CE500 , Elko explodiert
charlybrown
#1 Beitrag von charlybrown » 20.08.2025, 08:53
ich bin neu bei Euch und habe gleich eine bestimmt nicht neue Frage. Beim Einschalten gab es einen Knall, die Netzsicherung brannte durch und der Elko, lt. Schaltplan der C392 88n ,war explodiert.
Leider ist die Kapazität nicht mehr lesbar.
Welchen aktuell erhältlichen Elko kan ich als Ersatz einsetzen?.
Danke für Eure Hilfe.
Jens-Uwe
Litton72
Re: CE500 , Elko explodiert
#2 Beitrag von Litton72 » 20.08.2025, 10:09
Hallo Jens-Uwe,
willkommen im Club :)
Du hast offenbar live und in Farbe erleben können, warum man diese Kondensatoren "Knallfrösche" nennt :D
Der Entstörkondensator C932 hat laut Schaltbild eine Kapazität von 68nF.
Es ist kein Elko, sondern ein Folienkondensator.
An dieser besonderen Stelle (zwischen den beiden Polen der Netzzuleitung) darfst du aber keinen beliebigen Kondensator einbauen,
es MUSS sich um einen mit Klasse X2 gekennzeichneten Kondensator mit einer Spannungsfestigkeit von mindestens 275Vac (besser mehr) handeln.
Das Vac bedeutet Volt Wechselspannung (AC) und ist hier wichtig.
Hier mal ein Beispiel für einen Ersatz:
www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/funk ... 10_-206813
Bedenke, dass du bei der Reparatur an der vollen Netzspannung arbeitest, also vergiss nicht, vorher den Netzstecker zu ziehen
Hajo
charlybrown
#3 Beitrag von charlybrown » 20.08.2025, 10:41
Hallo Hajo,
danke für Deine schnelle und umfassende Antwort.
So kann ich meinen gerade erworbenen CE500 wohl wieder zum Leben erwecken.
Beste Grüße
Jens-Uwe
charlybrown
#4 Beitrag von charlybrown » 14.09.2025, 17:12
Guten Tag , Hajo,
ich habe mir den empfohlenen Enstörkondensator bei Reichelt angesehen. Leider hat der aber nur sehr kurze Pins bei 15mm Abstand. Der alte "Knallfrosch" ist jedoch ca. 25mm lang.
Sind Dir passende Kondensatoren bekannt , die ein passendes Rastermaß oder längere Pins haben.?
Und noch eine Frage : Ich bin kein Elektroniker. Wie wichtig ist die Kapazität bei Entstörkondensatoren? Gibt es da eine Toleranz.
Beste Grüße
Jens-Uwe
Litton72
#5 Beitrag von Litton72 » 14.09.2025, 19:14
Hallo Jens-Uwe,
versuche mal diesen:
https://tinyurl.com/ycyyk6ws
Die 25mm lange Bauform ist nur noch schwer zu finden.
Was die Toleranz angeht: einerseits hat sich der Konstrukteur bestimmt etwas dabei gedacht, welchen Wert er einsetzt, andererseits sollen diese Kondensatoren meist nur die Kontakte des Netzschalters schützen.
Das Gerät funktioniert problemlos, sogar wenn der Kondensator ganz fehlt.
Es gibt allerdings Ausnahmen wo ein zu großer Wert verhindert, dass sich das Gerät ausschalten lässt z.B. bei einigen DUAL Plattenspielern.
Hajo
