Braun LV 1020
Pillepenny
Braun LV 1020
#1 Beitrag von Pillepenny » 17.09.2025, 19:51
Hallo an alle ich habe oben genannte Aktive Lautsprecher. Als Vorstufe habe ich eine LOEWE SX 6290. Wie kann ich beides Verbinden. Und geht das Überhaupt? Die Lautsprecher brauchen ja ein Steuiresignal.
„Musik ist die universelle Sprache der Menschheit.“ – Henry Wadsworth Longfellow
Litton72
Re: Braun LV 1020
#2 Beitrag von Litton72 » 17.09.2025, 22:40
Hallo Pillepenny,
wenn das dein Vorname ist,
(wir reden uns hier im allgemeinen mit dem Vornamen an :) )
Du benötigst 2 Chinch auf DIN Adapter (für jede Box einen) dieses Modells:
tinyurl.com/438jynuf
Dein Vorverstärker hat Chinch Ausgänge. Du brauchst jeweils 1 Chinchkabel vom linken und vom rechten Ausgang des Vorverstärkers zur jeweiligen LS1020. Dort Steckst du das Chinchkabel in den Adapter und probierst durch, welcher der 4 Stecker das Tonsignal an die Box bringt. Die anderen 3 Stecker brauchst du nicht, also beiseite binden.
Einschalten kannst du die LS1020 mit dem Schalter auf der Rückseite.
Der Rest erschließt sich nach dem Studium der Betriebsanleitungen.
Viel Erfolg
Hajo
Pillepenny
Re: Braun LV 1020
#3 Beitrag von Pillepenny » 17.09.2025, 22:49
So ok ich heiße Sascha und eine Betriebsanleitung fehlt mir noch. Aber schon mal danke für die info.
Re: Braun LV 1020
#4 Beitrag von Paparierer » 18.09.2025, 10:30
Hallo Sascha,
Willkommen im Forum!
Mit den Boxen ist ja ein Anfang in Richtung BRAUN gemacht...
...vielleicht verirrt sich ja noch das ein oder andere Gerät zu Dir, wer weiß? :D
Die Betriebsanleitung zu den LV1020 gibt es hier zum Download.
Viel Erfolg!
Pillepenny
Re: Braun LV 1020
#5 Beitrag von Pillepenny » 05.10.2025, 11:32
Darf ich dich mal fragen wie die Pinbelegung in den 7 DIN Steckern ist? Wo ich von einem Chinch Kabel Plus und an welchen Pin ich Minus Anschließen muss. Und ob ich dann das Kabel oben oder Unten in den LS Einstecken muss?
Gruß Sascha
Re: Braun LV 1020
#6 Beitrag von raimund54 » 05.10.2025, 11:50
Hallo Sascha,
Masse (Minus) ist Pin 2 des 7-pol. Steckers, 3 ist linker Kanal und 5 ist rechter Kanal.
Auf Pin 6 kann man die + 30 V für die Relaissteuerung anlegen, Pin 7 ist minus dazu (meist gleich wie Pin 2).
Pillepenny
Re: Braun LV 1020
#7 Beitrag von Pillepenny » 05.10.2025, 13:00
Also verbinde ich Chinch Minus mit Pin 2 Chinch plus mit Pin 3 Oder 5 und für die Steuerung Pin 3 oder 5 mit Pin 5 als Brücke und dann mit Pin 7 mit Minus und Pin 6 Plus? Ich hoffe es ist so gut erklärt
Zuletzt geändert von Pillepenny am 05.10.2025, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Braun LV 1020
#8 Beitrag von raimund54 » 05.10.2025, 13:05
Hallo Sascha,
an einem normalen Cinch-Ausgang (Vorverstärkerausgnag) liegen jiemals 30 V an, um das Einschaltrelais in der LV einzuschalten.
Ein Cinch-Ausgang (hier Output 1 oder 2) ist nur für das NF-Signal vorgesehen.
