12Jahren hab ich mich dazu entschieden mein leierndes C2 etwas aufzufrischen. Riemen habe ich schon seit ein paar Jahren liegen. Schließlich hört man seine Kassetten lieber auf einem funktionierenden Tapedeck nicht. ;)
Mit einem kaputten Tapedeck keine Kassetten hören kann ja jeder. ;)
Der Wechsel ging etwas fummelig aber am ausgebauten Slider ganz gut. Dabei wurde natürlich alles gereinigt und das ganze Gerät auf 240V umgebaut da hier nahezu konstant 238V aus der Dose kommen.
Die Freude mit der ersten Kassette nach besagtem Zeitraum war groß:
Doch nicht lange...
Der Capstanantrieb machte nach ca 3 Minuten schlapp. Also alles wieder raus und angeschaut und probiert. Alles läuft geschmeidig und frei. Der Motor zuckt bei Start ohne eingelegte Kassette (Startfunktion durch Nuppsidrücken aktiviert) auch dann und wann.
Jetzt wollte ich fragen wo das Problem liegen kann. Es bleibt ja eigentlich nur ein kaputter Motor (dreht etwas lauter als der Wickelmotor) oder wie ich das sehe der Transistor T606.
Allerdings messe ich direkt am Motor 14,78V was mir plausibel erscheint.
Was meint ihr? Motor hinüber? Oder muss ich den zum Test doch nochmal mit Fremdspannung versorgen?
Roman
sadomskyj
Re: C2 Capstanmotor läuft nicht mehr
#2 Beitrag von sadomskyj » 10.03.2026, 09:13
Hallo Roman,
bist Du in der Zwischenzeit schon weiter gekommen?
Falls nicht, vielleicht kann Dir jemand helfen, wenn Du näher beschreibst, was Du beim Umbau des "ganzen Geräts auf 240 V" genau gemacht hast, da dies u.U. zu dem Problem geführt hat.
Ansonsten könntest Du probeweise auch die Anschlüsse des Motors ablöten und eine externe Spannungsquelle an den Motor anschließen und schauen, ob er dann läuft, so wie Du es schon vorhattest.
Ggf. ist es auch eine Option, dass Du die Umbaumaßnahmen des "ganzen Geräts auf 240 V" wieder rückgängig machst, da der Motor ja vorher lief.
Michael
Toronado
#3 Beitrag von Toronado » 01.04.2026, 07:18
Hi Michael,
Danke dir für deine Nachricht. Der Umbau auf 240V war ganz normal nach Anleitung meine ich. Also einfach die Netzleitung auf die entsprechenden Pins.
Mittlerweile hab ich vom lieben @Paparierer eine Restlaufwerk bekommen und den Motor verpflanzt. Seit dem funktioniert alles tadellos.
Roman
Shaddam IV
#4 Beitrag von Shaddam IV » 07.04.2026, 10:15
Hallo Roman,
eine Frage zum C2: Mein C2 wird schon recht warm, selbst wenn er gar nicht in Betrieb ist (also nur "an"). Sagen wir etwa handwarm. Ist das bei deinem C2 auch so?
Viele Grüße,
Karl
