Braun L470 offnen
Braun L470 offnen
ich habe ein schönes Paket L470 und würde gerne die Lautsprecher öffnen, um mir die Hochtöner anzuschauen und vielleicht auszutauschen. Aber die hintere Abdeckung ist mit einem alten schwarzen Kleber verklebt. Sieht aus wie dicker Teer oder Gummi. Da der Deckel in der Box ist, kann ich kein Messer benutzen. Das Heizen ist auch kompliziert, da das Holz verbrennen würde. Wie kann ich das machen? Gibt es eine gute alte Technik?
VG,
Domingo Riesco
VG,
Domingo Riesco
Re: Braun L470 offnen
leider nur heraus schneiden und neu anfertigen.
Meo
Meo
Das schwarze Zeug ist vermutlich Butylkautschuk, das wurde damals gerne verwendet, härtet mit der Zeit aus. Probier es mal mit Wärme, vielleicht wird es dann weicher!
Hi Domingo,
einige Braun-Lautsprecher haben verklebte Rückwände.
Über die Jahre ist die Masse so hart geworden, dass die Rückwände kaum zerstörungsfrei zu entfernen sind.
Mit Wärme versuchen bedeutet einen Föhn zu benutzen. Vielleicht hast Du damit Erfolg, wahrscheinlich aber nicht.
Dann bleibt nur die brachiale Methode - das ist das, was Meo meint.
Zur Vorgehensweise gibt es ein paar Threads hier im Forum (einfach mal >Stichsäge< in die Suchfunktion eingeben).
Sehr gut beschrieben hat das Thomas aber auf seiner Homepage bei seiner L910-Restauration, und zwar hier.
Ich würde mir das aber nur antun, wenn es wirklich sein muss.
Dennoch viel Erfolg!
Herzlichen Dank für Ihre Antworten. Es ist gut zu wissen, dass meine Situation verstanden wurde und nicht selten ist.
Hier sind einige Bilder (mit allen Schrauben wieder drin). Zwischen dem Deckel und der Box ist der Kleber, wahrscheinlich Butylkautschuk, wie Andreas sagte.
Ich könnte es mit einer Heißluftpistole (dünner Kopf) und vielleicht einem Metallkabel versuchen.
Ist es auch notwendig, das Gitter vor dem L470 zu entfernen, falls der Hochtöner ausgebaut werden muss?
VG,
Domingo
VG,
Domingo
An den HT kommst von Hinten!
Das Dichtband was verwendet wurde ist hart wie Granit.
Und hat sich wunderbar mit den verbauten Holzleisten verbunden. Ich habe irgendwo ein Foto….
Selbst nach dem Entfernen von der Rückwand lässt sich diese alte Dichtmasse nicht gut entfernen. Mit der Oberfräse bin ich ihr habhaft geworden.
Hallo Domingo,
ich habe die Rückwand mal bei einer L700-Box aufgemacht, bei der der Magnet vom Hochtöner beim Transport abgefallen war. Bei der L700 konnte man den Hochtöner problemos von hinten bzw von innen ausbauen und tauschen. Das vordere Gitter kann man meines Wissens nicht zerstörungsfrei abbauen. Das gleiche gilt aber im Grunde auch für die eingeklebte Rückwand. Um sie zu demontieren musste ich sie mit einer Spezialsäge in mehrere Teile auftrennen, die man dann mit mehr oder weniger Kraftaufwand herauslösen konnte. Die zerstörte Rückwand habe ich dann durch eine gleich große Holzplatte ersetzt - ist natürlich einiges an Arbeit, wenn die neue Rückwand genauso aussehen soll wie die alte. Ist aber machbar - ein zerstörtes Frontgitter ist dagegen irreparabel.
