CC4/CD2.3, Master Buchse
manni2006
#1 Beitrag von manni2006 » 06.11.2025, 19:53
Hallo zusammen, ich bin hier neu im Forum und habe schon einiges gelesen. Ich habe aber über das problem an meinem CC4 nichts gefunden.
Folgendes: Ich habe einen R4 und Einen CC4. Wenn ich meinen CD2.3 an den R4 anschließe, kann ich ihn über die Fernbedienung komplett bedienen. Wenn ich den CD2.3 am CC4 anschließe kann ich den CD ansteuern , aber die stopp,start pause u.s.w. ( untere hälfte der FB) gehen nicht.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Re: CC4/CD2.3, Master Buchse
#2 Beitrag von Paparierer » 06.11.2025, 20:34
Hi Manni,
benutzt Du dasselbe bzw. exakt das gleiche Remote Kabel?
Und: steckt das Kabel exakt in der gleichen Buchse bei CC4 und R4?
manni2006
#3 Beitrag von manni2006 » 07.11.2025, 09:05
Danke für die Antwort und das Interesse.
Ja ich habe extra ein neues Kabel bei Retro-Kabel bestellt. Ich habe Master 1+2 ausprobiert. Das Display zeigt CD an, danach aber nichts mehr. ( start,pause u.s.w.)
#4 Beitrag von Paparierer » 07.11.2025, 09:21
Moin.
Wenn Du dasselbe Kabel in der gleichen Master-Buchse bei R4 und CC4 benutzt,
dann kann man zumindest das Kabel ausschließen.
Aber ab jetzt müssen die R4-/CC4-Spezialisten ran, da kenne ich mich leider nicht mehr aus.
Viel Erfolg!
manni2006
#5 Beitrag von manni2006 » 07.11.2025, 09:46
Ja sehe ich auch so
Litton72
#6 Beitrag von Litton72 » 07.11.2025, 10:17
Moin Manni,
ich vermute dass du unterschiedlich alte Geräte benutzt und dass dein CC4 das ältere von beiden ist.
Sowohl die RC1 Fernbedienung als auch die Gerätesoftware (Prozessorbox) gibt es in unterschiedlichen Versionen - wenn neue Abspieler mit neuen Funktionen hinzukamen.
Leider kann man die Chips nicht updaten sondern nur austauschen.
Da der Prozessor im R4 / CC4 meist fest eingelötet ist, würde nur ein Austausch der kompletten Prozessorbox helfen.
Schau einmal z.B. anhand der Seriennummern nach, was du für Geräte besitzt
VG
Hajo
mad max
#7 Beitrag von mad max » 07.11.2025, 11:54
Hallo Manni,
hier mal die Infos aus der ‚atelier’ Daten CD bezüglich CD2.3 und den verscheiden R4/CC4 Geräte-Versionen (siehe Geräte-Nummer):
Bild Bild
Gruß Markus
PS: die CD kann man käuflich erwerben (http://www.radiodesign.de/)
manni2006
#8 Beitrag von manni2006 » 07.11.2025, 12:02
OK
Ich schaue heute Abend mal nach, sieht so aus als hätte ich einen CC4/1. Da ich das Umrüstkit bestellt habe wird sich das Problem nach der Umrüstung in luft auflösen.
manni2006
#9 Beitrag von manni2006 » 08.11.2025, 15:21
So, habe nachgeschaut, ist eindeutig ein CC4/1
Ich habe jetzt wieder den R4 angeschossen und der CD2 geht jetzt auch nicht mehr zu bedienen. mal sehen was das wieder ist!
